5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Кварцевый генератор для ПЛИС
enzaime
сообщение Dec 21 2015, 10:16
Сообщение #46
Пользователь №: 82 609
не совсем понял, объем желаемой памяти 600-800 Мбайт?
Я ошибся (сейчас поправил) имел ввиду 6-8 Мбит, но в идеале 30 Мбит
Сообщение отредактировал enzaime - Dec 21 2015, 10:17
dinam
сообщение Dec 21 2015, 10:43
Сообщение #47
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Тогда пробуйте простую параллельную SRAM DigiKey
Я думаю это самое простое и быстрое решение.
Stewart Little
сообщение Dec 21 2015, 10:55
Сообщение #48
Лентяй
Пользователь №: 843
Уточню - синхронную SRAM (SSRAM или QDR SRAM).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
enzaime
сообщение Dec 21 2015, 17:10
Сообщение #49
Ух ты круто, как раз то что я хотел (без этой долбанной регенерации и контроллер для неё похоже не такой уж и сложный нужен)
В общем выбрал я такую плис https://www.buyaltera.com/PartDetail?partId=1658115, а память sram qdrII http://www.digikey.com/product-detail/en/C...BZXC-ND/2529459. В общем спасибо всем за разъяснения
Александр77
сообщение Dec 21 2015, 17:47
Сообщение #50
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(enzaime @ Dec 21 2015, 20:10) *
В общем выбрал я такую плис...
Плис можно и потолще взять (5к вентилей могут быстро разойтись). Если уж выбрали память в bga (не испугались значит), то почему не взять в том же bga и плис с большим числом вентилей и внутренней памятью!?
dinam
сообщение Dec 22 2015, 04:49
Сообщение #51
Перед тем как покупать деталюшки и разводить плату, попробуйте в Quartuse сделать заготовку проекта. Т. е. например, принять и записать пару байтов в память. Прописать все основные входные и выходные сигналы. Но сначала их не привязывать к конкретным пинам. Пусть они раскидаются автоматом. Задать констрейны. Убедиться что вы получаете нужные вам частоты. Потом при разводке платы сможете проверять на какие выводы вы можете выводить нужные сигналы.
enzaime
сообщение Dec 22 2015, 15:10
Сообщение #52
Спасибо за совет
Сообщение отредактировал enzaime - Dec 22 2015, 15:10
enzaime
сообщение Dec 23 2015, 08:16
Сообщение #53
В итоге всё получается проще, чем я думал плис EP4CE10F17C8N на 10к вентилей и как оказалось есть плата, выполненная в виде модуля расширения ( все регуляторы напряжения для плис имеются, кварц на 50 мгц, порт jtag, статическая память для хранения прошивки, а контакты ввода-вывода выведены на внешние пины и всё это по привлекательной цене + ещё и выведены напряжения на 5 и 3.3 вольта ). Оставлю ссылку, если кто-то ещё захочет купить (Ali express, доставка 35 дней, цена 2900 рублей) http://ru.aliexpress.com/item/Altera-Cyclo...archweb201560_8
В общем всем спасибо за помощь
dinam
сообщение Dec 23 2015, 08:31
Сообщение #54
Может тогда поискать плату в которой на борту есть и SSRAM?
enzaime
сообщение Dec 23 2015, 09:33
Сообщение #55
Да и я думал об этом, но конкретно та которая нужна не нашёл (167-200 МГц, 16-18 Мбит)
dinam
сообщение Dec 23 2015, 09:45
Сообщение #56
Тогда я не вижу особого смысла в применении такой платы, ведь вам придется делать ещё одну, на которой надо будет распаять BGA корпус. Также не забывайте что вам надо протащить на другую плату под сотню 167-200 МГц сигналов.
enzaime
сообщение Dec 23 2015, 10:29
Сообщение #57
Ну память я другую выбрал http://www.digikey.com/product-detail/en/C...0AXC-ND/1205874 корпус 100-LQFP.
Память и цап будут на одной плате, а плис на другой. В общем я не вижу тут сложностей.
Сообщение отредактировал enzaime - Dec 23 2015, 10:34
Corner
сообщение Dec 24 2015, 20:37
Сообщение #58
Пользователь №: 74 815
Цитата(DmitryR @ Dec 16 2015, 14:25) *
На восьмибитном ЦАП не будет заметно скорее всего.
Не заметно, если соотношение периода частоты к джиттеру больше числа градаций ЦАП/АЦП. ПЛЛ дает сотни пс. На 165 МГЦ будет реальных около 6 бит, остальное помойка.
blackfin
сообщение Dec 25 2015, 03:31
Сообщение #59
Пользователь №: 4 261
Lmx2315
сообщение Dec 25 2015, 07:07
Сообщение #60
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 06:31) *
(1/165)/(2^6) = 95 пс. - наверное так и похоже на правду.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.07171 секунд с 7
