3 страниц V   1 2 3 >
> Уменьшение ЭМИ
bamgran
сообщение Jan 3 2016, 13:08
Пользователь №: 74 302
Добрый день. Всех с прошедшим.
Какие приемы в топологии вы можете посоветовать для уменьшения магнитного поля наводимого платой?
Как можно для этого, помимо сплошной заливки, уменьшить пути возвратных токов?
Есть следующее соображение, с которым я столкнулся впервые:
Представим допустим 6-х слойную плату. Сигнал-GND-5V-3V-GND-Сигнал.
Имеет ли смысл переходные отверстия цепи GND, от элементов работающих на 5V замыкать только на ближайший к 5V полигон
и принудительно отрывать от второго полигона: что бы избавиться от петли части возвратного тока до источника по второму полигону и следовательно излучения.
EvilWrecker
сообщение Jan 3 2016, 13:20
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Поскольку уместно говорить лишь о применимости конкретного приема в конкретном дизайне то с этого лучше и начните- если у вас есть объект для рассмотрения, то можете использовать его чтобы получить конкретные ответы. Сферических приемов в вакууме работающих везде - нет.
Какие токи и частоты, где картинка с разводкой?Без этого тема смысла не имеет. Станет очередным клоном сотен других бывших до нее.
Ariel
сообщение Jan 3 2016, 13:28
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
вопросы:
1. Каков корпус готового изделия: металл или пластик?
2. Какие узлы плата содержит? Например, GSM module, USB, HDMI, и т.д.?
3. Какие внешние коннекторы?
И в чем смысл "уменьшения магнитного поля"? Чтобы получить сертификат института стандартов или с целью правильного функционирования изделия?
bamgran
сообщение Jan 3 2016, 15:01
EvilWrecker, при чем тут частоты, как вы могли заметить, речь идет о постоянном магнитном поле наводимом цепью питания.
Максимальный ток - 15А.
Если не получается говорить об общих приемах, то предлагаю обсудить конкретный, описанный мною.
Разрабатываемая плата сложнее примера, который, по мне, вполне достаточен для постановки вопроса.
Плата используется в составе сонара, в одном корпусе с ней будет находиться модуль ADIS16488. Он помимо всего играет роль компаса,
нужно что бы плата его не сбивала.
Влияние высокочастотных сигналов тут не столь важно, да и их поведение мне представляется более понятных.
Так так обратный ток от них не полезет на дальний полигон, если есть более прилежащий опорный слой.
_4afc_
сообщение Jan 3 2016, 15:21
Пользователь №: 9 565
Уменьшить количество магнитных материалов на плате, таких как никель, тантал и т.п.
А почему не GND-Сигнал5-5V-3V-Сигнал3-GND?
EvilWrecker
сообщение Jan 3 2016, 15:29
Я так понимаю вы отвергаете влияние ВЧ девайсов/на ваши НЧ(вплоть до DC)и в частности- на питание? Напрасно. Но еще более напрасно думать что DC питание "работает" исключительно как постоянка- видать про переходные процессы и не слыхали(или их отвергаете, тут как удобнее вам)
Ток чего? В каком режиме? Как организован проход 15А? Как учтен transient current? Какие рабочие частоты у потребителя?
Если вы имеете в виду ваш сферический пример в вакууме, то конечно достаточно- на форуме много любителей ставить диагноз по интернету используя способности к ясновидению. Для них вы предоставили исчерпывающую информацию, это бесспорно.
Плата используется в составе сонара, в одном корпусе с ней будет находиться модуль ADIS16488. Он помимо всего играет роль компаса, нужно что бы плата его не сбивала.
Что значит "не сбивала" и при каких условиях? Или как развести очередной поделие чтобы девайс за более чем 1.5к зеленых рублей не убился о вершину инженерной мысли?
Эти слова, как говаривал один известный деятель, несомненно стоит "отлить из мрамора".
Присоединяюсь. "Сколько вешать в граммах?"(с)
Совершенно правильное и логичное предположение- к нему же стоит добавить заливку землей на сигнальных слоях (неиспользуемое пространство) и торцевую металлизацию. Все вместе конечно же.
human_being
сообщение Jan 3 2016, 16:04
Пользователь №: 89 658
Здравствуйте!
Из тех, что приходят в голову способов именно для ПП.
1. Делать проводники как можно шире. Это уменьшит индуктивность,увеличит емкость и "прижмет" магнитное поле ближе к проводнику.
2. Для переходных отверстий (для сигнальных). Делайте для каждого переходного отверстия параллельные отверстия это уменьшит излучение в окружающую среду.
3. Ну и прячьте проводники внутрь(наверное, это общее место).
Надеюсь помог
Сообщение отредактировал human_being - Jan 3 2016, 16:05
bamgran
сообщение Jan 3 2016, 16:59
EvilWrecker, мне кажется вы своими ответами не преследуете цели ответить на вопрос.
Если было иначе, вы не твердили бы что всё неверно, а предложили бы правильные решения, статьи, темы.
Например очень интересно было почитать о том, как обратный ток высокочастотного сигнала заходит куда дальше полигонов вокруг проводника, как вы намекаете.
Можно до бесконечности размывать ситуацию, поставлю вопрос еще конкретнее:
Есть следующие внутренние слои:
полигон +5V постоянного тока 15А
полигон GND
полигон GND
Встречались ли кому-нибудь рекомендации из которых следовало бы принудительно отрывать переходные отверстия от второго полигона GND ?
EvilWrecker
сообщение Jan 3 2016, 17:27
Я преследую цель прочитать вменяемую конкретику о том что же из себя представляет эта чудо плата. Не то чтобы сильно преследовал- так, настигаю прогулочным шагом biggrin.gif : чистое любопытство, потому как перспектив у темы не вижу, ибо полная копия всех аналогов бесславно упокоившихся до нее.
И в каком же месте я твержу(дословно) что "все неверно"? Если не сможете привести конкретное место(а вы этого сделать не сможете) то подскажу, что пока речь идет только о цитируемом тексте(вашего авторства) в моих постах. Без "все".
И где же я на это намекаю? А пока вы отвечаете- чисто человеческая просьба: перечислите если не сложно вкратце то, на что я еще намекаю(в духе этого ваше предложения): интуиция указывает на возможность узнать многое о себе. Аж интересно стало(без сарказма) biggrin.gif
Я напомню вам что вы игнорируете не только мои вопросы, но также и вопросы других участников отписавшихся в этой теме- которые, надо заметить, не только не размывают картину, но все так же склонны приблизить ее(картину) к чему что, что было бы отлично от ваших вакуумно-сферичных полетов мысли. А теперь вопрос знатокам: кто же лежит в черном ящике на самом деле размывает ее(картину)?
Я так понимаю в вашем примере:
полигон GND
полигон GND
указан физический порядок слоев- если так то вопрос
Звучит как "встречались ли рекомендации о том, стоит ли открывать бутылку пива правой рукой если этой же рукой держишь саму банку". Так недолго попасть впросак
bamgran
сообщение Jan 3 2016, 18:16
EvilWrecker, могу только попросить не растрачивать ваше красноречие в этой теме.
Я бы рад услышать что-то новое, но уверен от вас этого не удастся сделать.
Остальным же могу ответить, что 6-слойная структура была предложена примерная, для постановки вопроса.
Плата будет 16-слойная, внешние слои я заливаю GND, потом идут два слоя полигонов (GND, питание) и два сигнальных, так дальше и чередуются.
Используются разъемы http://www.digikey.com/product-detail/en/0...74CT-ND/2700635
Питание идет через такой, чередуются выводы питания и земли.
На один разъем выходит до 4-5 номиналов, есть рекомендация соотв. им ближайшие выводы земли заводить только на один слой земли, который идет в паре с соотв. слоем питания.
Для меня эта рекомендация в новинку, хотелось знать, имеет ли это какую-либо пользу, либо излишне.
На плате так же есть DDR3 разводимая во внутренних слоях. Про разводку высокочастотных сигналов вопросов нет.
Хотел не углубляться, и спросить попроще)
_4afc_
сообщение Jan 3 2016, 18:30
На частотах выше 10ГГц в описаниях преимущества 10 слоек перед 8 слойками было что-то подобное.
Если вы разделите силовую часть 5В от управляющей 3В по земле - у вас будет лучшая помехоустойчивость в зоне 3В.
Правда у вас слои расположены друг над другом и поэтому имеют бОльшую емкостную связь.
Для уменьшения токов в слоях надо ставить конденсаторы рядом с потребителями тока, замыкая броски на них, ограничивая пути и сопротивление.
Есть работы в которых показано, что верхний экранирующий слой снижает воздействие помехи на второй слой только на 60дБ.
Если вы хотите убрать магнитную составляющую - обкладываёте всё ферритами, помещайте в стальной короб и т.д.
Вы разделяете земли. По одной из них течёт 15А. При сопротивлении между землями в 0.1 Ом разница потенциалов будет 1.5В, при 0.01 Ом - 0.15В.
Надеюсь не диф. сигналов управления и измерения у вас нет.
EvilWrecker
сообщение Jan 3 2016, 19:21
Забыли намеки упомянуть, и про то я как я "твердил что-то".
Вы же понимаете, я не спец в вакуумно-сферических материях- это за пределами моей компетенции. Могу только намекать да твердить оперировать без фантазий, коих в этой теме избыток.
Резюмируя- в начале была 6 слойка с переходными на землю, после стало 16 слоев с разъемом + несколько рэйлов питания + рекомендации. Я где-то потерял переход, но да и ладно- может вы и рекомендацию сумеете привести? Вдруг удастся обнаружить этот чудо переход от одного к другому, а то я по простоте душевной не смог осилить этот момент.
Но вы же говорите что
("тут" - имеется в виду наверное ваша сонар плата). Тогда вынужден вас огорчить- в этой части:
вы сильно заблуждаетесь. Впрочем как и в большинстве остальных. Говорю вам точно, без намеков biggrin.gif
А теперь пара вопросов тов._4afc_
А по другим землям ничего не течет? Какие же тогда это земли? wacko.gif И повторюсь- что за ток "15А", откуда он берется?
Правильно я понимаю вашу мысль- при дифференциальных сигналах управления/измерения указанный плавающий потенциал земли допустим?
Что касается
то пожалуй лучше это оставить на десерт- пока воздержусь от комментариев
_4afc_
сообщение Jan 3 2016, 21:02
Я на это надеюсь, ибо если они даже с этим не справятся - то накой они вообще нужны.
Исходя из вышесказанного автором - я так и не понял где ему рекомендуют таки соединить эти земли - на этой плате или на другой плате уже после разъёма:
Используются разъемы ... Питание идет через такой, чередуются выводы питания и земли. На один разъем выходит до 4-5 номиналов, есть рекомендация соотв. им ближайшие выводы земли заводить только на один слой земли, который идет в паре с соотв. слоем питания.
MapPoo
сообщение Jan 4 2016, 05:54
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Не рекомендации, но разделяли землю платы питания от общей земли (ну как отделяли. Общая точка у земель была - на разъеме). В итоге получалось, что самый верхний слой платы питания - корпусная земля, на разъеме соединенная с землей платы питания. Во всех остальных местах контакта разных земель нет. Просто нужен был контроль возвратных токов и лучшее экранирование (конечно там еще причины были, но умолчим).
Просто там платы были - 2 лопаты 30*20 и 25*17... А прямо над платой питания свч...на расстоянии сантиметра...
ПыСы.
А почему вы не хотите просто питание разводить, как и все, в центральных слоях? В итоге окажется, что питание в самой глубине и о нем можно волноваться куда как меньше)
Да и металлизацию торцов можно провести.
KilkennyCat
сообщение Jan 4 2016, 08:23
Из: Липецк
Пользователь №: 68 533
https://mipt.ru/drec/upload/73e/vorobushkov...arpgkpldnzz.pdf - может, поможет, куда "копать".
http://www.awrcorp.com/ru - симуляторы, где можно посмотреть, как все будет
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html - эту статью перечитываю, когда собираюсь что-нить защищенное разводить. Просто и доступно.
Сообщение отредактировал KilkennyCat - Jan 4 2016, 08:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.02729 секунд с 7
