Ударопрочность черного ящика |
Guest_TSerg_*
Dec 18 2015, 10:05
Guests
Показали процесс вскрытия ЧЯ со сбитого СУ-24. Увидев конструкцию этажерки с платами, пришел в тихий ужас. В итоге часть микросхем разрушена. Как такое пропущено военпредами? Ваше мнение? Вскрытие он-лайн: https://russian.rt.com/article/137419
Guest_TSerg_*
Dec 18 2015, 11:37
Guests
Как выглядят конструкции на печатных платах при испытании до 11 ст.жесткости на одиночный удар (до 1000 g) - вполне представляю, т.к. такие испытания наши изделия проходили. Тут похоже требования на 13 и выше ст. жесткости д.б.
На фото конструкция электронного модуля для обычных условий уровня 5..7 ст. жесткости ( до 100 g, да и то сомнение)
Видимо, тот белый порошочек все же свою функцию не выполнил, в части обеспечения ударопрочности.
Dec 18 2015, 11:44
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
По поводу конструкции, удар был настолько силен, что погнулись винты внутри третьего корпуса, которые собственно держат плату. Винты эти по прочности превосходят кремний, поэтому вины разработчиков "этажерки" нет, просто потому что такой силы перегрузка не должна была добраться до печатной платы. Видимо вложенные корпуса не выполнили свою работу... Походу надо менять сам подход к таким накопителям, может там действительно на гибком проводе в гель погружать, чтобы микросхемы в нем плавали
Guest_TSerg_*
Dec 18 2015, 11:50
Guests
Заливают не эпоксидкой, а мягким компаундом + сами микросхемы приклеивают на теплопроводящий герметик + ставят дополнительно на амортизаторы. Эпоксидка здесь не нужна, т.к. изделие герметично, и практически микросхемы уже не снять легко при заливке УР-1.
У меня такое впечатление, что это не серийное изделие.
Dec 18 2015, 11:53
Пользователь №: 89 731
да какая разница какова конструкция платы и её крепления, если сами микросхемы в пластике всё равно таких перегрузок не выдержат?
Dec 18 2015, 11:53
Пользователь №: 64 797
Цитата(TSerg @ Dec 18 2015, 14:37)  Видимо, тот белый порошочек все же свою функцию не выполнил, в части обеспечения ударопрочности. Тут, видимо, получилось комбо. ЧЯ, судя по новостям, расположен в хвосте. При возгорании движка нагрев окружающего пространства мог легко быть за пределами любых требований ТЗ. Вот и поплыла "механика". Потом один мощный удар по мягкому пластичному металлу и готово. А что касается компаунда... вы видели, что делает виксинт с электроникой в герметичном объеме при хорошем нагреве?) Крошево. Так что это не вариант.
Guest_TSerg_*
Dec 18 2015, 11:57
Guests
Требования +1000 С снаружи и 30 мин. Силикон легко выдержит 200 С. По температуре как раз и нет проблем с данным экземпляром.
Dec 18 2015, 12:03
Цитата(TSerg @ Dec 18 2015, 14:57)  Требования +1000 С снаружи и 30 мин. Силикон легко выдержит 200 С. По температуре как раз и нет проблем с данным экземпляром. Ну да, а после 200 он начинает расширяться, вдавливая крышки корпусов и снося элементы 0805 и меньше. Если плохо припаяно, то может и ноги микросхем от платы оторвать, хотя обычно обходится сдвигом корпуса. Вообще, странно, что МО РФ сходу говорит о "битости" микросхем исходя из внешних повреждений. Они что, уже нашли кристаллы и заявили о невозможности подсоединиться на зондовом автомате? Странно. Цитата(zltigo @ Dec 18 2015, 14:59)  Не видел, поскольку не видел идиотов заливающих герметичные объемы какими либо компаундами "по пробку". Я не знаю чем обоснованы такие решения, но таких девайсов я видел несколько. Зачастую они одноразового действия, так что это может быть и система от реверсинжиниринга
