22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Dec 2 2015, 16:06
Сообщение #136
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(egori4 @ Dec 2 2015, 14:43) *
Параллельная обработка всего и вся на уровне железа а не программы, это повод?) скорость отклика единицы ns,не, не надо?)знаю в достаточном уровне, делал управление для небольшого bldc, с плавным стартом, защитой если крутиться перестал (нагрузка на валу превысила уровень) управление скопостью от ПК, бвеличением заполнения шим при возрастании нагрузки, с целью сохранения оборотов (круиз контроль))))баловался в общем... И кусок для синтеза синуса отдельно накидал...
ПЛИС рулит в сравнение с микроконтролером, если удалось всунуть в нее начинку...кстати при желании в нее ложится ядро мк.
Я Вас не собираюсь в чем то убеждать, лучшее убеждение собственный опыт.
egori4
сообщение Dec 2 2015, 19:07
Сообщение #137
Пользователь №: 64 791
C этим не поспоришь) А вы на ПЛИС делали что-нибудь?
oleg_d
сообщение Dec 2 2015, 19:46
Сообщение #138
Из: Latvija
До сих пор необходимость в ПЛИС отпадала уже в начальных стадиях подготовки проектов, все решалось выбором подходящего микроконтроллера, но если понадобится применим ПЛИС.
egori4
сообщение Dec 2 2015, 20:17
Сообщение #139
я к тому- что освоить за несколько дней можно, преимуществ много, начиная от отладки проекта, быстродействия и т.д. Я под мк писал програмы и на старые ядра типа 51 и для 86 процессора на асемблере, после того как освоил ПЛИС -на МК не смотрю без необходимости. Рекомендую в общем.
сообщение Dec 3 2015, 06:50
Сообщение #140
Пользователь №: 30 401
Задача управления моторами решаема и на плисах и на микроконтроллерах. Примеры векторного управления существуют и для процессоров и для плисин(ксилинки).
Ну и своя голова то же в помощь. Кому на чем удобнее и каждый решает сам для себя.
На упоминавшихся модулях http://www.pwrx.com/pwrx/docs/cm1400du_24nf.pdf
разработал силовой инвертор для троллейбуса(выпускается до сих пор и в серии).
Сейчас перешли на фуджи(дешевле и доставаеме). Такие модули уже не для спорткаров и легкового транспорта...)))
Фотки прилагаю.
zltigo
сообщение Dec 3 2015, 07:47
Сообщение #141
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (1108 @ Dec 3 2015, 08:50) *
Эх, надо было сфотографировать для коллекции то, на чем БелАЗ-ы ездят sm.gif. Как-то от полноты впечатлений вылетело начисто из головы sad.gif. Ну, в следующий раз буду на РЭЗ-е -сфотографирую.
сообщение Dec 3 2015, 17:47
Сообщение #142
На белазе скипы от семикрона с жидкостным охлаждением.Мои коллеги
делали привод для белаза и видел электронику и процесс отладки.
oleg_d
сообщение Dec 3 2015, 18:09
Сообщение #143
Из: Latvija
Привод для "БЕЛАЗ" делают две Российские компании, одна из которых http://krona-group.com, а там уже видна связь с "RER".
сообщение Dec 3 2015, 18:16
Сообщение #144
а другая русэлпром.
комплектная поставка инверторов и двигателей.
oleg_d
сообщение Dec 3 2015, 18:22
Сообщение #145
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Dec 3 2015, 20:16) *
а другая русэлпром.
На сколько я в курсе, они не перекрываются, то есть для машин разной грузоподъемности.
сообщение Dec 3 2015, 18:28
Сообщение #146
в русэлпроме видел у коллег инвертор мегаватный и синхронный генератор.
oleg_d
сообщение Dec 3 2015, 18:43
Сообщение #147
Из: Latvija
Комплект привода о котором рассказывал zltigo на 750 киловатт, мне посчастливилось его удивить в деле, впечатляюще...
egori4
сообщение Dec 4 2015, 17:25
Сообщение #148
Может пригодиться кому...хотел еще пару работ приложить Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines и еще пример один иностранец делал движку, но по размеру сюда не лезут(((
Прикрепленный файл  TRITA_ETS_2004_12.pdf ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  ir25750lpbf.pdf ( 738.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
khach
сообщение Dec 5 2015, 11:04
Сообщение #149
Пользователь №: 1 741
Подскажите пожалуста производителя трубчатого провода прямоугольного для обмоток мощных двигателей. Вроде существует биметаллический провод, снаружи медь, внутри нержавейка или латунь. Особенность- внутренний канал не сдавливается при изгибе. То ли ребра жесткости, то ли еще какое ноу-хау. Ну и фирма наборы инструмента для гибки и формовки провода выпускает. Вот только название фирмы неизвестно.
А как в таки мощных двигателях укладывать првод в пазы? Если двигатель часто реверсируется то витки начинали колебаться в пазах и изоляцию протирало. Одного расклинивания со стороны паза для вкладывания обмотки недостаточно. Какие существуют решения для механической закрепки обмотки (кроме монолитной заливки смолой)
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2015, 12:43
Сообщение #150
Пользователь №: 65 952
oleg_d, привод 750кВт для белаза это на асинхронниках который, это один мотор или два по 750кВт?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Dec 5 2015, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
