Шелкография - это контур детали? |
(30 - 44)
Dec 19 2015, 18:51
Пользователь №: 89 731
Цитата(EvilWrecker @ Dec 19 2015, 21:42)  Не могу согласиться- критерий заключается в наличии или отсутствии необходимости(кому сильно надо и местом пожертвуют) в шелкографии, но тут встает вопрос о подходах к дизайну в целом. Здесь важно их не смешивать. стоит также рассмотреть минимальную толщину линии шелкографии. Естественно, что там, где её технически невозможно выдержать, её не будет.
Dec 19 2015, 19:02
Цитата(EvilWrecker @ Dec 19 2015, 21:58)  Так те кому она сильна нужна найдут возможность ее воткнуть- так или иначе. попробуйте это объяснить производителям ПП.
Dec 19 2015, 19:05
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Супротив "китайца с бумажкой" мне крыть нечем. biggrin.gif Сборщик у этого дивайса один - Foxconn. Он, кстати, и процесс налаживает, а не Apple. Только часть плат в девайсе с шёкографией, часть нет. Пруфы "как китаец сидит и сверяется по бумажке" схему imac 5k можно не спрашивать, полагаю? rolleyes.gif 1)Производитель фокскон(основной, но не единственный)- но налаживают процесс и осуществляют контроль яблочники. 2) не нужно гиперболизировать- очевидно что не все девайсы можно легко "проверять" визуально: речь идет о конкретно том случае где это не просто применимо, но во-первых применимо быстро и во-вторых применимо дешево. Не более того. И опять же встает об организации всего потока, обозначенный ранее. Цитата попробуйте это объяснить производителям ПП. Дык зачем объяснять- те кому нужна шелкография будут подгонять свои потребности под реалии выбранного производства, очевидно. Не в стране же ОЗ живем как никак
Dec 19 2015, 19:26
Цитата(Владимир @ Dec 19 2015, 22:10)  Тут согласен. бывает под лупой рассмотреть можно. Но можно And now consider your arguments in a record that evaluate those attempts in a life-saving efforts. You'll fail miserably.
Dec 19 2015, 19:36
Цитата(Corvus @ Dec 19 2015, 22:30)  Нет, не очевидно. И нет - не факт, а лишь Ваше частное мнение. Факты его опровергают, см. мои примеры выше. Это уже превращается в спор ради спора. Предлагаю на этом закончить.  Ваши факты ничего не опровергают, они целиком и полностью подтверждают мысль которую я озвучивал. Проблема конкретно фактов на которые вы опираетесь заключена в том что они привязаны к особенностям построения производственной цепочки в компании, которая делает все по-своему поскольку выпускает уникальный продукт. Моего же субъективизма в том, что применение шелкографии для отладки и удобства монтажа является 100% кустарщиной по совершенно очевидным причинам нет, указанное явление можно сопоставить с фразами вроде "пить для трезвости". Удобство в указанных областях шелкография несет только в кустарных условиях, для кустарного процесса- без альтернатив. Хорошо ли он организован или нет, качественно или нет, эффективно или нет- это другой вопрос, но вся задумка по-прежнему кустарная.
Dec 19 2015, 19:52
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Dec 19 2015, 22:36)  применение шелкографии для отладки и удобства монтажа является 100% кустарщиной Ну не будем говорить кустарщиной. Будем говорить, что это не является "не обходимым условием" Требование к печатной плате "На печатной плате должны быть обозначены индекс платы и ревизия" означает, что такое требование должно быть выполнено, в частности шелкографией (в слое меди, маски, путем наклейки). Тоже касается если требуется нанесение обозначений элементов, подписи контрольных точек и прочего, что может быть указано. Если при этом накладываются требование по размеру применяемого шрифта-- то и это тоже. Замечу. Удобство отладки возможно лучше (быстрее ориентируешься). Монтажа -- только при ручном монтаже (да и то не большое удобство. Для этого есть сборочный чертеж. А надписи в шелкографии могут быть не совсем однозначны). Но однозначно скажу-- брак ручной сборки снижают.
