> Ударопрочность черного ящика
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 10:05
Guests
Показали процесс вскрытия ЧЯ со сбитого СУ-24.
Увидев конструкцию этажерки с платами, пришел в тихий ужас.
В итоге часть микросхем разрушена.
Как такое пропущено военпредами?
Ваше мнение?
Вскрытие он-лайн:
https://russian.rt.com/article/137419
14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
agregat
сообщение Dec 18 2015, 12:06
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(zltigo @ Dec 18 2015, 15:03) *
Да ну! По этой причине по ним безрезультатно постучали молотком (назвав за кадром это уникальной технологией sm.gif ), а потом накернив СТРОИТЕЛЬНЫМ ДЮБЕЛЕМ (кернера уникальная технология не предусматривала sm.gif ), без малейшего напряга высверлили.
Я исхожу из того, что взяв любой бытовой винт М3 и долбанув по нему молотком спокойно размолочу любой QFP корпус, также как и кристалл.
zltigo
сообщение Dec 18 2015, 12:23
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (agregat @ Dec 18 2015, 14:06) *
Что это Вы написали в поддержку своего утверждения "винты эти по прочности превосходят кремний" ? Понять не смог. Обсуждать что Вы называте "прочностью кремния" я тоже не в состоянии понять.
Могу сказать, что Вы явно не отличатете твердость от множества других прочностных параметров.
agregat
сообщение Dec 18 2015, 12:43
Сообщение #18
Из: Омск
ну не смогли идите думайте...
PS: ответа не будет...
zltigo
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (agregat @ Dec 18 2015, 14:43) *
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 15:05
Сообщение #20
Guests
Цитата(Lerk @ Dec 18 2015, 15:03) *
Что-то мне сдается, что нет там процессора, а посему о каком РИ можно говорить, даже в случае не криптованных данных?
Это просто набор бит и не зная формата упаковки данных в EEPROM - это только шум.
Myron
сообщение Dec 18 2015, 15:42
Сообщение #21
Пользователь №: 2 451
Цитата(Lerk @ Dec 18 2015, 06:03) *
Ну да, а после 200 он начинает расширяться, вдавливая крышки корпусов и снося элементы 0805 и меньше. ...
При 155 градС кремний современных микросхем с PN-переходами теряет свою структуру (просто "плывет"). Поэтому для высокотемпературных ИС (до 200 С...250 С) применяют микросхемы на карбиде кремния, что делает эти ИС нетехнологичными и никто не делает сложные ИС (сложнее логических ИС средней степени сложности) на "высокие температуры" в массовых сериях, а уж тем более с военной приемкой.
Вообще же показанный черный ящик вызывает кучу вопросов по поводу его внутренней убогости. Например, почему применены пластсассовые втулки для крепления плат? Почему не использован компаунд между плат? и т.д. и т.п. Мне давно пришлось разбирать электронное самолетное оборудование, сделанное в 60-х прошлого века. Так вот, его разобрать было не так просто, как показано в видео вскрытия ящика. Похоже, что это видео - простая лажа для журналистов. Взят был ящик разработанный для гражданских применений на земле.
fider
сообщение Dec 18 2015, 16:24
Сообщение #22
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(Lerk @ Dec 18 2015, 19:43) *
Выглядит, конечно, достаточно кондово. Просто не забывайте, что это все таки Су-24, которому уже много лет. Оборудование старое, методики монтажа - аналогично.
Интересно, СУ-24 разрабатывали вроде-бы в 60-70-х. В те времена насолько знаю, обычно ставили "магнитофоны" с записью на металлическую проволоку. А здесь "ящик" содержит микросхемы. Наверное, это более поздний вариант.
И еще о применении жестких плат, заливок и т.п. Есть, конечно, платы на металле или наклеиваемые на металлическое основание.
Но может быть в этой конструкции масса платы невелика и даже при сильном ударе (в пределах заданных требований - спасибо. С.Борщ!) сила инерции из-за которой и происходит ее смещение находится "в пределах". Чем-то ведь разработчики руководствовались.
И испытания ведь явно должны были проходить.
zltigo
сообщение Dec 18 2015, 16:52
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (TSerg @ Dec 18 2015, 17:05) *
Есть какой-нибудь 51 - обслуживает RS485 и меедленноо махая ногами пишет сотню-другую байт в секунду в память.
http://www.izmeritel-smolensk.ru/?idc=1013&idp=1
Формат записи несомненно чистый неведомый никому кроме разработчиков формата "мусор".
В общем облажалась корпорация "РОСТЕХНОЛОГИЯ" с электронным содержимым ящика на всесь мир sad.gif. Написано-же на ящике НЕ ВСКРЫВАТЬ, но Путину сие не указ sm.gif sad.gif
QUOTE (fider @ Dec 18 2015, 18:24) *
Да проходили обязательно, только вот требования явно, что видно по результату РЕАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ЗАНИЖЕННЫЕ и обеспечивались грубым дубовым методом тупого запихивания в корпус sad.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 17:52
Сообщение #24
Guests
У меня другое ощущение - корпус древний, а начинка - "модернизированная" в соответствии с современными "веяниями" и "импортозамещением" и явно не с ВП.
Ну не повезло.
P.S.
Я там даже угадываю корпус некоей серии 170.
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2015, 17:58
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Требования к формату входных данных в упомянутом мною ОСТе прописаны. Внимательно не читал, возможно есть требования и к формату записи. Желающие могут найти и почитать этот ОСТ самостоятельно (он есть в открытом доступе). Как раз тот случай, когда есть возможность не строить догадки, а опереться на вполне конкретный документ.
Самолет - не кофемолка и даже не автомобиль. После выхода с завода его оборудование постоянно модернизируется, заменяется на более современное. Часто прямо в строевых частях. Так что даже если этот самолет и был выпущен с завода в 60-70-х годах, из родных заводских частей там, скорее всего, остался только планер, да и то не целиком.
zltigo
сообщение Dec 18 2015, 18:06
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Сергей Борщ @ Dec 18 2015, 19:58) *
Формат какого уровня? На низком, как запихнуть что-то дабы было принято и записано - да. Тем более поддерживается совсестимость и приемственность. Но содержимое того, что записали это уже только тот, что запихивал. Без него не узнать что там за цифири, то-ли обороты турбины, то-ли метры от турецкой границы sm.gif. "Магнитофон" он и есть магнитофон - не нормирует то, что записывается.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 18:18
Сообщение #27
Guests
Было сказано (в ролике), что пишется в течение 20 час, т.е. 20*60*60 = 72k записей.
По ссылке выше сказано, что скорость записи 256/512 байт/сек.
Формат данных скорее всего микс: 8 и 16 бит.
Пусть будет слово = 8 бит и скорость =256 байт/сек.
Тогда общий объем памяти M = 72k * 256 (байт) = 18 млн. байт.
При заявленном числе модулей памяти 16 делаем вывод, что каждый из них по 1 Мбайт.
Организация памяти неизвестна, но если это 16 штук 1-битных модулей (слово 16 бит), то, при выходе из строя нескольких модулей, с восстановлением данных можно распрощаться.
Если же пишется последовательно по времени в каждый чип, один за другим (что логично было бы) - что-то извлекут, возможно.
Massi
сообщение Dec 19 2015, 11:05
Сообщение #28
Пользователь №: 13 556
зачем спорить Господа
нет данных - нет фактов...все просто
Motobaza.kiev.ua
Огурцов
сообщение Dec 19 2015, 11:23
Сообщение #29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
вариантов два:
1. либо решили напугать весь мир, смотрите, как мы делаем - осторожнее, это может сломаться в любую минуту
2. либо перед вылетом, зная как и куда летят (как у разведчиков отбирали документы), поменяли самописец на фейк
quarter
сообщение Dec 19 2015, 11:38
Сообщение #30
Пользователь №: 89 731
ещё до начала вскрытия было сообщено, что в черный ящик координаты не пишутся, т.е. факт пересечения (либо нет) границы этим вскрытием доказан быть не мог.
в этом плане можно вспомнить действия с черным ящиком MH17. Сырые данные засекречены, выведенные из них якобы "факты" невозможно проверить.
Принцип "Ищите кому выгодно" какбы подсказывает - добавляется новый повод для обсасывания в продолжающейся информационной войне.
т.е. можно предположить, что ящик будет и далее использоваться как "пункт в новостной программе" вне зависимости от исхода анализа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
