106 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Вопросы по Microwave Office
K0nstantin
сообщение Dec 19 2015, 12:29
Сообщение #1276
Пользователь №: 81 421
evgdmi, ну Pgain у меня тоже не показывает. Может, программа "понимает", что потенциально в ЕМ-симуляторах не может быть активных устройства. Выкладывать не буду, т.к. даже для обычного полоска отказывается показывать NF.
Перерыл всю 11 главу мануала: реализованы ли в MWO переводы чисел из различных систем счисления? Конкретно нужно из 10-ой в 2-ую. Не удобно будет маяться с уравнениями для "самостоятельного" перевода.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Dec 19 2015, 12:29
evgdmi
сообщение Dec 19 2015, 18:57
Сообщение #1277
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Есть функция bin(str) перевода из двоичной системы в десятичную. Например, y=bin("101") возвращает y=5. Эта функция находится в главе 11.7.3 в таблице TYPE CONVERSION. К сожалению эта функция не векторная, т.е. может перевести только одно значение. Если нужно перевести много значений, придётся писать много функций. Функции обратного перевода мне не встречалось. Видимо придётся написать самому.
uwboy
сообщение Dec 25 2015, 19:10
Сообщение #1278
Пользователь №: 77 977
Господа!
Есть желание оценить форму огибающей сигнала после импульсного модулятора на pin-диодах. Из встроенного каталога компонентов AWRDE крайне настойчиво рекомендуется модель pin-диода от Caverly, которая в оригинальной статье (на которую ссылается справка) сформулирована в виде SPICE-кода. Я так понимаю, что исходная задача моделируется в виде переходного процесса.
Ни один из симуляторов переходных процессов (HSpice transient, Spectre transient) не решает схему — жалуется на то, что PINDRC (модель Каверли) не представима в виде SPICE.
Подскажите, как решить задачу, пожалуйста!
UPD:
Вроде разобрался. Aplac transient решает схему.
Сообщение отредактировал uwboy - Dec 25 2015, 19:29
Sandman
сообщение Jan 22 2016, 08:35
Сообщение #1279
Пользователь №: 90 149
Добрый день, у меня вопрос касаемо моделирования цепей согласования транзисторов. Какие есть способы задания модели транзисторов? Большинство отечественных производителей указывают лишь номиналы входной, выходной и проходной ёмкостей, тут вроде бы понятно как смоделировать. Импортные производители не всегда приводят S параметры на транзисторы, чаще они обходятся лишь комплексным импедансом входа и выхода. Посоветуйте, как задать модель транзистора имея лишь Z?
serega_sh____
сообщение Jan 24 2016, 11:06
Сообщение #1280
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Это вы сразу за мощные транзисторы взялись. Начните с маломощных. Например откройте AWR MWO. В закладке HELP найдите OPEN EXAMPLE (как то так называется). И внизу будет фильтр в который ведите AMP или LNA или LINEAR TRANZISTOR.
Посмотрите структуру и все применяемые модели при описании этих проектов. В этих примерах очень интересные штучки даже щас для себя нахожу.
Sandman
сообщение Jan 26 2016, 05:49
Сообщение #1281
Это я конечно же делал, транзисторы там заданы везде тачстоун файлами и S-параметрами. У меня же лучшем случае есть Z=x+iy
Sandman
сообщение Jan 26 2016, 07:52
Сообщение #1282
Разобрался, тут можно в параметрах дата файла указать тип параметров. Достаточно выбрать Z.
А вот как конкретно смоделировать транзистор 2П9110Д конторы НИИЭТ, какую модель лучше выбрать если принять во внимание параметры, которые производитель приводит на сайте?
serega_sh____
сообщение Jan 26 2016, 08:25
Сообщение #1283
Из: с Урала
На сколько я понимаю, у таких транзисторов очень большая проблема с созданием адекватных моделей: заморочки со стабильностью при измерениях, с большой стоимостью оснастки и измериловки, и компетенции измеряющего персонала.
Для Вас, по IMHO, вижу два пути. Или сделать СЦ с требуемым импедансом, как просит изготовитель. Или найти аналог например на сайте POLYFET.
Кстати в качестве бонуса. Мне говорили, что НИИЭТ готово разработать и протестировать печатную плату под свои транзисторы по требованиям заказчика. Заплатите немного денежек, за то будет готовое и работоспособное устройство.
где то слышал, что: "Опыт растет прямо пропорционально испорченному оборудованию" cranky.gif
Sandman
сообщение Jan 26 2016, 08:57
Сообщение #1284
Я как бы этим и занимаюсь, созданием работоспособных устройств (не в НИИЭТ). Я бы сделал СЦ с требуемым импедансом, да только где ж его взять, этот требуемый-то импеданс.
Sokrat
сообщение Jan 26 2016, 09:35
Сообщение #1285
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Если вдруг где-то возьмёте, то поделитесь пожалуйста. В ТУ про него ни слова rolleyes.gif
serega_sh____
сообщение Jan 26 2016, 10:40
Сообщение #1286
Из: с Урала
было где то обсуждение...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123105
ещё пару тем было. Чего то найти не могу.
Anga
сообщение Jan 27 2016, 23:00
Сообщение #1287
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Никто не знает как из MWO сгенерировать IPC файл для последующей документации и прозвонки цепей? Очень нужно.
Pubzor
сообщение Jan 29 2016, 08:09
Сообщение #1288
Пользователь №: 85 397
В MWO есть какие-нибудь функции преобразования численных переменных в строковые?
Вообще, нужно организовать оптимальны анализ файлов с S-параметрами. Имеется большое их количество (сотни), и нужно сравнить не только их потери, фазы, отражения и т.п., но и разность между этими параметрами. Соответственно, Plot All Sourses для этого не подойдёт. А вручную это нереально задать. Поэтому хотел через переменные-имена используя, к примеру SWPVAR блок.
Или, может кто-нибудь подскажет более рациональное решение.
ssolovey
сообщение Jan 29 2016, 08:57
Сообщение #1289
Пользователь №: 90 252
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, при запуске проекта выскакивает ошибка 426, пропали схемы. Есть ли решения по этой проблеме, можно схемы восстановить? Спасибо!
K0nstantin
сообщение Jan 29 2016, 10:17
Сообщение #1290
Если схемы в Схематике, то в этой теме приводили решение проблемы, даже два раза, т.к. тема судя по всему актуальная. Но хоть убей не могу найти. Предлагали покопаться в реестре.
Лично я не осилил, и поэтому периодически экспортирую схемы, а если происходит такой сбой - то импортирую обратно в проект.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
