4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Передача большого потока, Передача большого потока из платы в плату
doom13
сообщение Dec 18 2015, 20:55
Сообщение #31
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Алексей_1990 @ Dec 18 2015, 22:58) *
Железо уже оговорено, к сожалению. Вы упомянули про altlvds-rx. А если скорость порядка 800 Mbps, разве altlvds-rx адекватно будет воспринимать данные?
Для CV заявлено (cv_51001.pdf), но надо ещё в какой доке глянуть:
875 Mbps LVDS receiver and 840 Mbps LVDS transmitter
, но для Вашего случая оно не подходит, если только ставить "правильный" АЦП.
Алексей_1990
сообщение Dec 21 2015, 06:31
Сообщение #32
Пользователь №: 88 934
А ситуация с асинхронным кодом патовая? Может у Вас есть ещё какие мысли?
На самом деле стоит две задачи:
В первом случае принять сигнал с сериалайзера, т.е. организовать десериалайзер.
Во втором случае будет необходимо принять сигнал с АЦП lts 2193.
Первая задача вроде как промежуточная.
Также для отладки всего этого есть в наличии отладочная плата Cyclone V GX Starter Kit
doom13
сообщение Dec 21 2015, 06:48
Сообщение #33
Из: Минск, Беларусь
Я так и не понял, железо уже есть или можно ещё что-то менять? Если железо есть, то пробуйте использовать ядро Custom PHY, в GUI ставте для SYNC PATTERN настройки, которые оно позволяет выбрать, а в топ модуле подправте вручную и пробуйте скомпилить.
Если правильно понял, что АЦП это LTC2193, то никакой внешний сериалайзер не нужен, заводите сигналы прямо на FPGA и используете ядро ALT_LVDS RX. Клоки - на клоковую ногу FPGA (которую можно протянуть до PLL), достаточно будет DATA CLOCK OUT.
Алексей_1990
сообщение Dec 21 2015, 07:15
Сообщение #34
Железо выбрано. Сейчас колдую над custom PHY. При чем я отошёл от сериалайзера и подаю на вход просто последовательность единиц с генератора импульсов, при этом решил попробовать режим bitslip. Вывел его на кнопку, при нажатии код смещается, как я понял, так и должно быть. Но все идёт нормально только до 8ого бита, потом код скачет вверх, пропуская много позиций.
Хотелось бы, конечно, проверить режим с выравниванием слова по последовательности, но я не располагаю таким генератором, с которого я подаю сначала синхро-последовательность, а потом какой-то код.
doom13
сообщение Dec 21 2015, 07:33
Сообщение #35
Из: Минск, Беларусь
Про АЦП Вы не ответили, это LTC2193???
Алексей_1990
сообщение Dec 21 2015, 07:52
Сообщение #36
Да, именно. Прошу прощения.
Попробовал в топ модуле подправить, компилятор ругается.
doom13
сообщение Dec 21 2015, 08:05
Сообщение #37
Из: Минск, Беларусь
Возможно ещё что-то завязано на эти параметры.
Тогда тут не нужен внешний трансивер. Для приёма достаточно завести все сигналы АЦП в FPGA (линии данных канала АЦП для 4-line mode и тактовую АЦП DATA CLOCK OUT) и при максимальной частоте тактирования АЦП 125 MHz получится всего 500 Mbps на линию. Для 800 Mbps от канала АЦП можно использовать 2-line mode (а если FPGA держит приведённые выше характеристики, то будет достаточно и 1-line mode).
PS:
ALT_LVDS вполне подходит.
Алексей_1990
сообщение Dec 23 2015, 05:55
Сообщение #38
PS:
А в этом случае, не проясните ли мне почему в altlvds_rx максимальный возможный фактор дессериализации равен 10? Как я понимаю, чтобы принять 16битную последовательность нужно поставить каскадно два приёмника по 8 бит
doom13
сообщение Dec 23 2015, 06:47
Сообщение #39
Из: Минск, Беларусь
У Вашего АЦП есть режимы 4-line/2-line/1-line mode, где фактор десериализации будет соответственно 4/8/16 (вот только 16 выбрать не получится, тут только если делать свой приёмник). Используйте 4-line mode, чтоб можно было работать на максимальной частоте тактирования АЦП.
Алексей_1990
сообщение Dec 23 2015, 11:15
Сообщение #40
Так вот задача то и заключается в принятии сигнала по 1 линии.
doom13
сообщение Dec 23 2015, 12:00
Сообщение #41
Из: Минск, Беларусь
Если учесть, что согласно даташиту на ALTLVDS_RX:
In Cyclone series, the SERDES circuitry is always implemented in logic cells.
то, как вариант, можно попробовать сделать свой приёмник для Вашего случая. Когда-то давно делал такое, а потом нашёл ALTLVDS_RX, который работает намного лучше. В настоящей системе используется ALTLVDS_RX, который принимает 800 Mbps с одной линии, так что пробуйте.
Алексей_1990
сообщение Dec 23 2015, 16:17
Сообщение #42
Буду пробовать, только жаль что на отладочной плате высокочастотные выводы железно завязаны на аппаратные высокоскоростные трансиверы. Не могли бы прояснить ещё один момент: как я понимаю в altlvds_rx на пин inclock я завожу свою фреймовую частоту?
Немного не по теме, но хочу поделиться: был на семинаре, так вот там упоминался интерфейс jesd204b. Знакомы с ним? Это чисто моё любопытство)
doom13
сообщение Dec 23 2015, 18:42
Сообщение #43
Из: Минск, Беларусь
Если хотите использовать вход трансивера, то тут altlvds_rx прицепить не получится. Мне кажется, что должен быть способ настроить Custom PHY для Вашего случая. Сами заложили в своём устройстве соединение между FPGA через трансиверы в режиме half duplex и предполагал использовать Custom PHY (по документации всё должно работать, но железа пока ещё нет, а так проект скомпилился, не помню, правда, какие настройки для шины данных там задавал). На inclock заводится либо frame clock либо bit clock (можно оба, но это избыточно), если только один АЦП на плате, то разницы нет, если несколько и надо будет их все синхронизировать - тогда bit clock. Заводится на ногу, которую можно забросить на PLL.
У нас DDS с этим интерфейсом используется, но запускал его коллега.
warrior-2001
сообщение Dec 24 2015, 05:26
Сообщение #44
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
jesd204b - это готовый стандарт. Использую его в AD9656. Написал сам. Если бы была ПЛИС 5 серии - поставил бы ядро альтеровское.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Алексей_1990
сообщение Dec 24 2015, 07:17
Сообщение #45
И в какую нынче цену такое ядро?
На самом деле, уже много режимов перепробовал для трансивера, ничего даже приближенного к правде не выдавалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
