2 страниц V  < 1 2
> Индуктивности и емоксти для фильтра
shf_05
сообщение Jan 7 2016, 18:40
Сообщение #16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Myron @ Jan 6 2016, 20:45) *
Ну да, мотать катушки и делать экран дешевле. Абсурд.
Коллеги имхо у автора ошибочка - ему надо на 50 Ом фильтр сделать от генератора 50 и нагрузить на 50. И о чудо! Все номиналы станут из разряда покупных копеечных катушек, конденсаторы увеличатся на порядок ато и два.
Proffessor
сообщение Jan 9 2016, 09:01
Сообщение #17
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Правильно, в таких случаях не надо ничего мотать, обычно параллельно входу АЦП ставят резистор, создающий 50-омную нагрузку, и ставят ФНЧ на чип-индукторах стандартных номиналов. Как правило, подстройка не требуется, это же не полосовой фильтр. Если нужно высокое входное сопротивление, на входе можно поставить быстрый аналоговый буфер.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 9 2016, 09:28
shf_05
сообщение Jan 9 2016, 19:59
Сообщение #18
Из: г. Екатеринбург
Цитата(georgfour @ Dec 31 2015, 22:30) *
Ну в данном случае это фильтр на выход DDS генератора AD9834. Активный фильтр тоже бы подошел, однако дороговато еще несколько высокоскоростных ОУ брать, и так уже в обвязке несколько имеется.
Коллега задайте в проге для расчёта фильтров генератору и нагрузке по 400 Ом сопротивление, тогда для dds это будет 200 Ом в полосе пропускания, пересчитайте фильтр - номиналы элементов скорее всего вас приятно удивят.
Тут у коллеги ЦАП. Выход которого высокоточный источник тока, нагрузка рекомендуемая 200 ом
Proffessor
сообщение Jan 10 2016, 15:05
Сообщение #19
Тогда транс 200/50 на выход ЦАП, это довольно распространенное решение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
