> Моделирование в PCAD-2006, Пробовал ли кто? Работает?
Дмитрий_Б
сообщение Dec 24 2015, 17:10
Пользователь №: 53 195
Уважаемые любители PCAD-2006!
В редакторе схем есть такая кнопочка: моделирование. Должен бы запускаться Mixed Signal Circuit Simulator. У кого-нибудь это работает? Пробовали? Понравилось?
ViKo
сообщение Dec 24 2015, 17:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пробовал. Как-то работало. Не нравилось.
Надо же еще в элементах иметь атрибуты для симулятора. И сам симулятор установить. Где-то еще путь указать... не помню.
Это Altium присобачил к P-CADу свой огрызок-симулятор от Protel. Так что общего в смысле интерфейса у них нет.
Теперь пользуюсь LTspice.
musa
сообщение Dec 25 2015, 04:30
Пользователь №: 25 668
Для работы симулятора нужен полный пакет Пикада. Найти его нереально. В библиотеках Пикада есть компоненты с моделями которые можно использовать. Есть даже книга по моделированию. Программа моделирования используется очень старая и смысл её применения непонятен.
Вот здесь чел сумел запустить моделирование. Спишись может чего присоветует
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112038
ViKo
сообщение Dec 25 2015, 07:53
Да чего там нереального? Спросите у меня, я и дам, и симулятор и советы. Первый совет уже дал - LTspice!
Дмитрий_Б
сообщение Dec 25 2015, 16:19
Ценность моделирования заключается, не в последней степени, в возможности верификации именно того, что будет разведено на плате. То есть - в обеспечении сквозного цикла проектирования. Ради этого иногда можно поступиться точностью моделирования. Вот поэтому и интересна интегрированная система моделирования. Узлы, имеющие принципиальное значение для разработки, безусловно, стоит моделировать отдельно, в наиболее совершенной имеющейся системе, а затем - макетировать.
ViKo
сообщение Dec 25 2015, 16:44
Еще есть Signal Integrity, не забудьте и ее погонять.
musa
сообщение Dec 25 2015, 18:13
Ну тогда нужно пользоваться пакетами изначально поддерживающими моделирование.Например Оркад. Ну или Протеус.
Дмитрий_Б
сообщение Dec 26 2015, 06:54
Уже. Хотя берет не любые цепи. Иногда просто виснет при переносе цепи в окна выбора для моделирования. Впрочем, это другая тема.
По ряду причин это невозможно. Задача получить максимум из того, что есть.
musa
сообщение Dec 26 2015, 07:50
Я ставил Альтиум 6. Это последний который поддерживал Пикад. Но к нему нужно в реестре прописать пути чтоб Пикад знал где его можно найти. К сожалению это было очень давно и подробности не помню. Но тут может подскажет чел на которого указывал выше. Потом отпишитесь как и что получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
