Modelsim 10.4, Отрисовка аналогового сигнала |
Jan 14 2016, 11:32
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Цитата(FakeDevice @ Jan 14 2016, 14:17)  Попробуйте двойным кликом еще раз зайти в настройки сигнала, перезадайте минимальные и максимальные значения (немного +/-1) и подтвердите изменения Apply (или как там, но не OK). Потом обратно можно вернуть, также, через Apply. Это глюк.
т.е. +/- 0.0000001, конечно имелось в виду Не помогло. Заметил, что этот глюк уже весьма присутствует в моделсиме и более ранних версий.
Jan 14 2016, 11:52
Из: Тверь
Цитата(FakeDevice @ Jan 14 2016, 14:45)  а не пробовали Format->Analog(Automatic), или около того? отображает? нет под рукой моделсима ((
да, и еще можно попробовать задать значения +2..-2.
upd: но формат->аналоговый(автоматически) нужно задавать когда уже некоторое количество данных "насимулировано" Вот, что выдает при Analog(Automatic). +2..-2 тоже не помогает.
Jan 14 2016, 12:29
Из: Тверь
Цитата(FakeDevice @ Jan 14 2016, 15:06)  интересную картинку в описалове нашёл. судя по ней, я не вижу формата с плавающей точной. Только бинарные, целочисленные и hex. Может, не умеет? и пытается мантиссу с порядком как простое целочисленное отобразить? судя по всему, так оно и есть.. У меня табличка немного другая.
Jan 14 2016, 14:01
Из: Тверь
Цитата(FakeDevice @ Jan 14 2016, 16:49)  а не могла ли формирующая вам число сторона по-неаккуратности перевести double в single? т.к. с моей точки зрения внешне очень похоже на переполнение. Нет. Все жестко настроено на single float. Повторюсь - этот глюк я замечал и в более ранних версиях моделсима. В старых версиях после нескольких перезапусков и многократных тыканий на Analog Custom и Analog Automatic всё это начинало отображать правильный график. Сейчас ничего не помогает.
