> Посадочные места под smd резистори
bulochka
сообщение Dec 17 2015, 12:10
Пользователь №: 85 087
Стесняюсь спросить, но все же спрошу. Правда, что графика футпринта для резисторов в корпусе 0805 и 1206 одинакова? То есть размеры.
musa
сообщение Dec 17 2015, 12:33
Пользователь №: 25 668
Нет конечно. И размеры абсолютно разные. Просто существует две системы обозначений типоразмеров. Дюймовая и метрическая. Поэтому названия у одного и того же типоразмера могут быть разные
Ну вот например:
http://www.cqham.ru/super/smd/dim_chip.htm
bulochka
сообщение Dec 17 2015, 13:33
Ну вот например:
Лишний раз доказано, что библиотеки лучше создавать самому. А если и пользоваться чужими, то стопиисят раз проверить. Получилось, что в библиотеке два компонента с разными корпусами, а графика идентична. Заметил, только когда рядом на плате поставил. За ссылку спасибо, очень пригодиться.
Владимир
сообщение Dec 17 2015, 14:01
Пользователь №: 3 671
0805 и 1206 обе дюймовый.
В миллиметрах нет или не встречал таких циферек
Hypericum
сообщение Dec 18 2015, 03:33
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Интересная статья про создание элементов, да и весь журнал неплох для конструктора ПП.
The Elements of PCB Library Construction (pcb-design-magazine N10-2012)
Прилагаю статью и перевод (неоконченный, прошу не пинать biggrin.gif ).
Ссылка на все номера журнала (free-free)
http://design.iconnect007.com/landing/desi...ine?skin=design
alexrudakov
сообщение Dec 18 2015, 05:55
Пользователь №: 10 920
Статьи Тома Хаушера необходимо читать на языке оригинала
V.K
сообщение Dec 18 2015, 06:03
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Иногда делают универсальное посадочное место для типоразмеров 0805 и 1206. Встречался на практике с подобным. Скорее всего, слухи из этого факта растут.
Владимир
сообщение Dec 18 2015, 06:59
лет 15 назад практиковал такое. Отказался почти сразу.
Но вот забугорье поросило на прошлой неделе совместить 0603 и 0805. Хотя там формально совмещать нечего. Первый на второй становится и без переделки при определенной сноровке
v-vovchek
сообщение Dec 19 2015, 09:42
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
На образцах - сплошь и рядом. Для этого разработано несколько посадочных мест.
Что касается серьезных производителей - считается плохим решением. Говорит о сырости проекта.
_4afc_
сообщение Dec 19 2015, 10:35
Пользователь №: 9 565
Или об отсутствии некоторых типоразмеров определенного номинала на складе производства.
Лет 10 назад пришлось так делать, когда захотелось собрать партию с 0402 на производстве, где до этого ниже 0603 не опускались.
Заказали бобины только с ходовыми номиналами, типа: 0.1мкФ или 33 Ом. Постепенно, с каждой новой партией, пополняли склад новыми номиналами.
Если же заказывались новые PCB (закончились старые или внесены изменения) - то уже в ревизии 0402.
Потом, правда, пришлось выпускать ещё ревизию, когда переходили с ручного монтажа на автоматы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
