> Наличие модуля CAN в STM32F042F6
Neborak
сообщение Jan 2 2016, 15:11
Пользователь №: 47 609
В даташите написано, что есть, в STM32CubeMX CAN и USB всегда неактивны. Так есть он у STM32F0 в корпусах TSSOP20 или его нет?
Forger
сообщение Jan 2 2016, 20:50
Пользователь №: 2 831
Тут нет: http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1574/LN7
В даташите тоже нету.
Корпус TSSOP32.
В каком даташите сказано, что CAN и USB есть в STM32F0 с корпусом TSSOP32?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
_pv
сообщение Jan 2 2016, 21:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у f0x1 can только у 091, усб нет вообще.
у f0х2 (042/072) у всех есть и can и usb только у мелких 042 (про 072 не знаю - не смотрел) они ноги делят, так что или или.
SeregaB
сообщение Jan 3 2016, 06:03
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
http://www.st.com/stonline/stappl/resource...amp;LineID=1823
Forger
сообщение Jan 3 2016, 07:12
Цитата(SeregaB @ Jan 3 2016, 09:03) *
Да, действительно, CAN и USB есть у 042х в корпусе TSSOP20, одновременно они работать не могут - общие ноги.
Похоже, что у ST это единственный 32 битный контроллер с CAN и мелким корпусом в два ряда ног sm.gif
Ruslan1
сообщение Jan 3 2016, 13:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Угу. Иногда критично, иногда можно чуть ужаться на плате и применить LQFP.
Или напрячь технологов-сборщиков и применить QFN32 или QFN48, шаг 0.5 мм вполне паябельный.
TSSOP20- футпринт: 7.1 х 6.25 мм (шаг 0.65 мм)
UFQFPN32: 5.3 x 5.3 мм (шаг 0.5 мм)
UFQFPN48: 7.3 x 7.3 мм (шаг 0.5 мм)
LQFP32, LQFP48: 9.7 x 9.7 мм (шаг 0.5 мм)
Forger
сообщение Jan 3 2016, 18:19
На двухслойке намного проще развести двухрядные микрухи.
Особенно это актуально, если размеры платы весьма ограничены, например, длинная и узкая плата.
Квадратные микрухи с выводами со всех сторон по дорогам занимают больше площади, хотя сам корпус меньше.
Так что TSSOP20 очень удачный кортекс в крохных бюджетных девайсах. Да и дешевле они стоят )))
Ruslan1
сообщение Jan 3 2016, 23:32
Из: Кишинев
Насчет разводки- спорный момент. много ног-значит проще раскидать по корпусу. вот например недавно прототип рисовал на STM32F0, ширина платы 18 мм, причем почти все ноги задействованы. Был бы TSSOP20- я бы ничего сильно не выиграл.
Но в общем согласен, конечно. Жалко что многие камни они в 20-ногие корпуса просто не пакуют.
Огурцов
сообщение Jan 4 2016, 02:25
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
stm32 в soic8 и soic20 - это была бы бомба
Forger
сообщение Jan 4 2016, 06:34
Я имел ввиду совсем крохотные платы, шириной 8..10мм.
Как-то на узкой длинной плате шириной 15мм я как-то ставил ST в корпусе TQFP-64, все ноги заняты, но там 4х слойка...
Neborak
сообщение Jan 4 2016, 14:56
В общем нашел на Радиокоте, у человека как раз stm32f042 в tssop20 была проблема с каном. Значит STM32CubeMX врет. Обидно, что все хотелки не укладываются, нужно брать TQFP-32 sad.gif
SeregaB
сообщение Jan 4 2016, 17:36
x893
сообщение Jan 4 2016, 20:32
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Тоже никаких проблем нет ни с CAN ни с USB (в TSSOP только одно можно использовать)
Forger
сообщение Jan 6 2016, 19:21
Есть такая бомба TSSOP-14: STM32L011, STM32L021, правда пока еще их не выпускают. Нашел в кубе последней версии.
Прям няшка для крохотульных проектов, где раньше были PIC и AVR... biggrin.gif
Огурцов
сообщение Jan 6 2016, 21:45
Из: РФ
как можно уравнять tssop и soic ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
