6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> модем Flyfot M260, о прошивке
Vladimir-B
сообщение Jan 12 2016, 10:52
Сообщение #31
Пользователь №: 89 992
YurikV,
если вам еще нужна прошивка и утилита для перепрошивки M260, то могу поделиться.
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 10:56
Сообщение #32
Пользователь №: 89 834
Конечно надо, даже очень. Сможете поделиться? Буду очень благодарен, с меня причитается
Vladimir-B
сообщение Jan 12 2016, 11:45
Сообщение #33
а куда отправить?
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 12:06
Сообщение #34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 15:54) *
HardEgor, на что меняете М260, их ведь уже нет в продаже
Еще не меняем. Где-то закупают.
Хотя технически заменить не сложно - исходные коды для контроллера имеются.
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 12:25
Сообщение #35
Vladimir-B, если не затруднит-то на почту
1146626@mail.ru
Включите ящик для личных сообщений
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 12:29
Сообщение #36
Из: Tomsk
У него всего два сообщения, для доступа к ПМ надо 10.
Vladimir-B
сообщение Jan 12 2016, 12:45
Сообщение #37
1146626@mail.ru
Отправил.
Vladimir-B
сообщение Jan 12 2016, 15:16
Сообщение #38
Когда-то отвечал за техподдержку модулей Flyfot и не помню ни одного случая слета прошивки, может быть что-то другое происходит.
Поиск в описании команд M260 выдал, что CONNECT OK приходит на команду AT+CIPSTART, следовательно используется стек модуля, и, следовательно, просто так его не заменишь.
По команде AT+WDWL могу сказать, что есть несколько команд, которые Flyfot скопировал у Wavecom, и они не работают, или работают не со всеми возможными параметрами.
smalcom
сообщение Jan 12 2016, 15:50
Сообщение #39
Пользователь №: 28 718
FE E0 1C E0 1C E0 1C
FC 0C 00 00 F8 00 49 49 49
неправильно согласование - напряжение или скорость.
AT+CIPSTART
так может симкомом можно заменить?
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 19:11
Сообщение #40
CONNECT OK наблюдается при обмене, а вот AT+CIPSTART не заметил. Может не все отображается. То, что используется стек TCP/IP - это 100%, представитель производителя проговорился. Было 5 М260 с более старой версией прошивки. Разумеется, они не заработали. Живой один. Версию я считаю, попробую перешить, результаты в студию.
Эти символы всегда идут при старте, через 2-3 сек. идут команды, которые описывал выше. Так что скорее это команда МК. Например, на модеме со слетевшей прошивкой дальше них дело не движется, повторяются по циклу. Ни гипертерминал, ни другая программа не позволяют их соотнести с чем-нибудь известным.
Симком проверю в первую очередь
rs232pro действительно удобнее
Harbinger
сообщение Jan 13 2016, 06:26
Сообщение #41
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Очень похоже на старт бутлоадера. Не получив ожидаемого в течение некоторого времени ответа на 0x49, модем переходит в рабочий режим.
Vladimir-B
сообщение Jan 13 2016, 07:56
Сообщение #42
С симком не сравнивал, может и можно.
Да, это загрузчик.
YurikV
сообщение Jan 14 2016, 18:52
Сообщение #43
Похоже на то, что контроллер на ATI ждет свой ответ Flyfot. Если его не получает-ничего дальше не происходит. Это наблюдается при попытке использовать Quectel. Как часто бывает такое, чтобы контроллер привязывали к "своему" модему?
CADiLO
сообщение Jan 15 2016, 04:35
Сообщение #44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Нечасто, но встречается. У меня встречались клиенты которые не просто к модему привязывались, а используя недокументированные функции завязывались на ID чипсета.
Параноя что украдут разработку у некоторых достаточно высока. При этом не понимают что если разработку сдирать в 95% не будут. Это дурной тон и удел глупых стЮдентов.
Для простого изделия - свое сделать дешевле, понятнее и быстрее чем разбираться в чужом. При определенной ценности ее можно купить, перекупить автора, или применить к автору методы убеждения.
И получить в исходном виде с меньшими усилиями.
YurikV
сообщение Jan 20 2016, 07:14
Сообщение #45
М260 с версией прошивки VER-01.70 не перешивается на новую версию VER 02.620. Какой ближайший аналог М260 по АТ командам, функционалу можете подсказать? Внешний вид, расположение контактов значения не имеют
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.02539 секунд с 7
