4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шелкография - это контур детали?
Ruslan1
сообщение Dec 19 2015, 17:38
Сообщение #16
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я часто делаю дубль части текста на нижнюю сторону платы: обозначение тестпоинтов и распиновку коннекторов, вспомогательный текст. Очень удобно при всевозможных настройках: перевернул плату и вижу только важные обозначения, не нужно их искать в сотнях надписей.
P.S. Вспоминаю времена без шелкографии как страшный сон. Но спасибо прогрессу и китайцам.
Corvus
сообщение Dec 19 2015, 17:46
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(Владимир @ Dec 19 2015, 20:34) *
Это для тех, кто дальше 5 считать не может
Не понимаю, почему накинулись на человека. Это, действительно, удобно. Считать 17-ую ножку на TQFP с шагом 0,5 или на FFC разъёме - то ещё удовольствие. На серийном устройстве для таких излишеств места обычно нет, да и не надо там. А на прототипах тоже так делаю.
Владимир
сообщение Dec 19 2015, 17:55
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
если место есть я тоже указываю для соединителей. Но каждую 5- это перебор
EvilWrecker
сообщение Dec 19 2015, 17:57
Сообщение #19
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Чисто для справки - любая шелкография это атавизм, для адаптации каких-либо действий связанных с ручным трудом. Если кому-то оно реально помогает в отладке то это значит что речь идет об очень простых дизайнах с общим подходим близким к радиолюбительству.
Ожидая сразу набеги гур сразу им вопрос: как по-вашему отлаживают такие девайсы и собирают без шелкографии? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
quarter
сообщение Dec 19 2015, 18:04
Сообщение #20
Пользователь №: 89 731
Если партия более 1000 штук, то безусловно в договоре на производство есть критерий про то что до 5% идёт в топку.
А если каждый экземпляр стоит дороже 4-х месяцев работы сборщиков - то любой экземпляр будет доводиться до кондиции вручную. И не важно где.
Вот по этим условиям и стоит выбирать делать шелкографию сейчас или нет.
EvilWrecker
сообщение Dec 19 2015, 18:09
Сообщение #21
Понятно что брак в любой крупной партии есть, но речь идет о другом: взяв картинку из предыдущего поста - кто-то реально думает что такие вещи отлаживаются при помощи шелкографии? Или она как-то помогла бы тут?
Corvus
сообщение Dec 19 2015, 18:15
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Исходная картинка была фото отладочной платы. Зачем её сравнивать с законченным серийным устройством, где задача была любой ценой уменьшить всё и вся?
quarter
сообщение Dec 19 2015, 18:17
Сообщение #23
ок. допустим.
на обратной стороне тоже нет шелкографии?
даже UL94 ни нашлось куда поставить?
EvilWrecker
сообщение Dec 19 2015, 18:18
Сообщение #24
Незачем. Собственно этот вопрос и подымается в рамках явления "отладка по шелкографии серийных устройств".
Тоже нет - а маркировку нужную делают либо вскрытием маски либо лазером.
Corvus
сообщение Dec 19 2015, 18:26
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Дополнил бы "...с высокой плотностью размещения компонентов". Возьмите мат. плату не от мелкого macbook-а, а от настольного PC, сервера, монитора. Что-то никто не спешит отказываться от шёлкографии, как пережитка прошлого. biggrin.gif
EvilWrecker
сообщение Dec 19 2015, 18:29
Сообщение #26
Необязательно - далеко не все кладут компоненты как яблоко, но при этом все равно не ставят шелкографию. Про отладку молчу biggrin.gif
Владимир
сообщение Dec 19 2015, 18:38
Сообщение #27
Атавизмы зачастую переживают и возрождаются.
Критерий размещения шелкографии--- наличие места для нее.
Недостаточно места -- жертвуем условными контурами, потом обозначением компонентов, потом подписями контрольных точек, и наконец "грохаем" ее полностью.
Как правило, приведенное на фото работает при первом включении.
Сборка автоматическая. Ей шелкография по барабану
Corvus
сообщение Dec 19 2015, 18:39
Сообщение #28
Из: Зеленоград
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/GRYRXBZjbTWKKBeW
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/m63oETaZVww4wCNV
Фотки отсюда:
https://ru.ifixit.com/Guide/%D0%A0%D0%B0%D0...Retina+5K/30260
Радиолюбительство, конечно...
Владимир
Сообщение #29
И лучший ремонт -- это замена
EvilWrecker
сообщение Dec 19 2015, 18:42
Сообщение #30
Не могу согласиться- критерий заключается в наличии или отсутствии необходимости(кому сильно надо и местом пожертвуют) в шелкографии, но тут встает вопрос о подходах к дизайну в целом. Здесь важно их не смешивать.
А вот тут не поспоришь.
Несмотря на то что ваш сарказм вполне уместен, предлагаю кто вспомнить кто сборщик данных девайсов, квалификацию отдельного китайца на линии сборки/контроля/первичной проверки который заточен под конкретную операцию и пр. да это все еще радиолюбительский подход, но в силу экономических причин конкретно в случае борд с фото он уместен в том смысле что:
- процесс хорошо отлажен
- хорошо контролируемый человеческий фактор
- низкая оплата труда при большом потоке
Но это по прежнему близко к радиолюбительству, потому как китаец сидит и сверяется по бумажке. Просто достаточно умные люди смогли сделать эт овсе грамотно с профитом в виде некислой экономии на производстве- в таком случае давайте развивать вопрос: много ли могут наладить процесс как яблоко?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
