2 страниц V  < 1 2
> А что такое "quadrature sampling" ?, Где об этом можно почитать ?
Игорььььь
сообщение Dec 13 2015, 18:58
Сообщение #16
Пользователь №: 70 205
Цитата(Serg76 @ Dec 13 2015, 23:39) *
а среднее геометрическое I/Q - это как?
=корень(I*I+Q*Q) так пишут в инете в некотрых блогах, но правильно ли это, и если правильно, то с допущением, что моменты замеров близки, а на сколько они отличаются (1/4 от частоты несущей или на 1/4 от пониженной частоты-периода) ответа не нашел. есть данные что применяют и 1/2 от периода
Цитата(Grizzzly @ Dec 13 2015, 23:44) *
Вы должны перенести m-последовательность на нулевую частоту и работать с видеосигналом.
Сейчас, я так понимаю, Вы заняты процедурой поиска сигнала? Для этого вы должны пройти по сетке частотно-временных ячеек, копя некогерентные накопления и сравнивая их с порогом. Да, гармоническое колебание из-за грубого начального поиска будет (порядка нескольких сот Гц), но оно сильно не повлияет.
P.S. Кстати, а какую активную антенну вы используете для приема? Вопрос из любопытства.
на нулевую по идее можно сигнал в котором ПРЕДПОЛАГАЮ ПРИСУТСТВУЕТ кодировка М-последовательностью.
я правильно понимаю: по причине мощности излучения "не накапливая- не производя усреднение по несольким периодам, я не смогу заметить результат суммы перемножений".
антена прилагаемая (для приема DVB-T TV) наверное диполь или штыревая.
оперировать и применять частотную область (если и думаю только после, для оптимизации кода опционально), а пока ффт для обнаружения мощности на частоте смещенной от нулевой
Serg76
сообщение Dec 13 2015, 19:04
Сообщение #17
Пользователь №: 26 775
Без обид, но Вам бы сначала с комплексной алгеброй и понятиями аналитического сигнала и комплексной огибающей разобраться, а также что происходит с сигналом в контрольных точках приемного тракта, иначе понимание не придет
Grizzzly
сообщение Dec 13 2015, 19:12
Сообщение #18
Пользователь №: 75 748
Я так и думал, поэтому остальное бессмысленно. Кроме белого шума и паразитных гармоник, коими обладают ширпотребные DVB-T приемники, вы в данном диапазоне ничего не примете. Кстати, проверьте, позволяет ли вообще ваш приемник работать именно в этой полосе?
По теории - Understanding GPS—Principles and Applications. Elliott D. Kaplan.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Dec 13 2015, 19:55
Игорььььь
сообщение Dec 14 2015, 19:00
Сообщение #19
Так я и попытался спросить о пересчете квадратурных семплов в последовательные "одноканальные"
Grizzzly
сообщение Dec 14 2015, 19:57
Сообщение #20
Для принятия сигнала ГНСС вам нужны именно квадратурные отсчеты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.04593 секунд с 7
