Должен-ли светильник выдерживать 1,5 кВ по новому ГОСТу?, Как читать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники? |
Dec 21 2015, 09:55
Пользователь №: 30 807
Привет, гуру, В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью. Что это: или явная нелепость? Или новый ГОСТ соблюдать не обязательно, как в том анекдоте*)? Как обойти это требование?  *) "Строгость российских законов компенсируется необязательностью их соблюдения."
2 страниц
< 1 2
(15 - 26)
Dec 27 2015, 16:55
Пользователь №: 87 951
Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 14:51)  Фаза и нейтраль не считаются такими частями? Тогда приведите пример цепей, когда такое испытание уместно. Для того, что бы провести испытание изоляции между фазой и нейтралью устройства, потребуется отключить (вынуть) из него всю электронную начинку, что бы высокое напряжение прикладывалось исключительно к проводке. Пример устройства, где применимо такое испытание - 3-фазный асинхронный двигатель. В нём испытывают изоляцию между фазами и корпусом, а также между каждой из фаз.
Сообщение отредактировал ozone - Dec 27 2015, 16:56
Dec 28 2015, 07:55
Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07)  ПС. Может стоит аглийский текст почитать - может быть корявый перевод. Увы, перевод IEC60598-1 корректный. И требования те-же: 1,5 кВ между фазой и нейтралью. Похоже, что оригинал писался в прошлом веке под люминесцентные трубки с дросселями.  Получается, что честно тестировать LED драйвера по этой методике невозможно. Все обходят п.10.2.2 как могут. Будем ждать новый ГОСТ (а пока будем вынимать предохранитель перед тестированием  ))
Dec 28 2015, 18:03
Цитата(syoma @ Dec 28 2015, 15:28)  Я бы почитал определение live part. Может там просветление найдется? Токоведущие части
Dec 28 2015, 22:59
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Люди. Вы текст ГОСТа читали? Повторю приведённую ранее цитату, прочтите её больше одного раза. Цитата Достаточно вдумчиво прочитать текст. Начните с п.10.2:
Цитата Выключатель, при его наличии, должен быть установлен в положение "Вкл." при всех испытаниях, кроме испытаний между токоведущими деталями, которые в отдельных случаях при включенном выключателе могут дать отрицательный результат.
При этих испытаниях необходимо отсоединять отдельные элементы светильников так, чтобы прикладываемое напряжение давало возможность оценить параметры изоляции, а не индуктивные или емкостные функциональные особенности компонентов, таких как: ... PS Пробой и перегорание - относятся к функциональным особенностям компонентов.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Dec 29 2015, 05:45
Согласен, эту фразу можно понять как разрешение проходить тест при выключенном выключателе. Хотя это и профанация теста, т.к.тест всего светильника, проводки, и драйвера превращается в тест только одного выключателя. Будем обращать внимание на наличие сертификата выключателя. Баба с возу - кобыле легче  Отдельное спасибо Mikle Klinkovsky, который в 2 часа ночи, накануне НГ понял, как понимать задумчивые формултровки ГОСТ. Лично у меня, на трезвую голову, это не получилось. btw, в оригинальном варианте эта формулировка еще более задумчива: The switch, if any, shall be placed in the ON position for all tests, except for tests between live parts which are separated by the action of a switch.
