> модуль линейного перемещения на 2 позиции, хочу приобрести
shide_3
сообщение Jan 19 2016, 07:24
Пользователь №: 56 923
уважаемые коллеги, посоветуйте пожалуйста что-то подобное, нужно просто перемещать небольшой вес (датчик и еще кое-что) из одной фиксированной позиции в другую, желательно в готовом виде , чтобы можно было купить недорого, потому как все что находится - на шариковинтовых передачах, линейных ШД и т.п. - очень дорого стоит и технически сложно для моей задачи.. Хотелось бы что-то чисто электромеханическое, но повторюсь, с определенным фиксированным перемещением
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 19 2016, 07:47
Guests
Электро-механика от струйного принтера.
_pv
сообщение Jan 19 2016, 09:30
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
далеко перемещать-то надо?
дополнительно к разобранным принтерам и сканерам (там правда 1 ось) можно еще CD/DVD приводы / дисководы разобрать там сантиметров на 5-6 подвижки.
сообщение Jan 19 2016, 09:42
Пользователь №: 11 287
Вы ничего не написали ни о расстоянии, ни о точности позиционирования, ни о скорости перемещений.
Это разве "в готовом виде"? Порукодельничать вариантов много. Но вряд ли автор об этом.
shide_3
сообщение Jan 19 2016, 09:43
порядка на 10 - 20 см (не уточнили пока). а от сидирома привод какую нагрузку способен выдержать?
megajohn
сообщение Jan 19 2016, 09:49
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вроде от авто эта штуковина. Можно коромысло поставить
http://www.youtube.com/watch?v=gXvuhWfjQcQ
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
shide_3
сообщение Jan 19 2016, 10:17
точность примерно до миллиметра. скорость не имеет значения.
_pv
сообщение Jan 19 2016, 10:44
Из: Nsk
думаю что всё-таки об этом:
никакую.
хотя китайцы из них мелкие лазерные граверы вполне делают, 4х4см
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Ar...2006823031.html
можно взять какой-нибудь готовый столик proxxon kt70, 150х70мм вроде диапазон перемещения и прирукоделить шаговые двигатели. для 1мм хватит.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 19 2016, 12:41
Guests
Шпилька на 6мм, гайка на 6 мм, мебельные направляющие, ШД + немного электроники.
сообщение Jan 19 2016, 13:30
Пользователь №: 45 710
Стеклоподъёмник. Мощность тоже известна — может и руку придавить.
shide_3
сообщение Jan 19 2016, 13:43
спасибо. буду дальше мозговать. вот да, http://www.youtube.com/watch?v=gXvuhWfjQcQ - вот что-то типа втягивающего реле наиболее подошло бы.
Купить на автобарахолке не проблема. Но с ним трудновато будет обеспечить нужное расстояние перемещения...
жалко машину. только купил)
Onkel
сообщение Jan 21 2016, 09:53
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
я себе вот такие штуки для мелочевки (детям роботов собирать) купил
иногда сам делал, на dc моторе с редуктором и шпильке м4
Сергей
shide_3
сообщение Jan 25 2016, 15:59
Сергей
а где покупали?
_pv
сообщение Jan 25 2016, 17:49
Из: Nsk
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=motor+slider
Onkel
сообщение Jan 26 2016, 08:54
Из: Чг
Цитата(shide_3 @ Jan 25 2016, 18:59) *
а где покупали?
я на (не сочтите за рекламу) покупаю на banggood, там много мелочевки можно набрать и приходит в одной посылке, на али обычно трудно все у одного продавца найти
вот он линейный перемещатель
с детьми баловался робототехникой :
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
