11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
сообщение Sep 12 2015, 18:43
Сообщение #91
Пользователь №: 68 454
в принципе, можно теперь перечислить и на пэйпэл. а нашел способ реализовать с него деньги.
я сделал покупку на ибэе почти на всю имеющую там сумму. а было там всего-то $17,60.
в крайнем случае буду со счета пэйпэла покупать нужное на ибэе.
я обычно пользуюсь алиэксперессом, но, к сожалению, алиэкспресс не принимает пэйпэл.
если я всё правильно сделал, то вот моя страница на paypal
paypal.me/VladimirD
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
ADOWWW
сообщение Sep 12 2015, 20:20
Сообщение #92
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Starichok51, отлично, так намного проще ))
Что скажите по моему вопросу ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Starichok51
сообщение Sep 13 2015, 03:23
Сообщение #93
поступило $20 - это от вас?
к сожалению, произошла автоматическая конвертация в рубли, и в эквиваленте получилось $18,66.
да, на ваш вопрос я забыл ответить.
тут возможны варианты.
на такую мощность можно сделать и двухтактный полный мост.
а можно и однотактный прямоход - косой мост.
окончательное решение за вами.
двухтактный мост можно сделать и без стабилизации - это если не нужно строго иметь 700 Вольт.
а косой мост обязательно должен иметь обратную связь для стабилизации напряжения.
и для косого что плохо - амплитуда на вторичке должна быть не менее 1600 Вольт при минимальном напряжении питания. это накладывает высокие требования к изоляции вторичной обмотки. а также повышенная изоляция увеличит индуктивность рассеяния, что тоже плохо.
но в то же время у косого хорошо то, что энергия индуктивности рассеяния без проблем рекуперируется в источник питания.
сам я ничего пока на большие мощности не изготавливал, и однотактные прямоходы тоже не делал. поэтому, к сожалению, конкретных полезных рекомендаций дать не могу.
вынужден ограничиться таким "общим" ответом.
ADOWWW
сообщение Sep 13 2015, 05:45
Сообщение #94
Из: Германия
У меня есть такой готовый, сделан во времена царя гороха, совсем его потрошить нет возможности но собран на косом полумосте.
Явно видны два комплекта запаралеленных МОСФЕТ и два диода. Так что прецидент есть. ))
В основном вопрос какие конкретно програмы из пакета лучше использовать для косого полумоста.
Так то, он однотактник, но от простого прямо/обратнохода сильно отличается.
И потом, выходной дроссель. Он должен подпитывать нагрузку в паузах между импульсами, его чем считать ?
Да, напряжение на выходе мне надо стабилизировать, кроме того, регулировать. От 300-400 до 700В.
Если будут вопросы по топологии переберусь в силовой раздел, тут же хотел узнать по применении програм.
Starichok51
сообщение Sep 13 2015, 20:05
Сообщение #95
для косого есть только одна программа Forward (однотактный прямоход.).
если нужно регулирование (стабилизация) напряжения, тогда на такую мощность, пожалуй, лучше будет форвард, чем двухтакт.
расчет ведете по желаемому максимуму - на 700 Вольт.
для дросселя есть Drossel и DrosselRing, в зависимости от материала сердечника.
данные для програмы дросселя получаете из программы прямохода.
пардон, забыл сразу сказать.
огромное вам спасибо за вашу благодарность.
ездил к двоюродному брату поздравлять его с юбилеем - пятидесятилетием - голова плоховато работает, а пальцы попадают мимо... но стараюсь исправлять очепятки...
ADOWWW
сообщение Sep 14 2015, 17:49
Сообщение #96
Из: Германия
Ок, понятно.
Если возникнут вопросы, черкну в личку.
А денюжка, это так, просто чтоб не выглядеть пустобрёхом.
Если заработаю с помощью Вашей програмы, подкину что то посущественее sm.gif
Успехов, Владимир !
Starichok51
сообщение Sep 14 2015, 19:57
Сообщение #97
и вам успехов в заработках!
Hexel
сообщение Dec 7 2015, 11:34
Сообщение #98
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
под XP в версии All_In_One_2.01 не отображаются надписи на кнопках
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Ga_ry
сообщение Dec 7 2015, 13:28
Сообщение #99
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Скорее всего система не находит указанных шрифтов или путает их цветовые атрибуты.
Starichok51
сообщение Dec 7 2015, 14:27
Сообщение #100
сейчас посмотрел тему, оказалось, я забыл здесь выложить исправленную оболочку.
выкладываю исправленную оболочку.
оказалось, что в оболочке был "дефект",связанный с отображением надписей на кнопках.
Прикрепленный файл  All_In_On_2.01.rar ( 143.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Evgenius_Alex
сообщение Dec 14 2015, 22:36
Сообщение #101
Пользователь №: 32 103
Уважаемый Владимир! Доброго времени суток!
Считаю по Вашей программе трансформатор для Push Pull конвертера, и столкнулся с такой проблемой.
Посчитав Push Pull трансформатор для Dmax=0,36, получил следующее:
Кол-во витков в первичке : 14+14
Кол-во витков во вторичке: 38+38
Индуктивность первички: 1,524 мГн
для Dmax=0,45, получил следующее:
Кол-во витков во вторичке: 30+30
Правильно ли это? По какой формуле Вы считаете кол-во витков в первичке?
Я считал по формуле N1 = Vin min * Dmax * T *10000/(delta B * Ac).
Получается, что количество витков в первичке прямопропорционально Dmax,
у Вас же количество витков первичной обмотки не меняется при изменении Dmax.
_gari
сообщение Dec 14 2015, 22:57
Сообщение #102
Пользователь №: 68 544
меняются покатели рабочей индукции
да, и стоит обратить внимание на Dmax, т.к. для двухтакта там по смыслу более подходит 1, как максимальное значение, а не о,5.
Starichok51
сообщение Dec 15 2015, 04:55
Сообщение #103
для расчета витков первички всегда используется 0,5, независимо от заданной величины. это "защита от дурака".
у двухтакта ВСЕГДА указывается заполнение одного такта, а не двух тактов вместе. поэтому максимум получается 0,5 , а не 1.
для примера, смотрите даташит на TL494. там указано 0,45 для двухтактного режима и 0,9 - для однотактного.
ADOWWW
сообщение Dec 19 2015, 08:50
Сообщение #104
Из: Германия
Starichok51, приветствую !
Попробовал с помощью Вашей программы посчитать трансформатор
для прямохода. Нашёл небольшой баг, недостаточный размер полей в
таблице "Выходные характеристики преобразователя" .
По правильности расчёта пока ничего не скажу, надо вручную пересчитать ))
Да, и где у Вас главная "площадка" ? Чтоб отслеживать обновления.
Starichok51
сообщение Dec 19 2015, 10:10
Сообщение #105
а не надо задавать такой нереально маленький минимальный ток.
во-первых, такой дроссель, чтобы он начинал работать от 0,01 Ампера и работал до 2 Ампер без насыщения, сделать практически не реально.
во-вторых, чтобы значение индуктивности дросселя помещалось в отведенном размере поля, задайте минимальный ток, хотя бы, 0,1 Ампера.
правда, у вас задано весьма большое выходное напряжение (800 Вольт) и индуктивность поэтому получится все равно большая.
но еще можно сделать "гибкий" вывод числа - при большом значении индуктивности не выводить после запятой два десятичных знака, а показывать только целое число.
у меня две основные площадки - Паяльник и Радиокот.
а на Радиокоте, насколько я знаю, можно скачивать файлы без регистрации на форуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
