Индуктивности и емоксти для фильтра |
Dec 31 2015, 16:00
Пользователь №: 89 900
Добрый день. Имеется следующий точно посчитанный фильтр (рисунок 1). Теперь соответственно его нужно реализовать в железе. Первая проблема - очень маленькие емкости, порядка паразитных емкостей печатной платы. Так вот сразу вопрос - возможно ли при правильной разводке фильтра реализовать точно указанные номиналы емкостей? Вторая проблема - изготовление катушек индуктивности. Я так понимаю, они должны быть без сердечника, просто намотка проволочки. Хотел бы узнать где можно достать методичку расчета, а то по интернету много гуляет, да вот не знаешь чему доверять. Спасибо большое заранее за помощь!
Сообщение отредактировал georgfour - Dec 31 2015, 16:01
Dec 31 2015, 18:13
Не, это фильтр 4 порядка на 15 мгц пропускной, плюс 4 порядок и нужно 2 ОУ. Может быть вот такой взять? (второй рисунок)
Сообщение отредактировал georgfour - Dec 31 2015, 18:14
Jan 1 2016, 15:18
Пользователь №: 60 636
Цитата(Alexashka @ Jan 1 2016, 14:38)  Ага, добавьте в модель межвитковые емкости, которые того же порядка что и конденсаторы в схеме, а также сопротивление потерь. Но это имхо все ерунда: если не экранировать катушки - будут хватать все помехи, а с экраном сами посчитайте, какая будет паразитная емкость на землю. ИМХО номиналы надо менять. Абсолютно так. Более того - с данными номиналами волновое сопротивление контуров будет в сотни Ом, это фильтр не Баттерворта и даже не Чебышева, это какая-то страшная добротность. Действительно, непонятно, почему такой перекос. Почему не поставить сотни пикофарад и доли микрогенри? Цитата(georgfour @ Dec 31 2015, 19:00)  Имеется следующий точно посчитанный фильтр (рисунок 1). Фильтр не может состоять из чисто реактивных элементов - сопротивления являются его неотъемлемой частью.
