> Kintex индустриальный плохо себя ведет при -40, Не поднимаются некоторые GTX
Koluchiy
сообщение Dec 22 2015, 12:42
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые.
Имеем несколько одинаковых плат с Kintex-7 (индастриал).
На них выведено несколько каналов GTX.
При охлаждении до -40 1 из каналов на 3х платах включается нестабильно: может включиться, а может не включиться.
Проявляется невключение в том, что входной тракт не видит приходящий сигнал.
Даже если включить внутреннюю петлю (выход на вход), все равно приемник не захватывает передаваемые данные.
CPLL лочится без проблем.
Кто сталкивался? Какая причина как решать?
всем заранее спасбо за ответыю.
Corner
сообщение Dec 24 2015, 20:06
Пользователь №: 74 815
Предполагаю, что если при норм. условиях такое не наблюдается, проблема в модуле реализующем синхронизацию. И вылечить это нельзя. Только подогревать кристалл до температуры гарантированной работы. Собственно этот косяк с GTX и GTP у Хилых давно и начался еще с Виртекса. Приходилось между радиатором и теплораспределителем клеить пленочный подогрев. У Альтеры таких косяков пока не наблюдал.
Сообщение отредактировал Corner - Dec 24 2015, 20:12
AndreiUS
сообщение Dec 25 2015, 07:07
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
А вы не могли бы подробнее рассказать про этот косяк, и про какие Виртексы речь - 5 или 6? Или более ранние?
Corner
сообщение Dec 28 2015, 06:22
У Виртекс 4 таких портов нет. Впервые такой глюк словил на Виртекс 5. С трансиверами Виртекс 6 не работал. На Спартан 6 была проблема с jesd204 с аналогичными симптомами.
В результате, сейчас жестко пересел на Альтеру. Плюс, наша промышленность клепает аналоги именно Альтеры.
AndreiUS
сообщение Dec 28 2015, 08:22
Из: Тверь
Понятно. Тоже были проблемы с 2-мя платами из нескольких десятков при -40 на Виртекс 5.
Dmitriyspb
сообщение Dec 28 2015, 09:38
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
А как вы lock проверяете?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Koluchiy
сообщение Jan 7 2016, 11:02
Через сигнал locked, выходящий из CPLL.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 7 2016, 17:49
Пользователь №: 26 933
Мужики, вы меня пугаете. Какие будут ваши доказательства? Может все-таки в разводке что-то не так, или с питанием, тактом и т.п.? Мы хотели заложить для нового проекта использование трансиверов в большом количестве.
Corner
сообщение Jan 8 2016, 06:31
Много трансиверов-ставьте Арию. Эта ПЛИС для этого предназначена.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 8 2016, 12:48
Спасибо, сейчас речь про эту проблему, нужен надежный старт от -40 (если честно, то даже меньше).
VladimirB
сообщение Jan 8 2016, 21:10
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
А если Виртекс/Кинтекс супер_мега_тепловыделяющей_прошивкой (С) разогреть на старте, а потом сбросить GTX и попробывать поднять связь?
Никто так не пробывал делать, чтоб пленочные прокладки не ставить?
goodsoul
сообщение Jan 9 2016, 08:54
Пользователь №: 52 178
Цитата(VladimirB @ Jan 9 2016, 00:10) *
Зачем же сносить. Они могут вместе на одной машине уживаться ))
Что касается самой проблемы, то здесь самый верный вариант - звонить дистрибу, что продал эти микросхемы и требовать объяснений со стороны производителя. Это их работа и они должны ее выполнять.
Может оказаться, что Xilinx прекрасно знает об этой проблеме и у них есть скрытая от посторонних глаз еррата (такое и я выкладывать в общий доступ не стал бы). А раз есть еррата, то может и workaround какой-нибудь предложат.
Второй вариант - это оформление RMA и возврат микросхемы производителю. Вам вышлют табличку, куда вы запишете все данные о микрухе, партномер, датакод, сипмтомы проблемы. Дальше у себя в лаборатории они проверят этот чип. Если чип действительно проблемный - вам его должны заменить.
VladimirB
сообщение Jan 10 2016, 20:08
Из: рядом с Москвой
Когда плата, покрытая УР-231, начнёт в холодильнике сбоить - тут уже не до RMA будет sm.gif
(ну окромя случая, если чип какой-нить XC7V2000T-G2FLG1925E за $39000 - то тут можно оформить)
krux
сообщение Jan 10 2016, 20:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
У нас например один раз были проблемы с XC4VFX60-10FF1152C.
Крайняя партия из 10 штук - 4 штуки имели КЗ по VCCINT, 3 штуки - обрыв по выводам - от 8 до 20 выводов, используемых в нашем проекте для DDR2 "не звонились" (>10Мом) никуда - обрыв.
После тогоо как мы по всем правилам оформили RMA, с детальным описанием дефектов, мы рассчитывали получить нормальные микросхемы.
Однако выяснилось, что наш поставщик покупал их не через официальный канал поставок, а решил "спрямить" и купить напрямую, на тайване.
Этот поставщик срочно полетел в китай, и привез ещё 10 штук в кармане.
Из которых также 6 штук были с КЗ по VCCINT.
После чего мы сделали выводы о том, что это микросхемы - просто с какой-то свалки, на которой разбирают старые платы, и от-reball-енные микросхемы пытаются сплавить по сходной цене.
Итог - просранный контракт, убитые отношения с этим поставщиком м/с.
совет только один - внимательно следите за тем что, и у кого вы покупаете.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Dmitriyspb
сообщение Jan 11 2016, 06:52
Самый надежный способ и наверное самый верные.
А вы проверяли джиттер тактового сигнала при ваших критических температурах.
Предположение: Возможно при понижении температуры появляется или увеличивается джиттер тактового сигнала и этот джиттер уже критичен для вашей ПЛИС.
С такой проблемой я сталкивался и чесали уже не плис,а генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
