22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Dec 5 2015, 14:44
Сообщение #151
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2015, 14:43) *
oleg_d, привод 750кВт для белаза это на асинхронниках который, это один мотор или два по 750кВт?
Один синхронный генератор на 750кВт и два асинхронных мотора соответствующей мощности.
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2015, 15:11
Сообщение #152
Пользователь №: 65 952
Ясно, это наверное 130-ти тонный Белаз, сейчас делаем привод на базе ВИРД, два мотора по 500кВт, генератор такой-же примерно 800кВт вроде бы, как подумаю как это всё испытывать на Белазе, взрыв мозга.
oleg_d
сообщение Dec 5 2015, 15:25
Сообщение #153
Из: Latvija
Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2015, 17:11) *
Ясно, это наверное 130-ти тонный белаз, щас делаем привод на базе ВИРД, два мотора по 500кВт, генератор такой-же примерно 800кВт вродебы, как подумаю как это всё испытывать на белазе, взрыв мозга.
Зачем на машине испытывать, в лаборатории все посадите на одну ось, и проблем нет.
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2015, 15:55
Сообщение #154
Испытать двигатели не проблема на тепло, мощность (в данном случае и сажать ненадо двигатели друг на друга так как они 6-ти фазные и можно испытать сам в себе, разве что для проверки механики) на каких-то стационарных режимах, также как и преобразователь, а вот динамические режимы получить на таких мощностях трудно в силу кучи факторов (всё сводиться к полноценному стенду которого никогда не будет sm.gif), не первый раз такое делать будем, да если бы и был стенд всё равно жуть: стационарные объекты это одно, а движущиеся другое.
oleg_d
сообщение Dec 5 2015, 16:43
Сообщение #155
Из: Latvija
Когда есть опыт, всегда легче.
Шесть фаз предполагаю для уменьшения пульсаций.
Наверно инверторы тоже чуточку раздуваются из за количества фаз.
ELEKTROS
сообщение Dec 5 2015, 16:53
Сообщение #156
Да, шесть фаз для уменьшения пульсаций.
Alex-GTU
сообщение Dec 7 2015, 06:23
Сообщение #157
Пользователь №: 5 318
Цитата(khach @ Dec 5 2015, 15:04) *
Подскажите пожалуста производителя трубчатого провода прямоугольного для обмоток мощных двигателей. Вроде существует биметаллический провод, снаружи медь, внутри нержавейка или латунь. Особенность- внутренний канал не сдавливается при изгибе. То ли ребра жесткости, то ли еще какое ноу-хау. Ну и фирма наборы инструмента для гибки и формовки провода выпускает. Вот только название фирмы неизвестно.
А как в таки мощных двигателях укладывать првод в пазы? Если двигатель часто реверсируется то витки начинали колебаться в пазах и изоляцию протирало. Одного расклинивания со стороны паза для вкладывания обмотки недостаточно. Какие существуют решения для механической закрепки обмотки (кроме монолитной заливки смолой)
http://naelco.ru/ru/ Подойдёт?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
khach
сообщение Dec 7 2015, 11:19
Сообщение #158
Пользователь №: 1 741
Это же сверхпроводящие провода керамические ВТСП . Пойдет, только надо весь двигатель перепроектировать под криогенику и еще трубки хладогента в мотор вставить. Вроде при мощностях менее мегаватта это не выгодно.
Я про обычные справшивал, типа как на рисунке. Вообще то это электроды для электроэрозионных сверлилльных станков, но можно купить длинные куски и покрыть изоляцией. Но это долго и мороки много.
Прикрепленные изображения
Alex-GTU
сообщение Dec 8 2015, 07:33
Сообщение #159
А кто такие штуки делает?
dpss
сообщение Dec 8 2015, 18:29
Сообщение #160
Пользователь №: 36 913
Я немного экспериментировал с водоохлаждаемыми медными обмотками. Провод с внутренним каналом выгоден при большом сечении(более 100 квадратных мм). Когда сделал катушку из плоской медной трубы 8х3 с стенкой 1 мм получил очень большое гидравлическое сопротивление . Для прокачки воды нужно большое давление или в лобовых частях витков делать продольные прорези и объединять полувитки водяными коллекторами. Коллектор делается в виде полости при заливке обмотки эпоксидной смолой. Еще одна проблема. Что бы не было электолиза между витками вода должна быть деионизированной. Катушка получается очень жесткая и должна иметь хорошие допуска по размерам, иначе ее не возможно вставить в паз статора. У такой катушки плохой коэффициент заполнения. С всыпными обмотками из обычного повода всё намного проще. У нас в конторе есть тепловизор, я поисследовал разницу температур в разных частях обмоток и пришел любопытному выводу, что при длине статора примерно до 300 мм. достаточно эффективно охлаждать лобовые части, что бы получить градиент не более 15 градусов, за счет хорошей теплопроводности медного провода. Если в смолу добавить подходящий наполнитель, то можно не мало тепла оттянуть и через железо статора.
oleg_d
сообщение Dec 10 2015, 09:56
Сообщение #161
Из: Latvija
Как Вы считаете, на сколько быстро такая вода в охлаждающей системе придет в негодность.
khach
сообщение Dec 10 2015, 11:48
Сообщение #162
C ионным фильтром- где то пол-года нормально будет, потом менять и воду, и фильтр. Отсюда кстати вопрос про биметаллические провода с внутренней латунной или нержавющей поверхностю- они и коррозионно стойкие, и механическая жесткость выше. Возможно конечно и компромисный вариант- обычный провод, но в паз обмотки вкладывается одна- две трубки для охлаждения. КТо-нибудь такие варианты обмоток рассматривал или в моделяторах считал( как по магнитному полю, так и по теплу и по механике, т.е мультифизика как сейчас говорить принято)?
egori4
сообщение Dec 10 2015, 22:01
Сообщение #163
Пользователь №: 64 791
TVS диоды 100kw (50kw) ))
Сообщение отредактировал egori4 - Dec 10 2015, 23:05
Прикрепленный файл  rf01012_mrt100kp40a___400ca_e3__rev_c_1_.pdf ( 453.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
oleg_d
сообщение Dec 13 2015, 15:15
Сообщение #164
Из: Latvija
В публикациях от SEMIKRON иногда видно датчики тока как на картинке, может быть кто то владеет более подробной информацией,
и может поделится.
egori4
сообщение Dec 13 2015, 18:16
Сообщение #165
Речь о "боченках"? ) с телефона не очень видно, но похоже что из них штуцеры торчат, вход для жидкостного охлаждения??)))) может это и не датчики тока вовсе?))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
