> оцифровка аналогового сигнала, теория
сообщение Jan 11 2016, 09:12
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
На сколько я слышал, перед тем как произвести оцифровку звука, например до 8 КГц, надо сначала обрезать спектр сигнала, затем только его оцифровывать уже частотой не менее 16 КГц.
Это правильно? Или можно сразу оцифровать частотой 16 КГц, и спектр обрежется? Вроде так нельзя. А почему?
bve
сообщение Jan 11 2016, 09:20
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Потому, что в Ваш оцифрованный сигнал суммируются ВСЕ частоты, в том числе и те, которые выше 8 КГц!
Масса литературы посвящена этому вопросу, например: Гоноровский И.С. "Радиотехнические цепи и сигналы"
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2016, 14:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или почитать Уолт Кестер "Аналогово-цифровое преобразование", раздел 2.2. С картинками, "на пальцах".
Alex11
сообщение Jan 11 2016, 23:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Или можно поставить аудиокодек, который все сделает за Вас сам. Т.е. теория, конечно, никуда не денется - все, что изложено выше - абсолютная правда, но кодек содержит все блоки внутри и не нужно городить отдельно входной фильтр с крутой характеристикой.
_4afc_
сообщение Jan 12 2016, 07:14
Пользователь №: 9 565
Правильнее будет сказать, что: кодек работающий, например, на частоте 64xFs - т.е. на 1024кГц для 16кГц содержит после дельта-сигма АЦП ещё и цифровой НЧ фильтр режущий всё выше Fs/2. Но, поскольку: "теория, конечно, никуда не денется" - то подавлять частоты более 500кГц на 90дб всё же придётся, но на практике это достигается: "входным фильтром с не крутой характеристикой" - RC цепочкой приведённой в типовом включении кодека.
Он не обрежется, а "свернётся". Любые частоты поданные на вход будут отображаться в диапазоне 0-8кГц, суммируясь. Вы не сможете ничего увидеть выше 8кГц в оцифрованном сигнале типовыми средствами отображения.
ViKo
сообщение Jan 12 2016, 07:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
... начинающей подавлять уже с 8 кГц. Не обязательно пропускать все 500 кГц. rolleyes.gif
_4afc_
сообщение Jan 12 2016, 07:29
Ну, согласно теории, термин - подавлять - начнёт действовать с -3дБ. Воздействовать она будет на весь диапазон.
Важно, чтоб её характеристики в диапазоне 0-8кГц устраивали разработчика по пропусканию, а в диапазоне более 500кГц по подавлению. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01927 секунд с 7
