> Allegro to Quortus
DAV
сообщение Jan 26 2016, 12:35
Пользователь №: 781
Добрый день! Не подскажет ли кто-нибудь из многоуважаемых господ. Можно ли сделать экспорт ножек FPGA из Allegro в Quartus (Altera).
bsvc963
сообщение Jan 26 2016, 12:37
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
В Design Entry в корне проекта ->Tools-> Export FPGA...
DAV
сообщение Jan 26 2016, 12:54
Пользователь №: 781
Спасибо, попробуем.
ОРКАДА
сообщение Jan 26 2016, 13:00
Пользователь №: 88 178
Есть еще такая программа Allegro FPGA System Planner, с помощью которой можно обмениваться данными с системами от Altera, Xilinx и Actel, проводить назначение выводов, оптимизацию подключения и генерировать компоновку размещения для PCB и схему для CIS/HDL с учетом изменений.
alexa1973
сообщение Jan 26 2016, 14:58
Пользователь №: 70 714
В ORCAD тоже, помечаем символ - Export FPGA
krux
сообщение Jan 26 2016, 17:53
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
При использовании FPGA System Planner маршрут становится слишком кривой.
Становится невозможно толком вносить изменения в схему на уровне элементов, не относящихся непосредственно к FPGA.
Например, сложно подключать системы тактирования на основе сложных внешних PLL, внешних микросхем ADC/DAC, элементов подсистемы питания, и пр.
Если же, согласно идеологии FSP, затаскивать всё в него, то в результате электрическая схема, генерируемая на выходе из FSP, получается совершенно нечитаемой.
А если, не дай бог, надо будет вдруг(!) оформить Э3 по ГОСТ - то всё пропало, можно выкидывать весь проект созданный в FSP и начинать заново, с прорисовки в Orcad, без привлечения FSP.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ОРКАДА
сообщение Jan 26 2016, 21:30
В FPS не затаскивается все, а только часть, которая относится к ПЛИС. Существует две методологии работы с FPS. Программа генерирует свою часть схемы в виде иерархического блока. Эта часть автоматически изменяется, если происходят изменения в проекте ПЛИС и данные из FPS поступают на схему и плату. Согласитесь, внесение таких изменений ручным способом может занимать значительное время. Есть гибридная методология, когда создается плоский проект с простой иерархией. В FPS можно задать нагрузки, систему питания, оптимизировать назначение выводов, задать свапируемость - все это автоматически транслируется на схему и плату. На плате помимо размещения Вы также получаете план-стратегию трассировки в виде жгутов. К каждой модели ПЛИС можно подключить уже готовый символ для схемы, например, оформленный в соответствии с ГОСТ. Вы можете в основной проект просто вставить те листы схемы, которые были сгенерированы в отдельный проект из FPS. Вобщем есть массу вариантов для построения правильного маршрута. Что касается ГОСТ ЕСКД, то тут есть определенные сложности, но они преодолимы. Во всяком случае надо понимать, что на первом плане - сроки и качество или строгое следование стандартам оформления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.12391 секунд с 7
