3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ультразвуковой отпугиватель на arduino
Владимир
сообщение Dec 12 2015, 12:30
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
от 15 до 40 кГц широкополосый. Но мощность
Но ваша мышь сдохнет, если его ей в ухо сунете
gerber
сообщение Dec 12 2015, 12:49
Сообщение #17
Пользователь №: 68 088
Для отпугивания (или наоборот, привлечения в ловушку) грызунов недостаточно просто выдать ультразвук той или иной частоты - нужно ещё его определённым образом модулировать, чтобы вызвать панику и обратить в бегство (или наоборот, вызвать интерес и привлечь). То есть воспроизвести определённую фонему из его коммуникативного словаря, сигнал опасности (или крик детёныша, для привлечения).
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
aleksandr-zh
сообщение Dec 12 2015, 13:22
Сообщение #18
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
бросьте это дело
я перепробовал с десяток частот, разные излучатели - по-фигу!
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 13:58
Сообщение #19
Пользователь №: 89 667
Вот спасибо)
А на него нужен усилок? или просто сигнал от дуины на него и питание подать 3.6 в?
То же полезный совет. Благодарю.
А как его промодулировать?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 12 2015, 14:03
Сообщение #20
Guests
Я делал автоматический "отпугиватель собак" на ультразвуке.
Живу в спальном районе, но недалеко много пром. складов на которых много собак "сторожей".
В периоды собачьих свадеб с раннего утра начинается такой разбрех, что мертвых поднимает, даже современные окна не спасают.
В итоге на дерево во дворе подвесил УЗ-излучатель (на основе материала ТКС-22) с автоматическим включением на 2-3 сек по распознаванию собачьего лая. Замолкали в момент, потом и условный рефлекс выработался - не забегать в наш двор.
Заодно отучилась соседская псина выбрехивать ночные страсти, когда ее по утру соседка выводила зас@ь наш дворик.
Короче, в некоторых случаях УЗ рулит.
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 14:11
Сообщение #21
Что такое ТКС-22? - гугл ничего с уз не выдает.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 17 2015, 17:08
Причина редактирования: Избыточное цитирование
kovigor
сообщение Dec 12 2015, 16:45
Сообщение #22
Пользователь №: 56 295
Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 15:20) *
Тем кто не хочет помочь (или 5 минуты вашего времени стоят очень дорого) - не пишите. Спасибо.
Поищите по ключевым словам: "самодельный догчейзер". И еще, поищите схемы стиральных машинок, вроде Ретоны и проч. Вот, например:
http://monitor.espec.ws/section9/topic75423.html
Удачи ...
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 17:09
Сообщение #23
Удачи ...
Спасибо за наводку.)
Увы гугл предлагает схемы к большим устройствам, а я хочу сделать компактным. ( размером не больше чем две 9в батарейки)
Схема с ретоной работает от 220в, то же не подходит.
В принципе я все сделал: arduino(со скетчем который генерит 27000Гц на выход(потом разберемся с модулаяцией))+пищалка. Но мощность маленькая пищалку еле слышно. (какую бы я чистоту не задавал).
Попробовал приделать усилитель НЧ на TL072 - не усиливает.
Может схему включения не правильно прочитал? Но вроде там не сложно: кандер и резистор на выход и на землю, все. Микруха греется, звук по мощности такой же.
Вот вроде ничего схемка (вторая) http://fopum.ru/viewtopic.php?id=2964
Но как от туда выдрать генератор а оставить только усилитель и пьезоизлучатели?
Сообщение отредактировал Propsan - Dec 12 2015, 17:18
kovigor
сообщение Dec 12 2015, 18:47
Сообщение #24
Вы шутите ? Догчейзеры маленькие, питаются от батареек. Искать за вас не хочу, честно. Поищите сами ...
Хотя, вот, например:
http://radiolabs.ru/index.php?controller=p...&id_post=31
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=111020
А вот тут довольно подробная статья:
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 20:55
Сообщение #25
Спасибо за статьи. особенно вот эта понравилась http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/.
Как из этой схемы выдрать транс с излучателями, чтоб генератором выступила ардуина? Как я понял, транзисторы в сответствии с задающей частотой переключают обмотки транса, чем генерируют частоту и мощность для излучателей?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 17 2015, 17:09
kovigor
сообщение Dec 12 2015, 20:59
Сообщение #26
Из какой именно ? Там их куча. И вообще, мое личное мнение - Ардуине в догчейзере не место. NE555 - еще куда ни шло ...
P.S. Там же приводится схема на 1211ЕУ1. Вы о ней ? Соберите ее и не выдумывайте. Конечно, если есть острое желание, можно управлять затворами транзисторов не от микросхемы 1211ЕУ1, а от Ардуины. Но зачем ?
Propsan
сообщение Dec 13 2015, 08:35
Сообщение #27
Да про нее. Вроде она самая адекватная из всех.
А ардуина нужна чтоб иметь возможность управлять устройством. При использовании "просто схемы, как она есть" догчейзера, такой возможности не будет.
Если нужно будет поменять логику работы схемы, нужно будет перепаивать микросхму,искать новую, менять обвязку ее и т.д. С ардуиной схема гибче.
Подскажите, как управлять затворами с ардуины. Вот схему накидал в паинтеsm.gif (Сильно не бить я не спец)
Схемы Ваши удалил. Бить буду сильно, пока размер не станет адекватным.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 17 2015, 17:13
muravei
сообщение Dec 13 2015, 10:45
Сообщение #28
Пользователь №: 7 591
Перед затворами в разрыв проводов к ардуине включите по 100ом и по 10к меж затвором и истоком каждого полевика.
И я бы сделал качание частоты в некотором диапазоне, вдруг попадется "страшная" частота sm.gif
Propsan
сообщение Dec 13 2015, 15:32
Сообщение #29
Цитата(muravei @ Dec 13 2015, 13:45) *
Конечно нет) Был испытатель под рукой. Ноль реакции.
вот так?
В статье не написано каким проводом мотать, от витой пары подойдет? или какой лучше использовать?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 17 2015, 17:11
kovigor
сообщение Dec 13 2015, 19:32
Сообщение #30
Должен подойти. Но он может не уместиться на сердечнике. Кстати, в статье есть фотография трансформатора (по ним можно оценить диаметр провода) и должны быть координаты автора ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
