5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Кварцевый генератор для ПЛИС
des00
сообщение Dec 16 2015, 13:44
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 17:24) *
А что джиттер? От внешнего источника тактов подаем 50 МГц на вход ПЛИС, далее через PLL формируем 165 МГц и подаем на специализиорованный выход для тактирования внешнего устройства, в данном случае - на ЦАП. Констрейним путь вывода данных. Стандартная схема...
http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn1013f.pdf смотреть Figure-2. Есть похожие документы и для ЦАП
dima32rus
сообщение Dec 16 2015, 13:45
Сообщение #17
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Цитата(likeasm @ Dec 16 2015, 16:05) *
Можете пояснить как формируем 165 МГц через PLL? Так 50*33=1650/10=165? Или иной есть способ? Если нет, тогда возникает вопрос прокачает ли PLL 1,65 ГГц?
Задаете в МегаВизарде входную частоту 50, выходную - 165. Он сам коэффициенты поставит. Вот к примеру мой реально работающий проект: из входной 100 МГц делаю 133 МГц, от которой работает внещняя SDRAM.
При преобразовании используются коэффициенты 13333/10000.
Да, джиттер здесь имеет место быть, как и везде. Но он учитывается в TimeQueste и времянки в проекте выполняются с нужным запасом. Думаю, что и 165 МГц должно нормально развестись.
Во всяком случае, в другом проекте у меня АЦП тактируется от 200 МГц, все работает, никакой джиттер не мешает. При этом 200 МГц получается из входных 32 МГц через коэффициент 25/4.
blackfin
сообщение Dec 16 2015, 13:58
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Цитата(DmitryR @ Dec 16 2015, 15:25) *
На восьмибитном ЦАП не будет заметно скорее всего.
Внимательно смотрим на рис. 10 из tutorial MT-019:
[attachment=97569:MT019.jpg]
Потом внимательно смотрим в Table 30: PLL Specifications for Cyclone V Devices из Cyclone V Device Datasheet
[attachment=97570:PLL.jpg]
После чего делаем вывод, что при джиттере 300 ps на выходе PLL от заявленных восьми бит ЦАПа останется от силы три..
Как-то так..
des00
сообщение Dec 16 2015, 14:46
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
от полосы зависит wink.gif вдруг там 200МГц ЦАП для постоянного тока biggrin.gif
DmitryR
сообщение Dec 16 2015, 16:22
Сообщение #20
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Совершенно верно, только джиттера такого там скорее всего не будет. Я запускал от Cyclone IV формирователь коротких импульсов, выдавая на две ноги одну и ту же частоту, сдвинутую в PLL по фазе всего на несколько шагов, и заказчики исследовали этот вопрос очень пристально. Реально джиттер там получался 20-30пс, причём это на обычных лапах, не dedicated.
des00
сообщение Dec 16 2015, 16:43
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
все так, но это зависит от коэффициентов пересчета. Какие нить 5/4, 10/4 будут более/менее норм, а какие нить 1378/998 уже аяяяй
blackfin
сообщение Dec 16 2015, 16:52
Сообщение #22
Не только. Зависит также от того, что и как синтезатор расставил на кристалле, а также от того, какие сигналы выходят с соседних пинов.
Есть же программы анализа влияния SSN на соседние выводы. Короче, если вендор не гарантирует, полагаться на авось инженер не имеет права.
Иначе, Фобосы-Грунты и дальше будут летать мимо Марсов..
dima32rus
сообщение Dec 16 2015, 17:13
Сообщение #23
Из: г. Брянск
Т.е. получается, что нестабильность такта прямо пропорциональна величине коэффициентов пересчета? Как это можно учесть в проекте?
des00
сообщение Dec 17 2015, 04:10
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
Плавали, знаем sm.gif Вообще все нужно считать, если ухудшение SNR допустимо для конкретной системы, то почему бы и нет. Но ИМХО - хороший генератор/синтезатор - разветвитель тактовой, наше все.
Это практические результаты которые я наблюдал. В проекте, априори не учесть никак. Только натурный эксперимент, с возможной переделкой системы тактирования платы.
dima32rus
сообщение Dec 17 2015, 04:58
Сообщение #25
Из: г. Брянск
Вот те раз... Как Вы думаете, это особенности PLL конкретного производителя либо общая черта всех PLL, т.е. самого принципа их работы?
Corvus
сообщение Dec 17 2015, 05:09
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Это черта PLL в FPGA. Поэтому общее правило: от ПЛИС тактировать только цифру, для аналога нужно использовать другие PLL http://www.ti.com/product/LMK04000
обещают
provides sub-200 femtosecond (fs) root mean square (RMS) jitter performance.
dima32rus
сообщение Dec 17 2015, 06:57
Сообщение #27
Из: г. Брянск
Понятно, что для обеспечения заданного соотношения сигнал-шум (SNR) в аналоговых схемах джиттер должен быть ограничен. Тут другой вопрос: если в ПЛИС джиттер зависит от коффициентов пересчета исходной частоты PLL, и это никак не учитывается, тогда при определенных условиях могут пойти сбои и в чисто цифровых схемах, несмотря на то, что временной анализ даст положительные результаты. Например, выше я приводил скрин PLL из реального проекта. Там такт для внешней SDRAM получается из исходной частоты через коэффициент 13333/10000. Вопрос: долетит ли мой Фобос-Грунт до Марса или не?
Corvus
сообщение Dec 17 2015, 07:13
Сообщение #28
Из: Зеленоград
Производитель ПЛИС нормирует максимальный джиттер PLL. От наихудшего случая и надо плясать. То, что в некоторых ситуациях джиттер будет в разы, а то и на порядок лучше, роли не играет, и закладываться на это нельзя.
dima32rus
сообщение Dec 17 2015, 07:22
Сообщение #29
Из: г. Брянск
А как плясать? des00 говорит, что это нельзя учесть, только выявить экспериментально...
И какой джиттер тогда фигурирует во временном анализе?
blackfin
сообщение Dec 17 2015, 07:23
Сообщение #30
Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 10:57) *
Тут другой вопрос: если в ПЛИС джиттер зависит от коффициентов пересчета исходной частоты PLL, и это никак не учитывается, тогда при определенных условиях могут пойти сбои и в чисто цифровых схемах..
Вам же уже ответили.
В цифровых схемах момент семплирования данных с выхода SDRAM выбирают исходя из условия максимального раскрытия Глазковой диаграммы:
В этот момент (цифра "5" на рисунке) сигнал на выходе SDRAM не меняется и соответствует либо логическому нулю, либо единице.
А раз сигнал в момент семплирования постоянный, то смещение момента семплирования на 300 ps в любую сторону не приведет к защелкиванию неверных данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
