> Пайка модуля
Павел_Б
сообщение Jan 23 2016, 17:35
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, можно микроволной запаять модуль SIM900 со спиртово-канифольным флюсом (ЛТИ-120) и потом просто в спирте промыть? Или из под модуля потом не вымыть остатки канифоли а он достаточно активный?
Ответов (1 - 12)
CADiLO
сообщение Jan 23 2016, 17:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>> ЛТИ-120
Посмотрели состав, выбросили, паяем или рекомендованым флюсом, или спиртоканифолью.
Baser
сообщение Jan 23 2016, 17:53
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Насчет флюсов аккуратней. Был случай: заказчику первые 10 плат запаял его монтажник вручную с х.з. каким флюсом. Прошла буквально неделя, платы попали ко мне. Внешний вид паек мне не понравился (тусклый с каким-то налетом). Снял я крышку-экран с пары модулей, а там все уже зеленью покрылось sad.gif Флюс поднялся вверх и через щели попал на плату модема начав там все разъедать. Платы пришлось выбросить.
Так что промыть модемы под крышками вам вряд ли удастся. Я пробные платы паяю трубкой припоя 0.8 мм с безотмывным флюсом внутри. С ним проблем не было.
Чистой канифолью в спирте паять тоже, думаю, безопасно. Только мешать ее нужно самому, а то в покупные смеси х.з. что добавляют.
p_kav
сообщение Jan 23 2016, 18:02
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
У меня после ЛТИ-120 модули начинали так дико чудить, что я месяц не мог разобраться в чем дело. Поверил надписи на флаконе "Смывание после пайки не требуется". Спиртобензиновая смесь и переустановка модулей помогла.
Использую сейчас флюс ФКТ. С ним проблем пока что не было, хотя при пайке он воняет. Надо будет попробовать СКФ.
Павел_Б
сообщение Jan 24 2016, 04:56
Цитата(CADiLO @ Jan 23 2016, 20:45) *
>>> ЛТИ-120
Спиротоканифоль - это обычная советская канифоль растворённая в "спирт этиловый 95%"?
И ещё - GSM модули в печке на пасту паяльную можно паять?
Спасибо!
CADiLO
сообщение Jan 24 2016, 05:53
Из: Днепр
Яркий пример того что документацию не читают.
В конце даташита пприведен термопрофиль для пайки в печке, а в апнотесах аж два докумета по пайке и отмывке
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x
Павел_Б
сообщение Jan 24 2016, 11:28
Aner
сообщение Jan 24 2016, 11:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Павел_Б @ Jan 24 2016, 08:56) *
Спасибо!
GSM модули только в печке на правильной пасте паять и нужно. Все остальное изврат с мучениями.
Флюсы разные есть, в активных добавки разные, вот и зелень от этих активных появляется, не смывают флюс, он и после пайки работает.
Павел_Б
сообщение Jan 24 2016, 12:26
Спасибо!
А такая Kester R-256NC (http://elecomp.ru/product/21376/) нормальная?
Aner
сообщение Jan 24 2016, 12:35
Из: СПБ
QUOTE (Павел_Б @ Jan 24 2016, 16:26) *
Спасибо!
Да, да, ... вот сюда зайдите http://www.kester.com, и попробуйте найдите такое чудо.
Китайцы оч круто подделывают расходники тем более пасты, не в пример чипам которые отличить или проверить можно.
Не гнушаются китайцы лейблаки с голограммами лепить, не в пример оригинальным упаковкам от бренд производителей.
Есть только такая у них EP256HA, в даташите на сайте описание приемлемое.
Павел_Б
сообщение Jan 24 2016, 12:47
Я в пастах вообще ноль! Может дадите ссылочку на какую-нибудь пасту чтобы GSM модуль "посадить". Спасибо!
Baser
сообщение Jan 24 2016, 12:49
Просто Che
Из: ExUSSR
На сайте Кестера такая не значится, так что или подделка, или уже снята с производства.
А у них срок хранения, вроде бы, ограничен, так что сколько она на складе провалялась неизвестно...
А так, вроде NC - это "no-clean" безотмывная - должно пойти.
Aner
сообщение Jan 24 2016, 13:01
Из: СПБ
Совет такой: чтобы ноль в единичку переделать, за каких полчасика, то берем и гуглим, фильтруем то что хочется, проверяем то что у близ-лежащих поставщиков есть. Зато сам выбор сделал, не накого коситься. Выбор от многого зависит ... , ну и пройденный опыт тоже дает плюс. ХЗ что у вас там за технология, как стандарты соблюдаете и тд.
QUOTE (Baser @ Jan 24 2016, 16:49) *
Да и хранить их нужно в холодильнике в гермоупаковке, с требуемой температурой. Если хранение по времени и температуре наружено, то обычно загустевание и даже засыхание бывает.
Вот китайцы скупают эти пасты по дешевке, переименовывают, продают. А вы покупаете без знаний. Но перед этим приводят вязкость к нужному состоянию добавляя туда всякую еруду. Даже эти свои миксеры продают не стесняясь и поясняя как пользоваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
