3 страниц V   1 2 3 >
> Ультразвуковой отпугиватель на arduino
Propsan
сообщение Dec 11 2015, 17:58
Пользователь №: 89 667
Доброго времени суток!)
Помогите с таким вопросом.
Пытаюсь сделать ультразвуковой отпариватель для животных на arduino uno.
Так как животные ультразвук слышат на частотах в 27кГц написал скетч который генерирует 27000Гц на один из цифровых выходов дуни.
К которому подключена пьезо пищалка. Тесты показали, что кошка на него не реагирует. Подумал что не подходит пищалка для этих целей.
Выпаял из модуля HC-SR04 одну из пищалок, подключил. Эффект тот же (то есть нет эффекта). Решил что мощности не хватает.
Долгий процесс гугления и поиска информации и схем показал, что есть отпугиватели, которые усиливаются с помощью повышающего трансформатора.
Так как устройство хочу сделать компактным, и с питанием максимум от 9в, и еще транс нужно рассчитывать и матать, понял что этот вариант пока не для меня. (готовые трансы не нашел, не знаю что нужно искать)
Решил воспользоваться усилителем НЧ TL072 - не сильно усиливает, не влияет на кошку.
Подскажите что можно сделать в данном случае. Или хотя бы чем усилить сигнал от дуины? там 5 в питание
Кварцевый резонатор от НС-SR04 вроде резанирует на частоте 40кГц - не знаю что это значит, но может полезная информация и может мне он не подходит для задачи.
Чем проще устройство тем лучше. (одна микросхема например, или дуиной можно как-то усилить сигнал)
CrimsonPig
сообщение Dec 11 2015, 18:37
Пользователь №: 81 502
Ардуина - это универсальная платформа!
Возьмите ардуину, привяжите ее к какой-нибудь палке и хреначьте объект отпугивания по голове. Самое простое и проверенное решение sm.gif
Действует на комаров, собак, кошек и даже прямоходящих приматов. Ультразвук - не особо.
Есть еще страшная магическая инфразвуковая частота - 7 Гц. Если лупить таким отпугивателем с этой частотой (шоб давление было по синусоидальному закону, желательно), то она входит в резонанс с биоритмами и объект лупления быстро впадает в депрессию.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Dec 11 2015, 18:41
ViKo
сообщение Dec 11 2015, 18:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Моя кошка реагирует, когда я беру в руки гитару. Реакция незамедлительная - свалить подальше. И даже одной гитары без меня тоже боится.
А если на губной гармошке хочу посвистеть, то кидается на меня, кусает за руки.
Думаю, барабан - тоже хороший отпугиватель, усех!
Если кротов отпугивать - пустая пивная банка, надетая на кол, засаженный в землю, кое-как действует, наверное. На меня действует, создает видимость защиты.
CrimsonPig
сообщение Dec 11 2015, 18:55
Да, подарить гиперактивному ребенку приятелей барабан - это классика, посильнее фауста Гете ультразвука будет
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Dec 11 2015, 18:56
Propsan
сообщение Dec 11 2015, 19:27
Видимо в ветку не в ту зашел на форуме. Действительно "для новичков" видимо))
Поржали, а теперь давайте вернемся к конструктиву.
demiurg1978
сообщение Dec 12 2015, 08:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Конструктив вам такой - отпугиватель грызунов - аналоговое устройство. Ардуину сюда припистячивать, это как микроскопом гвозди заколачивать.
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 09:10
Стоит задача управлять частотой и устройством в целом. По этому мне и нужна арлуина.
Всего лишь нужен усилитель ультразвуковой частоты. Чтоб взять сигнал от ардуины (которая выступает генератором), усилить его и передать на пьезоизлучатель. Мощность поднять нужно до 80дб. От 5 в желательно. Хотя дб может я и сильно закинулся. Не сильно знаю что к чему. Дальность отпугивание более метра думаю не нужна, сколько в дб это хз.
По этому и прошу у вас помощи.
demiurg1978
сообщение Dec 12 2015, 09:18
Из: Новосибирск
Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 16:10) *
Никто ардуиной не мешает управлять отпугивателем, как самостоятельным модулем. Ищите схемы в инете. Если вам не хватает знаний сделать, переключитесь на чисто цифровые устройства. Отпугиватель к цифровым устройствам не относится, чтобы ляпать его из ардуины.
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 09:44
😃 вот помощь так помощь))!
Владимир
сообщение Dec 12 2015, 10:04
Пользователь №: 3 671
Такие излучатели обычно резонасные. Ели он на 40КГЦ то ни какой "арлуина" не заставит его работать на 27.
Да и зря вы его вообще выпаяли. на той плате и собран схема для формирования сигнала излучателей (что вам нужно) и приема (что можете игнорировать)
Но это все для 40 кГц
demiurg1978
сообщение Dec 12 2015, 10:10
Из: Новосибирск
Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 16:44) *
ߘàвот помощь так помощь))!
Все просто, ардуины для тех кто слабо разбирается в электронике. Если кто-то будет собирать устройство, то ардуина рассматривается в самую последнюю очередь, если лень паять и в качестве полигона.
Также на этом форуме подавляющее большинство если и будет использовать ардуину для отпугивателя грызунов то в самую последнюю очередь. И только как цифровое устройство, а не сам отпугиватель.
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 10:27
Как сделать на 27кГц излучатель или какой выбрать?
Ардумна же может генерировать сигналы, как аналоговые так и цифравве.
Поправьте если я не прав.
Можно конечно грамоздить задающую частоту на ne555, но это нужно поять и компоненты искать. А ардуина подрукой, вот и готовый генератор. Или чего то не понимаю? Поправьте.
demiurg1978
сообщение Dec 12 2015, 10:34
Из: Новосибирск
Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 17:27) *
А давай я потрачу свое личное время и поищу за тебя. Это же так трудно сделать. Пусть на форумах за тебя все сделают. Схему нарисуют, разжуют, как работает, в рот тебе с серебряной ложечки с блюдечка с голубой каемочкой положат...
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Dec 12 2015, 10:34
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 12 2015, 11:23
Guests
Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 13:27) *
Поправьте.
Сначала займись русским.
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 12:20
Спасибо конечно. Это видимо оооочень много вашего времени занимает.
Я уже искал таким способом схемы. Результат? Я на форуме!
Ничего не понятно, какой брать, на что обращать внимание. Есть ли на одной микросхеме усилитель? Подойдет он для УЗ? Спалю я ардуино собрав одну из предложенных схем, не спалю? Искать схему на трансе или на транзисторах? Нужно искать обязательно УЗ излучатель на 27кГц резонирующий или можно запустить на 40 кгц? И вообще зачем резонансную частоту выбирать? После поиска вопросов меньше не стало.
Тем кто не хочет помочь (или 5 минуты вашего времени стоят очень дорого) - не пишите. Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.02094 секунд с 7
