14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ударопрочность черного ящика
vladec
сообщение Dec 23 2015, 06:33
Сообщение #76
Пользователь №: 9 158
На моей памяти отдел надежности не занимался ни технологическими ни конструкторскими вопросами, а разрабатывал методики расчета надежности, и проверял и визировал расчеты, так что Главный метролог - это близко.
zombi
сообщение Dec 23 2015, 15:53
Сообщение #77
Пользователь №: 40 106
Цитата(Zoro @ Dec 21 2015, 19:07) *
34 минуты 36 секунд Наклоняют и фотографируют в уголке кучка...
да, похоже что-то там действительно валяется.
Но никому оно не нужно, это очевидно.
А на 59 минуте 00 секунд (к сожалению в кадр не попало) приходит тот мужик с пылесосом. biggrin.gif
gosha-z
сообщение Dec 23 2015, 19:22
Сообщение #78
Пользователь №: 10 288
Возникло два дурацких вопроса:
1. А применение крепежа с шестигранными головками и фиксатора резьбы чем-то ограничено?
2. А "эксперты", вскрывающие ЧЯ, не в курсе, что закисший винт погреть надо бы, а не сразу высверливать...
alexvu
сообщение Dec 23 2015, 19:45
Сообщение #79
Пользователь №: 68 299
При таком ударе заклинит винт со сколько угодно гранной головкой, и нагревание его не поможет.
Inanity
сообщение Dec 23 2015, 22:25
Сообщение #80
Пользователь №: 72 653
Вопрос несколько не в тему. Интересно, а электронный блок внутри гальваническую развязку с какой-то дополнительной защитой имеет? Смогу ли я сжечь содержимое, включая память, через интерфейсный кабель? Например, подав очень высокое напряжение, в том числе отрицательное? Я думаю, что ЧЯ должны уметь и от этого защищаться, т.е. от умышленной порчи начинки извне без механического вмешательства. Никто же потом не докажет, что плату внутри спалил не родной блок разваливавшегося в воздухе самолёта.
Сообщение отредактировал Inanity - Dec 23 2015, 22:30
zombi
сообщение Dec 23 2015, 22:52
Сообщение #81
высокое , отрицательное ... biggrin.gif какие изощрённые методы "убийства" !
На самом деле достаточно просто дёрнуть как следует за жгут что бы развалить всю эту конструкцию.
На фото чётко видно изгиб и положение плат относительно крепёжных стоек.
Ильдус
сообщение Dec 24 2015, 18:48
Сообщение #82
Пользователь №: 6 552
Предполагаю, что жгут уходит во что-то, залитое герметиком серо-белого цвета, - это внутренний разъём.
Поэтому, "дёрну за верёвочку" здесь не сработает.
И от "дёрну за верёвочку" разваливаться нижней плате нет причин.
Здесь уже кто-то писал, что жгут имеет некоторую массу, которая при перегузке вертикально плоскости платы, способствовала деформации платы
Сообщение отредактировал Ильдус - Dec 24 2015, 18:51
zombi
сообщение Dec 24 2015, 20:18
Сообщение #83
А можно ли, хотя бы приблизительно, определить вес плат и жгута в момент удара?
saab
сообщение Dec 24 2015, 22:08
Сообщение #84
Пользователь №: 81 284
Дофига biggrin.gif 150грамм х 1000G=150000грамм как минимум
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 24 2015, 22:30
Сообщение #85
Guests
Цитата(saab @ Dec 25 2015, 01:08) *
Дофига .. 1000G
1000 g в данном случае ( судя по повреждениям внешнего корпуса ) - это просто обмахивание веером.
На мой взгляд, по корпусу пришлось от 5 kg и выше.
Myron
сообщение Dec 25 2015, 00:23
Сообщение #86
Пользователь №: 2 451
Цитата(TSerg @ Dec 24 2015, 16:30) *
1000 g в данном случае ( судя по повреждениям внешнего корпуса ) - это просто обмахивание веером. На мой взгляд, по корпусу пришлось от 5 kg и выше.
Не меньше. Причем в "фильме" показан результат удара только на первом внешнем корпусе и не показано, что было на втором в том же месте приложения некоего острого предмета. Глубина проникновения во внешний корпус - большая. Так что и второй, по меньшей мере, должен был пострадать. Этого не показали.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 25 2015, 18:37
Сообщение #87
Guests
Цитата(Myron @ Dec 25 2015, 03:23) *
Этого не показали.
Да. Вопросов много и ответы будут абстрактные ( если будут ), полагаю.
По мне, чем демонстрировать умение работать отверткой, срывая шлицы и дрелью Хитачи ( вот жеж реклама ) - надо было аккуратно болгаркой или вибро-инструментом (рекламировать - так рекламировать ) развалить внешний корпус, возможно что и внутренний.
И показать в онлайн весь спектр последствий от воздействия.
x736C
сообщение Dec 27 2015, 13:16
Сообщение #88
Пользователь №: 14 942
Цитата(Ильдус @ Dec 22 2015, 15:28) *
Еще бы добавил, что инженеры в то время торговали вьетнамскими носками, а блоки сдавались иногда пустыми (так было на моем предприятии), а потом задним числом заменялись. Делали их иногда те, кого удавалось найти, и так, как умели. Понятия «распил» по-моему даже не существовало. Этот самописец, как годичные кольца у деревьев, отражает историю нашей оборнки. МСМ.
Михась
сообщение Dec 27 2015, 15:46
Сообщение #89
Пользователь №: 59 816
Точно, когда в середине девяностых пошли инозаказы на полокочурившиеся заводы, платы паять даже по домам разносили. Что только небыло. Детали на военку даже по гаражам точили токаря ушедшие в коммерцию.
saab
сообщение Dec 27 2015, 18:41
Сообщение #90
О, точно так, тут одну операцию приклейка пропустили. Но конструкция сама уже отстой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
