> Cyclone V. Насколько корректно получать тактовые, сигналы для проекта с выходов счетчика ?
kovigor
сообщение Jan 25 2016, 17:06
Пользователь №: 56 295
Есть проект, в котором, в зависимости от положения пары переключателей должна меняться частота тактирования. Эталонный тактовый сигнал (CLK) подается на предназначенную для этого ножку и идет
на счетчик, на выходах которого формируются сигналы с частотами CLK/2, CLK/4 и CLK/8. Проект компилируется и работает, но меня одолевают сомнения в корректности такого решения. Прокомментируйте, пожалуйста ...
des00
сообщение Jan 25 2016, 17:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
абсолютно корректно, если прописаны констрейны и есть свободные глобальные ресурсы для разводки.
kovigor
сообщение Jan 25 2016, 17:40
В качестве констрейна указана только "основная" тактовая частота. Этого недостаточно ?
shamrel
сообщение Jan 25 2016, 17:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
На сколько я понимаю, нет. И об этом вам должен был сказать в предупреждении Quartus.
Следует для каждой генерируемой частоты прописать типа такого:
create_generated_clock -name {как ее назовем} -divide_by 2 -source [get_ports {от какого клока деленая}] [get_registers {откуда берется}]
sergey sva
сообщение Jan 25 2016, 17:50
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Констрейны в sdc , генерируется автоматически в timequest, нужно толь подправить время и тд. потом.
Quartus 13.1
kovigor
сообщение Jan 25 2016, 17:59
Quartus 13.1
А где их подправить, в каком файле ?
sergey sva
сообщение Jan 25 2016, 18:03
Расширение sdc если не ошибаюсь, на этом компьютере нет квартуса у меня. Этот файл в настройках нужно указать.
Если его нет в папке с проектом его нужно сгенерировать в timequest, timequest запускается на кнопке часы нарисованы.
ссылка
kovigor
сообщение Jan 25 2016, 18:06
Цитата(sergey sva @ Jan 25 2016, 21:03) *
расширение sdc если не ошибаюсь, на этом компьютере нет квартуса у меня. Этот файл в настройках нужно еще указать. Если его нет его нужно сгенерировать в timequest там на кнопке часы нарисованы
Там какой-то другой файл. В .sdc - файле я сам констрейны задавал вручную ...
sergey sva
сообщение Jan 25 2016, 18:17
Можно переложить его в другую папку, в timequest внизу кнопка должна быть write.... заново его запишет.
Потом подкорректировать или дописать что то еще.
shamrel
Из: Новосибирск
Вот и пропишите вручную.
des00 скромничает, но вот отличный пример:
TimeQuest для чайников. Часть 3 (Клоки как вас много)
Bad0512
сообщение Jan 26 2016, 03:43
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
По умолчанию такая схема - источник непрерывного геморроя. По разным причинам.Гораздо проще и правильнее на счётчике формировать стробы CE, а жить при этом на исходной тактовой. При этом не надо вручную описывать сгенерированные клоки, не будет проблем с ресурсом тактовых деревьев, единственный вопрос, который постоянно мусолится - некоторые утверждают что в данном случае (прореженные CE на исходно высокой тактовой) энергопотребление будет выше. Однако детальных исследований на эту тему ИМХО никто так и не проводил.
des00
сообщение Jan 26 2016, 03:55
Вечный ламер
Из: Томск
да не факт. с чего она будет гемороем, если поделил тактовую, зароутил на глобальный буфер и работаешь на нем как на асинхронном(это важно), от остальной схемы клоке.
А с СЕ может потребоваться полная переписка большей части проекта, если изначально это не было заложено в код (сигнал clkena), да и констрейнить это потом надо мультициклами по дереву, да и синтезатор сам себе на уме, не факт что в LAB clkena вход триггеров задействует, может на логике все залабать.
Каждый из вариантов имеет право на жизнь, но нужно понимать последствия.
Bad0512
сообщение Jan 26 2016, 04:22
Из: Томск
Если клок асинхронный (объявлен асинхронным) относительно базового (который делим счётчиком) то при переходе из одного домена в другой (а такие места наверняка будут - иначе зачем вообще морочиться с разными доменами?) возникнет место неконтролируемого тайминг аналайзером перехода с непредсказуемыми последствиями.
Если клок описать синхронным, то там тоже свои проблемы есть в виде фазовой разбежки между фронтами клоков (которая получается именно из-за деления на логике). Эта фазовая задержка часто приводит к невозможности соблюсти слаки по холду.
В общем и целом, кругом разложен ровный слой мелких граблей. А всё потому, что gated clock - абсолютное зло!
Справедливости ради надо отметить, что в случае с Clock Enable тоже есть пара проблемных моментов (типа адского fanout по цепи CE, что приводит к проблемам в тайминге). Но ИМХО эти проблемы решить проще, чем в случае gated clock.
des00
сообщение Jan 26 2016, 04:35
Вечный ламер
Из: Томск
Например есть кучка медленных уартов на частоте 20МГц, когда вся система хлопает на 200. Или например совершенно отдельный микроб со своими задачами стоит, на частоте 48МГц, а все остальное работает на 192. Вариантов масса, на всех PLL не напасешься.
правила CDC не вчера были придуманы.
Правильно. И в итоге все равно достается из котомки решений по CDC вариант с фифо с раздвижкой указателей на половину, глубина которого посчитана исходя из соотношений клоков. Т.е. решение по прежнему асинхронное.
Рождение постоянного клока на счетчике-делителе != gated clock.
ilkz
сообщение Jan 26 2016, 06:02
Пользователь №: 67 084
Цитата(des00 @ Jan 26 2016, 08:35) *
... фифо с раздвижкой указателей на половину ...
А можно вот тут подробнее? Впервые слышу. Мне всегда казалось что фифо это просто два тактово независящих друг от друга указателя (указатель rd, который всегда "догоняет" указатель wr, но не обгоняет его). Ну естественно, они развязаны через cdc друг относительно друга.
Сообщение отредактировал ilkz - Jan 26 2016, 06:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
