> Максимальное сопротивление для подтяжки затвора
quarz
сообщение Jan 26 2016, 11:41
Пользователь №: 1 980
Делаю коммутацию питания GSM модуля с плавным включением.
Для уменьшения потребления в открытом состоянии, затворы ключей собираюсь подтягивать мегаомными резисторами R1, R3. Это нормально, они не будут приоткрываться от наводок в отсутствии сигнала GSM_PWREN? Ведь сопротивление резисторов наверное сравнимо с входым сопротивлением затвора.
Подскажите, от чего отталкиваться в выборе подтяжек.
сообщение Jan 26 2016, 11:57
Пользователь №: 14 658
если под плавным включением подразумевается медленное нарастание напряжения питания, то так делать вредно
мегаом на затворе - норм
quarz
сообщение Jan 26 2016, 12:03
Почему?
Время нарастания меньше 1мс, емкости (а их там 100 мкФ LowESR) будут заряжаться через Rdson без дикого сквозняка и просадок напряжения.
сообщение Jan 26 2016, 12:06
1мс - это не медленно.
а медленно плохо, потому что не все модемы нормально в таких условиях включаются
я правильно понял, что вы используете ключ только для этого?
quarz
сообщение Jan 26 2016, 12:19
Ключ для обесточивания, т.к. в режиме Sleep модуль жрет 150 мкА.
сообщение Jan 26 2016, 12:23
тогда чем вы обеспечиваете скорость нарастания? цепочкой R2-C1?
quarz
сообщение Jan 26 2016, 12:29
да, С1 заряжается через R2. Меня правда смущает что при плавном нарастании напряжении на затворе открываться он будет все равно шустро
сообщение Jan 26 2016, 12:47
более того этот узел не поддаётся адекватному расчёту
quarz
сообщение Jan 26 2016, 16:04
Ну почему же не поддается? У транзистора известно Vgsth - напряжение затвора, когда он начинает открываться и крутизна тоже известна
сообщение Jan 26 2016, 16:05
и какое же Vgsth конкретно у вашего транзистора, и у 100 других?
quarz
сообщение Jan 26 2016, 18:02
для PMPB15XP от -0.47 до -0.9 и судя по графикам из даташита уменьшается с ростом температуры 3мВ\градус.
1113, если вы так лихо критикуете - то и предложите как улучшить, если знаете как
Ga_ry
сообщение Jan 26 2016, 19:33
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Если этот мосфет сделан по тренч-технологии то перевод в линейный режим грозит его деградацией и выгоранием со временем.
Используйте биполярный транзистор.
Aner
сообщение Jan 26 2016, 20:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Берем пц-спайc, микрокап и там все эмулируется без проблем. R1, R3 в один мегом делают более чувствительные затворы к помехам.
Кроме проверки схемы еще проверить разводку цепей и земель оч желательно. Q1 как IRLML6402 ( к тому же HEXFET он ) может получше и подешевле будет, и в затвор ему биполярник.
ШСА
сообщение Jan 26 2016, 20:06
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
А нельзя ли поподробней?
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 26 2016, 20:34
Guests
Эти страшилки - для больших относительных токов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.10815 секунд с 7
