Инвертор тягового электродвигателя для спорта |
Dec 5 2015, 14:44
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2015, 14:43)  oleg_d, привод 750кВт для белаза это на асинхронниках который, это один мотор или два по 750кВт? Один синхронный генератор на 750кВт и два асинхронных мотора соответствующей мощности.
Dec 5 2015, 15:25
Из: Latvija
Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2015, 17:11)  Ясно, это наверное 130-ти тонный белаз, щас делаем привод на базе ВИРД, два мотора по 500кВт, генератор такой-же примерно 800кВт вродебы, как подумаю как это всё испытывать на белазе, взрыв мозга. Зачем на машине испытывать, в лаборатории все посадите на одну ось, и проблем нет.
Dec 5 2015, 16:43
Из: Latvija
Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2015, 17:55)  не первый раз такое делать будем Когда есть опыт, всегда легче. Шесть фаз предполагаю для уменьшения пульсаций. Наверно инверторы тоже чуточку раздуваются из за количества фаз.
Dec 10 2015, 09:56
Из: Latvija
Цитата(dpss @ Dec 8 2015, 20:29)  Что бы не было электолиза между витками вода должна быть деионизированной. Как Вы считаете, на сколько быстро такая вода в охлаждающей системе придет в негодность.
Dec 10 2015, 22:01
Пользователь №: 64 791
TVS диоды 100kw (50kw) ))
Сообщение отредактировал egori4 - Dec 10 2015, 23:05
Dec 13 2015, 18:16
Речь о "боченках"? ) с телефона не очень видно, но похоже что из них штуцеры торчат, вход для жидкостного охлаждения??)))) может это и не датчики тока вовсе?))
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
