3 страниц V  < 1 2 3 >
> Linux с голого железа, Hardware -> Bootlader -> Linux
vgovseychuk
сообщение Dec 18 2015, 12:47
Сообщение #16
Пользователь №: 80 955
Новая проблема. Как залить .sb файл из-под линукса?
psL
сообщение Dec 18 2015, 13:43
Сообщение #17
Пользователь №: 7 390
использовать kobs-ng?
вообще, здесь http://otladka.com.ua/wiki/doku.php?id=ev-imx287-micro много про ваш процессор, при чем на русском.
Tarbal
сообщение Dec 18 2015, 13:53
Сообщение #18
Пользователь №: 57 439
А где он должен находиться? В директории /boot как файл или на диске в бинарном виде?
В качестве системного диска у вас карточка или флеш на плате?
vgovseychuk
сообщение Dec 18 2015, 14:11
Сообщение #19
NAND флешка на плате, соответственно записать образ на SD - не выход
Эти ребята собирают Ю-бут на виртуалке, а потом заливают с помощью MFG Tools с винды.
Сообщение отредактировал vgovseychuk - Dec 18 2015, 14:33
Tarbal
сообщение Dec 19 2015, 05:04
Сообщение #20
Если с СД вы можете загрузиться, то можно из этой системы записать. Вы можете увидеть вашу флешку как диск если загрузитесь с СД?
_3m
сообщение Dec 20 2015, 06:53
Сообщение #21
Пользователь №: 23 960
насколько мне известно MFG Tools под линукс не существует. Ищите винду.
Или делайте загрузочную сд карту, запускайте линукс с сд и из него переливайте в нанд.
vgovseychuk
сообщение Dec 21 2015, 06:59
Сообщение #22
Нашел программу. http://git.denx.de/?p=mxsldr.git;a=summary
Заработало.
vgovseychuk
сообщение Dec 21 2015, 10:35
Сообщение #23
Как теперь заставить u-boot сохраняться в NAND?
vgovseychuk
Сообщение #24
U-boot висит в оперативке. Видимо, где-то в коде есть настройка для сохранения в NAND. Это так или я не туда копаю?
Сообщение отредактировал vgovseychuk - Dec 21 2015, 10:48
psL
сообщение Dec 21 2015, 12:35
Сообщение #25
u-boot нужно собрать с поддержкой nand, справка по командам u-boot для nand: help nand
запись командой: nand write [addr_from] [addr_to] [length]
vgovseychuk
сообщение Dec 21 2015, 13:05
Сообщение #26
А как узнать эти адреса и размер?
Tarbal
сообщение Dec 21 2015, 14:10
Сообщение #27
Вы с СД карточки можете загрузиться? Сделайте две. Одну через USB подключите после загрузки и с нее образ перепишите в NAND.
vgovseychuk
сообщение Dec 21 2015, 14:20
Сообщение #28
К сожалению, не могу. только usb и ethernet
Tarbal
сообщение Dec 21 2015, 14:43
Сообщение #29
Пощите на форумах по подобной системе адреса. Где-то в природе есть evaluation board на которой бежит Линукс?
Желательно иметь под рукой для обкатки гипотез. Найдите как грузить систему через usb. Если не найдете то только через специальные средства вроде той апликации, что вы упоминали или JTAG.
Способ, который а знаю через ethernet требует наличие бутлоадера.
Кстати в некоторых системах бутлоадер не пишется на диск как бинарник, а как файл в директорию.
В частности Beagle Board TI точно не помню название процессора, но очень близок к АМ3715
Диск разбивается на две партишн. Первая в несколько десятков мегабайт форматируется под FAT32, а вторая -- оставшееся пространство EXT3, EXT4.
В первой находятся файлы начального загрузчика, бутлоадера, командной строки ядра и ядра. Имена изменять нельзя. Процессор при старте находит начальный загрузчик, а дальше по цепочке.
В системе imx53 бутлоадер находится на диске со смещением 2 блока (512 байт), ядро 2048 блоков, а конфигурация бутлоадера со смещением 0х640 блоков
смещение для ядра и конфигурации где-то в бутлоадере прописано.
vgovseychuk
сообщение Dec 22 2015, 10:34
Сообщение #30
UPD:
Решил проблему компиляцией с сохранением переменных в NAND. Поднял tftp, закинул на сервер юбут. Затем run update_nand_full.
Куда двигаться дальше? Device Tree? собирать линукс?
Сообщение отредактировал vgovseychuk - Dec 22 2015, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
