17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
ОРКАДА
сообщение Dec 9 2015, 08:14
Сообщение #76
Пользователь №: 88 178
Цитата(KAlexn @ Dec 9 2015, 09:44) *
Ничего не изменилось.
Там еще у Вас статические полигоны вроде виднеются. Может быть это их контур Вам мешает?
KAlexn
сообщение Dec 9 2015, 08:44
Сообщение #77
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
До статических полигонов я еще не дошел.
Все в процессе.
Еще вопросик - как соединить металлизированное механическое (крепежное) отв. с полигоном.
Uree
сообщение Dec 9 2015, 08:47
Сообщение #78
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Добавьте отверстию атрибут NETSHORT с указанием цепи к которой нужно подключиться.
KAlexn
сообщение Dec 9 2015, 09:12
Сообщение #79
Из: Протвино
Получилось, спасиб
qhr
сообщение Dec 9 2015, 16:55
Сообщение #80
Пользователь №: 78 461
Цитата(Anatoly Sergeev @ Dec 8 2015, 11:17) *
Вопрос будет решен в обновлениях для CIP в следующем году. Сейчас пока Вы можете использовать дополнительные атрибуты в существующей структуре БД для указания механических деталей крепления.
Анатолий, разве нельзя просто прописать свойство MECHANICAL в поле CLASS, создать мех. посадочное место? Хотя не будет связи с самим компонентом к которому относится эта механика... Тогда да, в доп. полях прописывать ссылки.
Сообщение отредактировал qhr - Dec 9 2015, 16:56
KAlexn
сообщение Dec 10 2015, 14:22
Сообщение #81
Из: Протвино
Конструктора обычно передают мне DXF файл и по нему развожу плату (расположение крепежных отв. и другое).
Поступили новые вводные и нужно сдвинуть этот рисунок. Я ввел новый слой dxf и теперь хочу выделив только этот слой передвинуть его на 2 мм. Но что то не получается. Как выделить только этот слой и передвинуть его, не затрагивая всего остального?
qhr
сообщение Dec 10 2015, 18:24
Сообщение #82
Сделайте видимым только этот слой, выделите все, через командную строку с помощью команды ix [значение] iy [значение] сдвиньте в необходимом направлении. Например, ix -2 iy 0
KAlexn
сообщение Dec 11 2015, 05:41
Сообщение #83
Из: Протвино
Так то я сделал, только это не близкий путь. Я пытался через фильтры, иначе для чего они.
KAlexn
сообщение Dec 17 2015, 08:46
Сообщение #84
Из: Протвино
Что то я не могу передать нашим конструкторам даже тот примитивный 3-D вид который выдает OrCAD PCB Editor в виде квадратиков.
А работают они в автокаде. Можно ли это сделать? DXF без проблем.
Uree
сообщение Dec 17 2015, 08:57
Сообщение #85
Из: Z. Gora
А что его там передавать? File-Export-STEP, там и опций других-то нет.
KAlexn
сообщение Dec 17 2015, 11:18
Сообщение #86
Из: Протвино
Наши конструктора STEP не знают. Может есть конвертер в DWG?
Uree
сообщение Dec 17 2015, 11:52
Сообщение #87
Из: Z. Gora
DXF есть конечно, как импорт так и экспорт. DWG насколько помню нет, хотя тут могу и ошибаться.
quarter
сообщение Dec 17 2015, 12:16
Сообщение #88
Пользователь №: 89 731
из PCB сделайте экспорт в IDF (.emn + .emp файлы)
Потом импорт в автокад. Правда нужен Inventor Pro или Routed Systems.
KAlexn
сообщение Dec 17 2015, 14:22
Сообщение #89
Из: Протвино
Нашел программку для конвертации ABViewer 11, жалко что требуют денег. А так на 45 дней.
Uree
сообщение Dec 17 2015, 15:15
Сообщение #90
Из: Z. Gora
Конвертации чего во что? И зачем, если DXF можно сгенерить(100%) и он является родным для Автокада?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.0356 секунд с 7
