2 страниц V  < 1 2
> Вышел Xpedition_VX1.2
Harry
сообщение Dec 13 2015, 13:56
Сообщение #16
Пользователь №: 114
QUOTE (EvilWrecker @ Dec 13 2015, 16:02) *
Но тогда постойте, если он включен в новый экпедишн- значит ли это что данную программу ментор не забросил а стал таки развивать? У вас не найдется пара скриншотов с тем какие корпуса доступны?
Похоже, развивают, хотя не так активно. С VX.1.1 раздают версию от VX.1 2014 года. Полного перечня встроенных паттернов не нашел. Но по ощущениям прибавлено не шибко много по сравнению с версией 10.5 2012 года.
По Library Expert...
Пользовался свободной Lite версией. Приятнее в работе. Хотя пару раз STEP модели сгенерил косячные. Начиная кажется с 17 версии не работает без интернета - лезет туда для проверки лицензии.
Roman53
сообщение Dec 13 2015, 13:59
Сообщение #17
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 13 2015, 17:19) *
Всем спасибо! Жаль, раньше не знал, столько вручную парился.
Orcad Library Builder умеет pdf парсить. Мне понравилось. Сначала парсю, а потом копирую таблицу из starch pad в таблицу symbol wizаrd, который правой кнопкой мышки в xDX Library Tools вызывается. Облегчает рутину, делает труд интересней. Всем рекомендую!
Ребята, LP Wizard работает и с новой версией, которая интегрирована в VX1.1 и vx1.2, a кроме того, есть точно такая же программа LP Wizard10.5, которая делает прекрасные футпринты дла почти всех САПР.
Harry
сообщение Dec 13 2015, 14:10
Сообщение #18
Пользователь №: 114
QUOTE (Roman53 @ Dec 13 2015, 16:59) *
У Вас уже есть возможность пощщупать VX1.2?
Действительно стало возможно работать с 3Д моделями в безсерверной версии (100) библиотеки?
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2015, 14:38
Сообщение #19
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Благодарю за скриншоты - судя по ним lpwizard сильно проигрывает pcblibraries: у последнего больше корпусов, масса дополнительных калькуляторов и при это еще совместимость с IPC-7351C, в частности он считает футпринты с proportional courtyard(а не с прямоугольным) что крайне важно.
У меня лицензия работает через усб свисток- что оно да как мне честно говоря без разницы. Что насчет .STEP - я всегда делаю свои собственные, поскольку:
- ни один калькулятор степов на сегодняшний момент не учитывает все детали корпуса
- в противовес этому я закладываю полную информацию из даташита и делаю под каждый компонента свою модель, даже если это пара почти не различающихся SO-24 (ключевое слово - "почти")
По мне главное чтобы было максимальное покрытия чисто по футпринтам и чисто по стандартным корпусам, это необходимый минимум- остальное индивидуально.
dmitry-tomsk
сообщение Dec 21 2015, 07:35
Сообщение #20
Пользователь №: 2 741
Коллеги, а почему у меня IOPT 1.2 неправильно импортирует pin direction из XDC и RPT файлов VIVADO 2014.2? I/O designer 1.1 вообще не смог импортировать pin direction для artix-7!
Пока iopt изучаю и не понял, может ли он работать в связке с xpedition как allegro с fpga system planner? То есть оптимизируем I/o на печатной плате, а потом переносим результат в vivado?
bureau
сообщение Dec 28 2015, 10:25
Сообщение #21
Пользователь №: 25 593
А в чем разницы между x32 и х64, размер дистрибутива для х64 почти в два раза больше за х32?
Где-то встречал что х64 не совсем хорошо работает с базой данных для DxDataBook, это исправили?
Harry
сообщение Jan 6 2016, 15:20
Сообщение #22
Пользователь №: 114
RefdesPrototype2013 NEW не захотел работать в VX.1.2.
Убрал из assignrefdes.efm определение зон (они вроде не используются, сортируется по координатам) - полегчало.
Проверьте разбирающися в теме, ибо полагался только на интуицию. Может сделаете корректнее.
assignrefdes.rar - исправленный.
RefdesPrototype2013 NEW.rar - оригинал.
Сообщение отредактировал Harry - Jan 6 2016, 15:22
Прикрепленный файл  RefdesPrototype2013_NEW.rar ( 288.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  assignrefdes.rar ( 9.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
bureau
сообщение Jan 8 2016, 12:05
Сообщение #23
при запуске iCDB Server Monitor вылетает вот такая шибка
Можно ли это как-то вылечить?
-- VX 1.2, 64bit
-- Windows 10 Enterprise, 64bit
dmitry-tomsk
сообщение Jan 10 2016, 15:34
Сообщение #24
А как его скрестить с vx1.2? В xDm library tools импорт из hkp не хочет работать, пишет, что модель не криптована.
Harry
сообщение Jan 10 2016, 20:08
Сообщение #25
Пользователь №: 114
QUOTE (dmitry-tomsk @ Jan 10 2016, 18:34) *
Поставить еще и старую версию ментора. У меня 2007. Там есть прога DataConvert.exe. Делает из ascii бинарник.
UPD: Давно собирался посмотреть, что из ресурсов этот конвертер использует. Сам он крошечный, ставить из-за него софт больше гига... Но без всего пакета напрямую не работает.
Сообщение отредактировал Harry - Jan 11 2016, 07:02
dmitry-tomsk
сообщение Jan 11 2016, 08:35
Сообщение #26
Спасибо!
Вот такой вопрос про IOPT. Например, такая задача - оптимизировать подключение диф. пар с ацп. Все они должны быть в пределах одного банка.
Если делать partition только на сигналы ацп и разрешать unravel с другой partition, то iopt лезет в другой банк.
Если делать partition на весь банк, то на схеме постоянно обновляется символ и приходится иметь геморрой с синхронизацией - сначала обновлять символ в iopt,
затем синхронизировать с dxdesigner, затем обновлять символ через меню, затем только упаковка. Да и символ с лишними пинами выглядит некрасиво.
Harry
сообщение Jan 29 2016, 13:36
Сообщение #27
Пользователь №: 114
QUOTE (Harry @ Jan 10 2016, 23:08) *
Посмотрел. Предлагаю lite версию конвертора. Просто скопировать, добавить 2 системные переменные.
Harry
сообщение Jan 30 2016, 15:25
Сообщение #28
Пользователь №: 114
Кстати, заработал и Direct Import из PCBLibrary Expert Lite в VX1.2.
Полезно таки хелп читать, даже если все вроде бы и интуитивно понятно.
Вот еще бы умельцы отучили PCBLibrary Expert Lite в инет шастать каждые 2 минуты.
Что он там делает помимо подгрузки рекламы их сервисов...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.10349 секунд с 7
