Ga_ry
сообщение Dec 19 2015, 13:30
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Всем доброго дня.
Вопрос касательно DC/DC NCP3170 от onsemi (ДШ http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP3170-D.PDF)
Не могу понять почему в рекомендации по трассировке ДШ нет дорожки соединяющей AGND и PGND но зато есть какой-то конденсатор Cg между VIN и ANGD, который отсутствует во всех схемах и таблицах.
Страницу 24 из ДШ приложил.
Кто разобрался помогите понять этот момент.
 Уменьшено до 88%
1389 x 1799 (359.12 килобайт)
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 19 2015, 16:31
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Есть, смотрите под пузом микросхемы, а на схеме правый верхний угол.
Всё это нужно, что бы по цепям обратной связи не текли лишние токи.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Ga_ry
сообщение Dec 19 2015, 19:35
Из: Полтава, UA
А..., разглядел когда увеличил размер, тоненькая сразу не увидишь... я ее ожидал увидеть где угодно, только не там.
Опять же не понятно, если так важно и они разделили земли по разным ножкам, то зачем соединили их же прямо на выходе.
Правильней было ее протянуть от конденсатора C3.
А с конденсатором, где найти этот Cg и зачем он там вообще нужен и нужен ли?
_3m
сообщение Dec 20 2015, 06:49
Пользователь №: 23 960
Может это Cbypass по схеме ?
Какой у вас ток нагрузки планируется? NCP3170 не имеет термопада и длительно завяленный в ДШ ток отдавать не может - перегревается. (я не считаю температуру корпуса под 100 градусов допустимой)
Ga_ry
сообщение Dec 20 2015, 11:04
Из: Полтава, UA
Это будет зарядное для одной банки Li-pol, LiFE и ток будет максимальный по ДШ 3 А, да термопада нет, но входное напряжение будет низкое около 5 В, поэтому КПД предполагается максимальный, думаю вытянет без особого перегрева.
Если будет перегрев, снижу значение тока в спецификации, либо укажу ограничения по току в зависимости от входного напряжения.
На Cbypass не похоже, конденсатор, если верить рисунку включен между VIN и AGND.
Ariel
сообщение Dec 20 2015, 12:10
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
В схеме ошибки нет, потому что логически PGND и AGND это одна и таже цепь.
Как уже заметил _3m, это конденсатор Cbypass. У switching power regulators принято ставить входные конденсаторы к обоим GND, посмотрите например приложенную схему.
 Уменьшено до 78%
773 x 983 (133.73 килобайт)
Ga_ry
сообщение Dec 20 2015, 12:29
Из: Полтава, UA
Спасибо, больше ничего и не остается как согласиться.
Myron
сообщение Dec 20 2015, 16:16
Пользователь №: 2 451
Цитата(Ga_ry @ Dec 20 2015, 05:04) *
Это будет зарядное для одной банки Li-pol, LiFE и ток будет максимальный по ДШ 3 А, да термопада нет, но входное напряжение будет низкое около 5 В, поэтому КПД предполагается максимальный, думаю вытянет без особого перегрева. Если будет перегрев, снижу значение тока в спецификации, либо укажу ограничения по току в зависимости от входного напряжения. На Cbypass не похоже, конденсатор, если верить рисунку включен между VIN и AGND.
Давайте оценим поведение схемы для худшего случая (в жизни будет несколько лучше, я бы сказал, примерно на 10-15%)
1. Т.к. напряжение одной банки Li- 4.2В (в заряженном состоянии), и, примерно, 3.6В в полуразряженном состоянии. Конечно, ток зарядки падает при приближении к пределу (4.2В) одного элемента. Практика показывает, что ток начинает уменьшаться где-то при напряжении на элементе 3.9В-4.В. Вызывает сомнение, что выбранный вами NCP3170 сможет обеспечить 3А, работая от 5В на входе и 3.6В на выходе (не говоря уже о 4в). Допустим, что даже сможет. Хотя я полагаю - нет.
2. По приведенным в ДШ графикам, можно оценить, что эффективность такого преобразователя для вами выбранным условиям будет (В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ) 90%. Полная потребляемая мощность на входе NCP3170 = ((3А х 3.6В) х (3.6В/5В))/0.9 = 8.64Вт. Рассеиваемая мощность на NCP3170 P = 10% от мощности на входе = 0.86Вт. Из ДШ видим, что температурное сопротивление Переход-Окруж. среда = 87 С/W, что для вашего случая дает температуру корпуса = 75С + окружающая среда. В итоге получается примерно 100 град. С. Да и то при 25 С окр. среды. А что будет при 35-ти (страшно подумать при 50-ти)? Ну хорошо, это, мы договорились, для худшего случая. Поиграв немного получите выигрыш в 10-15%. Дальше что? Игра с параметрами, полигонами на плате, радиаторами? Это китайский путь. Бог в помощь. Полагаю - это бессмысленная трата времени.
3. Зарядка Li- батарей серъезное дело с 4-мя видами защит её - Uбат мах., Uбат разр., Iзаряда мах, Iразр. мах. Выбранный NCP3170 ничего этого не имеет. Так что проще пойти по "избитому" пути - применить микросхему импульсного ГОТОВОГО зарядчика с 2-мя защитами в нем - Uбат мах., Iзаряда. мах.. И обеспечить оставшиеся две защиты дополнительной электроникой.
Ga_ry
сообщение Dec 20 2015, 17:53
Из: Полтава, UA
Myron, так подробно я еще не просчитывал.
Идея витает в воздухе и делается между делом, так как необходимо заряжать две в параллель по 2,9 ач, т.е. в сумме 5,8. Это попытка выжать из недорогой NCP3170 разумный максимум, а на деле нет еще даже макетки и ничего собранного, только программа для МК обеспечивающая все необходимые защиты в том числе и температурную.
Не даст она 3 А - значит будет 2 А или 1,5.
Но я все же буду искать что бы было 3А, а этот вариант либо умрет, либо останется как 1,5 - 2-х амперный или как заготовка для чего-то другого.
Myron
сообщение Dec 20 2015, 18:05
Цитата(Ga_ry @ Dec 20 2015, 11:53) *
Myron, так подробно я еще не просчитывал. Идея витает в воздухе и делается между делом, так как необходимо заряжать две в параллель по 2,9 ач, т.е. в сумме 5,8. Это попытка выжать из недорогой NCP3170 разумный максимум, а на деле нет еще даже макетки и ничего собранного, только программа для МК обеспечивающая все необходимые защиты. Не даст она 3 А - значит будет 2 А или 1,5. Но я все же буду искать что бы было 3А, а этот вариант либо умрет, либо останется как 1,5 - 2-х амперный или как заготовка для чего-то другого.
Ну да, главное идею застолбить. А рассчеты, даже для оценки, пусть достанутся неграм. Шнобелевку в студию! Это не идея, а нонсенс. Защиты для современных Li- батарей должны выполняться на электронике, а не программно. Время подходящих батарей еще не пришло. В ваших детских играх больше не участвую. Вспомните меня, лет этак через 15, если еще удержитесь в электронике.
Ga_ry
сообщение Dec 20 2015, 18:11
Из: Полтава, UA
Возможно, но я не нашел ничего подходящего до 3 А для универсальной зарядки как Li-ion так и LiFE.
Потому и игры.
Ga_ry
сообщение Dec 20 2015, 19:11
Из: Полтава, UA
Да, и напоследок не совсем понятно Myron, почему Вы считаете что доверить зарядку МК это нонсенс?
И почему эта задача только для жесткой электроники, как я понял из Ваших слов.
Ariel
сообщение Dec 21 2015, 14:10
Из: Israel
LTC4098
Myron
сообщение Dec 21 2015, 15:15
Цитата(Ga_ry @ Dec 20 2015, 12:11) *
Возможно, но я не нашел ничего подходящего до 3 А для универсальной зарядки как Li-ion так и LiFE. Потому и игры.
BQ25892
Ariel
сообщение Dec 23 2015, 11:22
Из: Israel
Вот еще, посмотрите описание универсального зарядного ус-ва для всех типов батарей, на стр.11
Прикрепленный файл  LT_Journal___February_1996.pdf ( 904.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
