3 страниц V  < 1 2 3
> Linux с голого железа, Hardware -> Bootlader -> Linux
Tarbal
сообщение Dec 22 2015, 14:23
Сообщение #31
Пользователь №: 57 439
Цитата(vgovseychuk @ Dec 22 2015, 13:34) *
UPD:
Решил проблему компиляцией с сохранением переменных в NAND. Поднял tftp, закинул на сервер юбут. Затем run update_nand_full.
Куда двигаться дальше? Device Tree? собирать линукс?
Device Tree это составная часть сборки ядра. Надо поместить адро туда, откуда юбут берет ядро и загружает его, а еще надо создать партишн в оставшейся части диска, отформатировать ее и разместить там "корневую файлофую систему", которую ядро смонтирыет в корневую директорию.
Можно собрать ядро и корневую файловую систему, а можно и взать где-нибудь готовые. Неужели никто еще не собирал подобную систему?
_3m
сообщение Dec 22 2015, 18:10
Сообщение #32
Пользователь №: 23 960
Ваша версия uboot поддерживает device tree ?
Прежде чем собирать ядро выясните:
* наличие скомпилированного ядра линукс от производителя
* конфиг под вашу плату от производителя
* исходники ядра под вашу плату
* зачем вам пересобирать ядро
с неправильным конфигом ядро с 90% вероятностью не заработает
vgovseychuk
сообщение Dec 23 2015, 07:50
Сообщение #33
Пользователь №: 80 955
Хочу сделать свою плату + Образовательные цели. Я как контроллерщик привык разбираться в работе систем почти до "бегающих в полупроводниках электронов". Конечно, писать все с нуля глупо, но подробно разобраться в механизмах встраиваемых систем на линуксе считаю для себя нужным. Адресация по шинам, мультиплексирование и подтяжка выводов, драйвера устройств, вот это всё.
В юбуте есть переменная окружения mtdparts=gpmi-nand:1664k(bootloader)ro,256k(environment),128k(fdt),5m(kernel),-(rootfs) Это оно?
Как я понимаю, скомпилированный dtb надо аналогичным юбуту способом залить в nand на свое место?
Сообщение отредактировал vgovseychuk - Dec 23 2015, 07:16
Tarbal
сообщение Dec 23 2015, 17:49
Сообщение #34
Я тоже начинал как контроллерщик sm.gif А еще раньше как электронщик.
Если и не оно то отношение имеет. Не понятно еще откуда берутся адреса.
Если у вас юбут бежит, то остальное вы можете залить через него. Это как альтернатива.
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 23 2015, 17:53
Сообщение #35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
А кто Вы сейчас?
Риелтор?
Tarbal
сообщение Dec 23 2015, 18:00
Сообщение #36
Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 23 2015, 21:53) *
А кто Вы сейчас?
Риелтор?
Счетчик контроллеров на плате. Больше 99 поставить не могу. Фантазии не хватает.
Кстати перечитал первый постинг топика. Я использовал LTIB. С него Фрискейл уже соскочил, но процессор не новый и может стоит попробовать? Он построит вам бутлоадер, ядро пропатчит и построит. Построит файловую систему.
Он сам скачает правильные исходники и оставит на вашей рабочей машине, сконфигурирует кросскомпилятор.
vgovseychuk
сообщение Dec 24 2015, 10:07
Сообщение #37
С бутлоадером более-менее разобрался, даже линукс завелся. Но у меня проблема с записью на NAND.
В коде бутлоадера есть такая команда:
"update_nand_full=" /* Update FCB, DBBT and FW */ \
"if tftp ${update_nand_full_filename} ; then " \
"run update_nand_get_fcb_size ; " \
"nand scrub -y 0x0 ${filesize} ; " \
"nand write.raw ${loadaddr} 0x0 ${fcb_sz} ; " \
"setexpr update_off ${loadaddr} + ${update_nand_fcb} ; " \
"setexpr update_sz ${filesize} - ${update_nand_fcb} ; " \
"nand write ${update_off} ${update_nand_fcb} ${update_sz} ; " \
"fi\0"
Она сохраняет бутлоадер, но походу затирает партишн. И наоборот, когда записываю в nand по партишону rootfs, kernel и fdt, отказывается запускаться бутлоадер.
Партишн такой:
"mtdparts=mtdparts=gpmi-nand:" \
"3m(bootloader)ro," \
"256k(environment)," \
"128k(fdt)," \
"5m(kernel)," \
"-(rootfs)\0" \
Попытался переписать команду обновления и сохранения в память:
"update_nand_bootandenv=" /* Update bootloader and environment VOVS*/ \
"if tftp ${update_nand_firmware_filename} ; then " \
"nand erase.part ${bootloader}; " \
"nand erase.part ${environment}; " \
"nand write ${loadaddr} ${bootloader} ${filesize} ; " \
"saveenv\0" \
Но она не заработала. Кто-нибудь сталкивался с этим? Кстати, странно, что нет команды write.part, хотя erase.part и scrub.part есть laughing.gif
vgovseychuk
сообщение Dec 24 2015, 11:48
Сообщение #38
И в чем отличия u-boot.sb от u-boot.nand?
Если я делаю run update_nand_full, то заливается u-boot.nand, который делает утилита mxsboot из u-boot.sb. Однако, его размер 3Мб, и при записи в NAND он затирает нужные разделы.
Если я делаю run update_nand_firmware, то заливается u-boot.sb размером 532кб, но убут не стартует.
UPD:
Переразметил флешку с запасом. Все работает. Всем Спасибо.
Сообщение отредактировал vgovseychuk - Dec 25 2015, 07:04
MikleV
сообщение Dec 25 2015, 12:08
Сообщение #39
Пользователь №: 86 697
По работе с NAND мне помогли доки во вложении.
MikleV
сообщение Dec 28 2015, 07:04
Сообщение #40
Получилось свежий uboot на 287 запустить? Сколько размер итогового файла? Если не сложно конфигом поделитесь?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
