Преобразование 4-20 мА в 0.5-4.5в |
Dec 10 2015, 21:37
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Есть в наличии датчик давления Wika mh-2 0-600 бар, с выходом 4-20 мА. Нужен такой . Но, во-первых в даташите на Wika S-10 нет выхода 0.5-4.5в, во вторых стоит он дороже и в наличии его нет. Я думаю это спец заказ для Sauer Danfoss. Сигнал с датчика приходит на контроллер, который управляет гидравликой, вход контроллера - менее 0.5в, более 4.5в- ошибка, диапазон от 0.5в-4.5в- 0-6000 пси, шкала предположительно линейная, но могу проверить с большой точностью. Скорее всего нужно, просто линейно преобразовать 4-20 мА в 0.5-4.5в, но возможно нужна будет подстройка преобразования. Есть возможность построить кривую зависимости напряжения на датчике (исправном) и давления которое интерпретирует контроллер, одновременно контролируя давление по манометру. Собственно, вопрос, может есть готовое решение на одной микросхеме?
Dec 11 2015, 00:16
Из: Сп-Б
Цитата(adnega @ Dec 11 2015, 01:53)  Два резистора 470 Ом и диод с падением напряжения около 0.5В устроит? Если R2 заменить на подстроечник, а диод на TL431, то да. Хотя, 431 минимум 1.2в  Можно взять ИОН с делителем и повторителем. Но идея понятна, спасибо. Цитата(Ruslan1 @ Dec 11 2015, 01:30)  Если шкала линейная- то это линейная схема: токовый шунт плюс операционник, с соответствующими смещениями и усилением. Микросхема-одна, но операционных усилителей в ней лучше иметь несколько- в этом случае проще независимые регулировки-установки делать. Я думал, может есть готовая микра преобразователь, именно для 4-20 мА. Да, проще всего сделать на двухканальном ОУ. Даже опер подобрал, AD8616. Для однополярного питания- самое то.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Dec 10 2015, 23:44
Dec 11 2015, 12:45
Пользователь №: 88 293
Киньте то что Вам нужно мылом, лучше даташит на максимально подходящий для Вас датчик и что в таком датчике желательно изменить. Плюс сколько штук надо.
info@venicegrp.ru www.venicegrp.ru
Dec 12 2015, 12:58
Из: Сп-Б
Цитата(Venice Group @ Dec 11 2015, 15:45)  Киньте то что Вам нужно мылом, лучше даташит на максимально подходящий для Вас датчик и что в таком датчике желательно изменить. Плюс сколько штук надо. Да мне один пока нужен. Если бы даже малую партию, то можно и оригинальный заказать в представительстве Wika, я им звонил, сказали 5-6 недель ждать.
Jan 26 2016, 06:41
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Цитата Есть в наличии датчик давления Wika mh-2 0-600 бар, с выходом 4-20 мА. Нужен такой . Сигнал с датчика приходит на контроллер, который управляет гидравликой, вход контроллера - менее 0.5в, более 4.5в- ошибка, диапазон от 0.5в-4.5в- 0-6000 пси Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 26 2016, 07:27)  Пришел датчик на 600 бар, а у меня макс давление 413 бар. Так что получается шкала у меня будет 4...13.8 мА, вот ее и надо преобразовать в 0.5...4.5 вольт. Уточнил шкала- линейная. Короче, посижу, подумаю. Для начала нужно определиться с диапазоном измерений, 600 бар и 6000 PSI это немного разные вещи.  И требуемый выходной сигнал. Дальше искать в окрестностях http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25Есть подозрение, что датчик изготавливает Honeywell или SSI Technologies Inc , а Wika - только ставит свой штампик. И уж стОить он должен никак не 700$, красная цена ему - 100..200$.
Jan 26 2016, 22:12
Из: Сп-Б
Цитата(SeregaB @ Jan 26 2016, 09:41)  Для начала нужно определиться с диапазоном измерений, 600 бар и 6000 PSI это немного разные вещи.  И требуемый выходной сигнал. Дальше искать в окрестностях http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25Есть подозрение, что датчик изготавливает Honeywell или SSI Technologies Inc , а Wika - только ставит свой штампик. И уж стОить он должен никак не 700$, красная цена ему - 100..200$. Я определился, мне нужно 6000 пси (контроллер интерпретирует это давление по напряжению на входе 4.5 в)- это 413 бар. Датчик, лежит у меня на столе- при давлении 600 бар выдаёт 20 мА, при 413- 13.8 мА. Вот и получается, шкала нового датчика 4...13.8 мА. Мне её надо преобразовать в 0.5...4.5 в. На этих машинах, управление гидравликой от Сауэр Данфосс, датчики и манометры от Вика, концевики от Ханивэл.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jan 26 2016, 22:13
Jan 31 2016, 21:05
Из: Сп-Б
Цитата(adnega @ Jan 31 2016, 20:20)  Ну, на границе желаемое совпало, а насколько все линейно? Так, а в схеме и нет нелинейных элементов, ну и ОУ- условно линейны. Картинку плохо сжал. Снизу ток во входной резистор (датчик тока), сверху выходное напряжение. Все линейно.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jan 31 2016, 21:10
