Нужна консультация по СВЧ-блоку |
Dec 29 2015, 08:56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Dec 29 2015, 11:23)  Как раз были интересны (если бы были работоспособны)- можно было бы понять скорость свипа и отсюда необходимые скорости перестройки синтезатора, частотые характеристики схемы управления, возможно диапазон перестройки по частоте. ... Ну значит умерла так умерла. Ответы на эти вопросы частично заложены в ПЛИСине, а даже если она сдохла, она бывает, что чётко читается. У меня было уже пару таких случаев. Цитата Насколько я понял по логотипам производителя- это СВЧ уровнемер или что то подобное, возможно допплеровское. Вы имеете в виду Valmet Instrumentation?
Dec 29 2015, 10:14
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Dec 29 2015, 11:56)  Ответы на эти вопросы частично заложены в ПЛИСине, а даже если она сдохла, она бывает, что чётко читается. У меня было уже пару таких случаев. В ПЛИСисне скорее всего только конвертер паралельной шины процессора на последовательную шину синтезатора. В 7064 ничего более умного не влезет. Ну может еще какие манипуляции с опорной частотой или логика свипа по частоте. А вот две SRAM 62256 впараллеь работающие на ad7538 намекают на что то быстрое, что процессор не успевал. Или низкочастотный ДДС для мелкой сетки частот, или линеаризатор VCO синтезатора pretune. Из за этого кстати и может не быть захвата ФАПЧ. А вот флешку AM28f010 делательно сдуть и вычитать на программаторе- так как раз табличка частот и коды синтезатора могут лежать. Цитата Вы имеете в виду Valmet Instrumentation? MCAi Dneles automation или как там читается первая буква.
Dec 29 2015, 12:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Проточный. Излучатель напротив приемника в диаметрально противоположных сторонах. Образец на СВЧ-блоке (вот те змеевики) как я понимаю. Там комплексный подход. Конструкторы пытались судить о химсоставе в частных случаях, но на практике это не прижилось. Не нужно. По распиновке. Мне нужны (как я понимаю) только Clock, Data, LE. А кто из показанных на рисунке GND? Чорный? А TRIGGER зачем? А где на рисунке 1 вывод у DB25?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Dec 29 2015, 13:06
Из: Kursk
Понятно, LPT проехали мимо  Цитата(smk @ Dec 29 2015, 15:53)  По распиновке. Мне нужны (как я понимаю) только Clock, Data, LE. А кто из показанных на рисунке GND? Чорный? Чёрный, 18. Но 19-25 тоже GND, но в Битрониксе - все обратные, а не общий экран, а общий экран сидит на корпусе разъёма. Цитата А TRIGGER зачем? А, понял, это кажется обратная связь для EvalBoard. А может и обратная связь с LD. Цитата А где на рисунке 1 вывод у DB25? Верхний ряд слева, там квадратный чёрный ключ рядом. Нумерация слева направо, верхний ряд 1-13, нижний ряд 14-25. Картинка какая-то корявая, не все цвета обозначены и соответствуют моим. ЗЫ: Я работаю с LMX2492EVM через USB2ANY - там TRIGGER вообще на EVM отсутствует. Думаю, что зарезервирован для LockDetect при работе через LPT.
Dec 29 2015, 19:29
Из: Украина, Киев
Цитата(khach @ Dec 29 2015, 12:14)  А вот флешку AM28f010 делательно сдуть и вычитать на программаторе- так как раз табличка частот и коды синтезатора могут лежать. Ну и как его узнать? А как потом пользовать? В целом смысл свипа состоит в следующем. Устройство может работать в около ста средах. При этом среда распознается автоматически и подтягиваются соответствующие настройки. Что говорит наука. У каждой среды есть свой "портрет" радиопрозрачности. При старте скорее всего находятся экстремумы этой радиопрозрачности и на их основе опознается "портрет". Ну или как-то так. Распознаются же голос и лица... Это уже больше математика. Да и нет нужды в этом. Интересует одна характерная среда. Может потом и двинется дальше, но пока это лишнее. Отсюда вывод, что достаточно адаптироваться к искомой среде. А это значит, что исследуем один "портрет" и обнаруживаем его свойства, которые путем оценки преобразуем в качественные показатели, требуемые технологическим процессом. Короче... взаимодействуем с готовой СВЧ-частью + механическое исполнение и получаем "не вода" - метр. поправка - речь о водосодержащих средах. Кстати последние исследования в этой области очень интересны и 2,4 ГГц там фундаментально важны. Во всяком случае все участки радиопрозрачности кратны имнно резонансной воды, а максимумы значительно дальше.
Dec 30 2015, 05:16
Из: Kursk
Цитата(smk @ Dec 29 2015, 23:39)  Интересно, а кроме быстродействия смысл применения ПЛИС был какой-то или нет? Там скорее не в быстродействии дело, а в распараллеливании управляющих и внешних сигналов и их синхронизации с приходящим управляющим кодом без задержек. Т.е. какой-то сбой из-за прерываний там в принципе исключён, следовательно точность и адекватность реализации заложенного алгоритма будут максимальными. Более конкретно и достоверно можно говорить только изучив схему включения ПЛИС и исследовав код каким-нибудь симулятором. Но это тоже не моя стихия... ...Кстати, изучить работу кода ПЛИСины, если она жива, можно на внешнеё макетке с колодкой. Там даже код может не потребоваться. Я бы не стал ПЛИС игнорировать. Ну ладно, С наступающим Вас, желаю достатка и мирного неба над головой. У нас новогодние каникулы до 11 декабря.
Dec 30 2015, 12:34
Из: Украина, Киев
Цитата(VCO @ Dec 30 2015, 07:16)  Там скорее не в быстродействии дело, а в распараллеливании управляющих и внешних сигналов и их синхронизации с приходящим управляющим кодом без задержек. Т.е. какой-то сбой из-за прерываний там в принципе исключён, следовательно точность и адекватность реализации заложенного алгоритма будут максимальными. Более конкретно и достоверно можно говорить только изучив схему включения ПЛИС и исследовав код каким-нибудь симулятором. Но это тоже не моя стихия...
Ну ладно, С наступающим Вас, желаю достатка и мирного неба над головой. У нас новогодние каникулы до 11 декабря. Спасибо! И Вам крепкого сибирского здоровья! Как было сказано "вымолят старцы Киево-Печерские с сонмоми новомучеников Российских новый союз трех братских народов". Того и ждем с большим нетерпением. Счастья Вам и Вашим близким! С Новым Годом!
Jan 11 2016, 07:43
Из: Украина, Киев
Всех с прошедшими и наступающими праздниками! Но нужно приступать к работе. Сейчас хочу запустить СВЧ-блок и проверить захват ФАПЧ. Программу скачал, кабель сделал. Хочу попросить подсказать что еще мне нужно (кроме питания и управления ключами) обеспечить чтобы захват произошел? 10 МГц планирую генерировать кварц+транзистор+аттенюатор.
Цитата The TRIGGER pin is used to trigger oscilloscopes and is sent after all registers are loaded. А что смотреть осциллографом?
Jan 11 2016, 10:23
Из: Kursk
Цитата(smk @ Jan 11 2016, 10:43)  Всех с прошедшими и наступающими праздниками!  А наступающие то что за праздники? Цитата Хочу попросить подсказать что еще мне нужно (кроме питания и управления ключами) обеспечить чтобы захват произошел? Желательно было бы поработать с лабораторным ВЧ-генератором в качестве опорного, прежде чем делать постоянную опору. Цитата 10 МГц планирую генерировать кварц+транзистор+аттенюатор. А вот теперь я сомневаюсь, что там должно быть 10 МГц, если опора действительно идёт с ПЛИС. Как в ней получить 10 МГц из 12,8 МГц? Это будет либо 12,8 МГц, либо 6,4 МГц. Цитата Частота сравнения маловата. При таком шаге будут очень высокие фазовые шумы. Надо прикинуть ещё раз по снятым данным частоту сравнения, засылаемую в регистр R. Цитата А что смотреть осциллографом? Как я понял - управляющую посылку. А ещё - время между окончанием загрузки и положительным фронтом LD (время перестройки). Именно для этого он в конце, а не в начале посылки.
Jan 11 2016, 13:26
Из: Украина, Киев
Цитата(VCO @ Jan 11 2016, 12:23)   А наступающие то что за праздники? Старый Новый Год! Цитата Желательно было бы поработать с лабораторным ВЧ-генератором в качестве опорного, прежде чем делать постоянную опору. А смысл? Что это дает? Цитата А вот теперь я сомневаюсь, что там должно быть 10 МГц, если опора действительно идёт с ПЛИС. Как в ней получить 10 МГц из 12,8 МГц? Это будет либо 12,8 МГц, либо 6,4 МГц. Не думаю, что нужно привязываться к прежним настройкам. В любом случае раньше, чем это будет продиктовано испытаниями в лабораторных условиях на иммитаторе рабочей среды. Напомню, что изначально прибор работал в наборе разных сред и предположительно имел автодетект среды. Это не нужно. Среда будет всегда одна. Цитата Частота сравнения маловата. При таком шаге будут очень высокие фазовые шумы. Надо прикинуть ещё раз по снятым данным частоту сравнения, засылаемую в регистр R. Прикинуть можно, но не проще ли сразу задаться приемлемым значением? Кстати а какое "нормальное"? Может действительно время захвата мерять... Выходит так: R = 10240: A = 37: B = 330. О чем это говорит? Как подставить А и В в программу? таки R = 5.
Jan 11 2016, 13:35
Из: Kursk
Цитата(smk @ Jan 11 2016, 16:08)  А смысл? Что это дает? Возможность оперативного изменения частоты. Цитата Не думаю, что нужно привязываться к прежним настройкам. В любом случае раньше, чем это будет продиктовано испытаниями в лабораторных условиях на иммитаторе рабочей среды. Напомню, что изначально прибор работал в наборе разных сред и предположительно имел автодетект среды. Это не нужно. Среда будет всегда одна. Дело в том, что фильтр ФАПЧ был рассчитан разработчиками на конкретную частоту сравнения. Цитата Прикинуть можно, но не проще ли сразу задаться приемлемым значением? Кстати а какое "нормальное"? Проще, но тогда, возможно, придётся перепаивать пассивные компоненты ФНЧ ФАПЧ. Обычно выбирают либо половину частоты сравнения, либо минимальный шаг/разрешение синтезатора. Цитата Может действительно время захвата мерять... Скорее всего... Цитата Выходит так: R = 10240: A = 37: B = 330. О чем это говорит? Об ошибке считывания. R должен иметь небольшое значение. Жаль, что у Вас нет цифрового осциллографа или логического анализатора. P.S.: Цитата(smk @ Jan 11 2016, 16:26)  таки R = 5. Тогда всё нормально, частота сравнения либо 2,56 МГц, либо 1,28 МГц. Это хорошо, можно работать на 10 МГц и делить на R=4 или на R=8. Теперь можете посчитать по формуле в даташите устанавливаемое значение частоты. Это надо для того, чтобы выбрать окончательно частоту сравнения и не перепаивать фильтр. Выбрать надо между 1,25 МГц и 2,5 МГц. Отклонение от рассчётного значения минимальное.
Jan 11 2016, 14:37
Из: Украина, Киев
Цитата(VCO @ Jan 11 2016, 15:35)  Тогда всё нормально, частота сравнения либо 2,56 МГц, либо 1,28 МГц. Это хорошо, можно работать на 10 МГц и делить на R=4 или на R=8. Теперь можете посчитать по формуле в даташите устанавливаемое значение частоты. Это надо для того, чтобы выбрать окончательно частоту сравнения и не перепаивать фильтр. Выбрать надо между 1,25 МГц и 2,5 МГц. Отклонение от рассчётного значения минимальное. А как в программе А и В вписать в N?
