> Непонятный вoрнинг, Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected
Jenya7
сообщение Dec 7 2015, 10:29
Пользователь №: 71 075
Проект собрался но вылетает
Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once)
и так на 14 файлов. причем знак ворнинга я вижу на самой первой строчке в каждом файле. что за беда такая?
WHALE
сообщение Dec 7 2015, 10:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...131985&st=0
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
AHTOXA
сообщение Dec 7 2015, 11:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это он вам сообщает, что файлы имеют непривычные для Windows окончания строк. Вероятно, файлы редактировались в линуксе, и окончания строк у них, соответственно, линуксовые (LF). В Windows принято, чтобы строки заканчивались комбинацией CR+LF.
Думаю, что достаточно пересохранить эти файлы, и проблема уйдёт.
Jenya7
сообщение Dec 7 2015, 11:44
Цитата(WHALE @ Dec 7 2015, 15:47) *
да вроде то. спасибо. 100 файлов перелопатить придется.
shreck
сообщение Dec 7 2015, 11:49
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Это в git'e настраивается.
git book
Искать по core.autocrlf
Jenya7
сообщение Dec 7 2015, 12:06
git book
а причем здесь гит? у меня IAR.
к сожалению не помогло.
не уходят ворнинги. даже если вытирать шапку файла
zltigo
сообщение Dec 7 2015, 12:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Jenya7 @ Dec 7 2015, 14:06) *
не уходят ворнинги.
Надо проосто именно персонально этот отключить, если не прогнять все файлы через конвертор, что делать незачем. Там где-то в проекте есть Suppress diagnostic - впишите туда Pa050
Jenya7
сообщение Dec 7 2015, 12:34
shreck
сообщение Dec 7 2015, 12:56
Из: Томск
Ось с github'a как вытаскивали?
На случай разных клиентских машин у git'a есть опция подменять соответствующим образом окончания строк в push/pull/clone командах.
Настройте этот момент и не мучайтесь более.
scifi
сообщение Dec 7 2015, 13:41
Пользователь №: 25 136
В качестве конвертера можно взять Swiss File Knife.
Простая и понятная штука. В числе прочего может пробежаться по директориям и конвертировать символы окончания строки.
Jenya7
сообщение Dec 7 2015, 14:33
а почему ось. это просто проект. мне прислали в качестве примера.
den_po
сообщение Dec 8 2015, 07:51
Пользователь №: 74 315
Ещё есть хорошая штука - astyle, которая форматирует исходники (бесценно, когда получаешь исходники от иных мастеров), а ещё умеет и конец строки заменять.
xxx: У тебя виндовый конец строки
yyy: давай без оскорблений
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
