измерение параметров диода, как сделать и источник тока с шагом 0,01мА |
(15 - 29)
Nov 24 2015, 09:18
Пользователь №: 12 883
Цитата(Меджикивис @ Nov 24 2015, 11:57)  Однако же, необходимо задавать равные шаги по току, а не по напряжению. Чем в такой схеме стабилизирован ток через диод? (нельзя ли приблизительный эскиз, со слов представляю очевидно что-то не то) В принципе, поменяв местами шунт и диод можно измерять обратную характеристику. А что тут представлять... ЦАП с выходом по напряжению и хорошей внутренней опорой усиливается ОУ, с выхода которого через шунт ток течет на инвертирующий вход второго ОУ. Тоже умощненного. В обратной связи которого стоит диод. Цитата(addi @ Nov 24 2015, 11:59)  большое спасибо всем за поддержку! Вопрос на засыпку, - как обеспечить измерение параметров транзисторов, базового тока, эмитерного тока с шагом - 0.001-0.1мА и с точностью измерения не хуже 1нА???????  Есть специальные приборы (ADVANTEST....) для таких измерений (параметры транзисторов). Там два генератора-измерителя (SourceMetter называется). Там... все серьезно - триаксиальные кабели... токи фемтоамперные измеряются. Весит... больше 20 кг - там настоящие трансформаторы. Токи - десятки ампер. А 1нА - без проблем сегодня можно сделать самостоятельно.
Nov 24 2015, 10:29
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Tanya @ Nov 24 2015, 13:18)  В обратной связи которого стоит диод. Это - гуд, с этим включением согласен однозначно. Но ведь это незаземленная нагрузка (диод). На нем еще как-то падение напряжения померить нужно Цитата(Tanya @ Nov 24 2015, 13:18)  ЦАП с выходом по напряжению и хорошей внутренней опорой усиливается ОУ, с выхода которого через шунт ток течет на инвертирующий вход второго ОУ. А почему нельзя, как обычно, один конец шунта заземлить, а сигнал с ЦАПа подать на неинвертирующий вход второго ОУ? - тогда и первый не понадобится. [добавлено:] Не дождался Tanya, ответил сам себе: потому что тогда нагрузка действительно окажется незаземленной  А в варианте включения, предложенном Tanya, потенциал одного конца диода приравнивается к земле (хотя и не сидит на земле непосредственно). Накладные расходы - повторитель мощностью на полный ток нагрузки. Но для 200mA - очень даже можно. [еще добавлено, по размышлении:] Но с другой стороны, если обойтись без повторителя, подав напряжение с ЦАПа на +вход ОУ, то диод хотя и незаземлен, но потенциал одного из его концов нам заранее известен, потому что он равен напряжению ЦАП, которое мы сами задали. А выходной сигнал наверняка потом оцифровывается и отправляется в комп. И тогда из него можно просто вычесть в числах код, посланный на ЦАП, останется чистое падение на диоде. Да, похоже оптрон здесь избыточен.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Dec 9 2015, 19:26
Из: РФ
Цитата(addi @ Dec 9 2015, 21:05)  как обеспечить прямое падение в 3 В с шагом 0.01В и одновременно обратное в 0-100В с тем же шагом? 14-битный ЦАП и высоковольтный усилитель. Цитата(addi @ Dec 9 2015, 21:05)  а также как измерить обратный ток в диапазоне от 0 до 10 мА? Миллиампер, не микро? Что-то многовато для обратного. Измерить просто: шунт, или ОУ в трансимпедансном включении.
Dec 10 2015, 10:38
Пользователь №: 19 422
Спасибо за ответ, а не подскажите марку высоковольтного усилителя? По поводу мкА, Вы правы, обратные тока не должны быть милиамперами
Сообщение отредактировал Herz - Dec 10 2015, 15:41
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Dec 10 2015, 18:19
Из: РФ
Можно. (И нужно, имхо). Нужно использовать двуполярный стабилизатор: либо тока, либо напряжения. Я бы использовал стабилизатор тока: меньше риск убить диод в режиме пробоя. Цитата(Tanya @ Dec 10 2015, 15:12)  Но мне вот кажется, что у закрытого диода нужно измерять вольт-амперную характеристику - стабилизировать напряжение, а измерять ток, у открытого - наоборот. Казалось бы, да, наклон ветвей склоняет именно к этому. Но, как показывает практика (чисто моя личная), при переключении схем всегда получается излом. Требуется ну оооочень прецизионная юстировка обеих частей, чтобы они ровненько стыковали кривую. Опять же - разные дрейфы, всё это колышется... Короче, высокую точность около места переключения обеспечить трудно. Весь вопрос в том: стоит ли ТАК возиться? Требует ли этого задача? Я б не стал. Выбрал бы какой-нибудь один двуполярный стабилизатор.
Guest_TSerg_*
Dec 10 2015, 18:36
Guests
Напомнило "Транзистор? Это просто!" от Айсберг. Только, вот.. Незнайка, совсем уж незнайка. Цитата(addi @ Dec 10 2015, 19:28)  Скажите пожалуйста а чтобы померить ВАХ, диода, транзистора и тиристора можно ли использовать одну и ту же принципиальную схему? Достаточно широкое распространение сейчас получили клоны мульти-тестера: идентификация ЭРЭ и измерение параметров многих типов элементов при двух-трех-проводной схеме включения. Надо понимать, что "принципиальная" схема для измерения параметров разных ЭРЭ ( резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы ( биполяр и мосфет), тиристоры... - одна и та же. Оставляя за скобками метрологические характеристики, девайс обеспечивает удовлетворительные результаты в части идентификации и точечного измерения параметров. На подходе более сложные поли-тестеры.
