5 страниц V   1 2 3 > »
> Ещё раз об индуктивности рассеяния, Выделено из Программ для расчёта трансформаторов
Starichok51
сообщение Dec 21 2015, 17:03
Пользователь №: 68 454
при ЛЮБОЙ топологии желательно делить первичку на две части, для снижения индуктивности рассеяния.
в вашем же случае (повышающий) будет лучше, если вторичку разделить на две части, между которыми намотать первичку.
но можно и целиком мотать обмотки, только рассеяние увеличится и демпфер по первичке будет вынужден держать нагрузку гораздо больше.
разделение одной из обмоток на две части теоретически снижает индуктивность рассеяния в 4 раза.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Dec 21 2015, 20:36
Пользователь №: 11 287
Наверное, для обратноходовой это не актуально?
Цитата(Starichok51 @ Dec 21 2015, 10:36) *
даю новую версию Forward_6.11.
на Коте и Паяльнике я имею возможность редактировать первый пост. здесь я такой возможности не имею.
Добавил в первый пост.
mov
сообщение Dec 22 2015, 10:44
Пользователь №: 226
Разбивка на части обмоток позволяет уменьшить индуктивность рассеяния транса в обратноходе.
Starichok51
сообщение Dec 22 2015, 13:55
Herz, для ЛЮБОЙ топологии, где число обмоток больше 1, это актуально.
Stas
сообщение Dec 22 2015, 17:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Вроде для прямохода с Active Clamp это не всегда совсем актуально..
сообщение Dec 22 2015, 17:51
Неожиданно. Я-то считал его дросселем, запасающим энергию. И поскольку прямой передачи энергии из первичной обмотки во вторичную не происходит, коэффициент связи между ними (а, следовательно, и индуктивность рассеяния) легкомысленно считал нерелевантным.
Tiro
сообщение Dec 22 2015, 21:47
Пользователь №: 768
Если запасать энергию вне индуктивности взаимоиндукции, то запасем ее в индуктивности рассеянии. Энергию из поля рассеяния надо будеть рекуперировать или рассеять, поэтому поле рассеяния желательно минимизировать.
сообщение Dec 22 2015, 21:57
Я не очень-то понял. Если на периоде прямого хода вторичная обмотка, грубо говоря, разомкнута, то о какой взаимоиндукции речь?
Tiro
сообщение Dec 22 2015, 22:14
Пользователь №: 768
Поле обмоток, взаимно связанных, подчиняется закону Фарадея?
В намагничивающей обмотке нарастает поле (и ток нарастает) из-за приложенного напряжения - в размагничивающей индуцируется ЭДС, хотя тока в ней нет.
Во время обратного цикла поле уменьшается, но взаимосвязь обмоток не пропадает. ЭДС меняют знаки, но поля связаны.
Ток течет через размагничивающую обмотку, через намагничивающую тока нет.
Если представить добавленные поля рассеяния, то после переключения токов, протекающих в обмотках, части этой энергии оказываются не связанными с передачей энергии
и эту энергию полей рассеяния нужно или вернуть (рекуперировать), или рассеять.
сообщение Dec 22 2015, 23:01
Я как-то упустил, что в первичной обмотке продолжает течь ток и часть периода обратного хода. Через диод. Так что был неправ, вопрос закрыт.
ЭДС тут, смею полагать, ни при чём.
Tiro
сообщение Dec 22 2015, 23:21
Пользователь №: 768
В точности наоборот. ЭДС индукции
сообщение Dec 23 2015, 09:29
biggrin.gif За ликбез спасибо, но в огороде бузина...
Starichok51
сообщение Dec 23 2015, 10:17
когда имеем одну обмотку, тогда индуктивность рассеяния суммируется с индуктивностью намагничивания сердечника и приносит пользу, увеличивая индуктивность дросселя.
а в многообмоточном дросселе (обратноходовом трансформаторе) индуктивность рассеяния со стороны первичной обмотки уже приносит вред своей ЭДС самоиндукции.
но обычно, говоря о выбросе на ключе, даже не вспоминают про ЭДС самоиндукции, хотя выброс напряжения на ключе от энергии, запасенной в индуктивности рассеяния, является именно той самой ЭДС самоиндукции.
сообщение Dec 23 2015, 11:42
Тут не вполне понятно, что Вы называете индуктивностью рассеяния в однообмоточном дросселе. Если она вообще существует, то как предполагаете отличить её от индуктивности намагничивания?
Тут у нас уже когда-то был продолжительный спор на эту тему. Даже не один, кажется. Если есть готовность возобновить, я отделю эту тему от основной ветки, чтобы здесь не оффтопить.
Да, это разумеется. И тут о природе выброса как раз уместно помнить.
Starichok51
сообщение Dec 23 2015, 11:56
всегда существует магнитное поле за пределами сердечника, даже при всего одной обмотке. и это внешнее поле и есть тем рассеянием, обуславливающем ту самую индуктивность рассеяния.
в каталоге изделий фирмы Magnetics для кольцевых сердечников есть формула для оценки этой индуктивности рассеяния у однообмоточного дросселя.
и далее, по тексту, предлагается суммировать полученную индуктивность рассеяния с рассчитанной индуктивностью обмотки на сердечнике.
у меня была даже мысль в своих программах (где фигурируют однообмоточные дроссели) считать по их формуле индуктивность рассеяния и суммировать с рассчитанной индуктивностью обмотки. но потом я, все-таки, отказался от этой мысли...
еще замечу, что англоязычной литературе индуктивность рассеяния называется leakage inductance.
leakage - дословно - утечка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
