> stm32 Hard fault
juvf
сообщение Jan 23 2016, 08:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
часто валиться hf. иногда указывает LR и PC на одно и тоже место.... но иногда на 0х0. Как отловить HF с LR и PC равным нулю?
[Hard fault handler]
R0 = 0x20003d28
R1 = 0x20003db8
R2 = 0x20006230
R3 = 0x20006230
R12 = 0xa5a5a5a5
LR = 0x0
PC = 0x0
PSR = 0x4000000e
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
sigmaN
сообщение Jan 27 2016, 09:56
Сообщение #16
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну вот это уже более развернутый ответ касающийся только printf
а то сразу
как можно реже пользуйтесь кейловскими(иаровскими) библиотечными функциями..как максимум-только malloc/free,все остальное заменяйте собственными реализациями
The truth is out there...
jcxz
сообщение Jan 29 2016, 04:59
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 27 2016, 12:07) *
Но проблема, если честно, не в самом объёме а в том, что это достаточно сильно меняющееся число. Ну и когда у вас несколько задач используют printf, то при анализе размеров стека понимаешь, что его надо увеличивать. В зависимости от сложности выводимой информации, народ указывает размеры до 2к. Вот и получается, что использование printf в трёх задачах - 6к озу.
Применение своих п/п вывода экономит эту память. В моём случае скорости особой не требовалось, так как это происходило при выводе на дисплей, принтер, ну и в HTTP задаче.
Никто не призывает отказываться от стандартных п/п. Просто надо знать инструмент, который применяешь. В случае с printf, надо автоматически увеличивать объём стека ну и убедится что вы выделили его достаточно.
В многозадачной среде можно сделать переключение стека при вызове printf, естественно заблокировав его семафором.
Тогда не нужно закладывать дополнительный объём стека для printf для каждой задачи.
Forger
сообщение Jan 29 2016, 09:27
Сообщение #18
Пользователь №: 2 831
Такие штуки лучше выносить в отдельный классы, методы, функции, делая защиту однозадачных вещей внутри в одном месте.
Я использую отдельные классы-синглтоны, которые как бы везде видны, но существовать могут тока в одном экземпляре.
В этом случае код не зависит от способа вывода служебной информации - где послед. порт, где сам экран, где эзернет и т.д.
Позволяет дать имена более осмысленные и соответствущие требованиям конторы, чем некий prinf и им подобные наборы букв ))
Тогда код легко читаем и переносим. Копированием кусков с одного проекта в другой не требует их допиливания.
Не нужно писать бессмысленные комменты, которые тока путают.
У меня в коде комментов практически нет - код написан так, что легко вкурить что он делает даже через много месяцев...
Сорри за офф ))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
juvf
сообщение Jan 29 2016, 09:48
Сообщение #19
Из: Челябинск
Я использую отдельные классы-синглтоны, ....
Оверинженеринг в вакууме.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 29 2016, 09:56
Сообщение #20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Да ладно, это вы Явы не видели sm.gif Вот там оверинжиниринг в полный рост.
Forger
сообщение Jan 29 2016, 10:30
Сообщение #21
Когда ушел в C++ на ARMах, в голый С не вернусь даже под дулом пистолета )))
Разница по размеру кода щас никого не волнует, да и нету там особой разныцы, зато читаемость и переносимость на порядки выше!
Скорость работы тоже не страдает. Я не использую исключения и работу с ними (пока что).
В обязательном порядке стоит ось, причем сделана обертка вокруг нее, чтобы она стала C++, ну, там классы потоков, программных таймеров, семафором и т.п.
Поменяю ось, поменяю обертку под нее, а весь остальной код во всех проектах вообще не изменится.
Так читаемость и переносимость кода возрастает в разы. Нет глубокой привязки ни к ядру, ни к процу, ни к компилятору, ни к оси.
Экономия времени на новых проектах просто чумовая!
Лень-матушка вынуждает так поступать - категорически ненавижу переделывать свою же работу, лучше сразу сделать нормально wink.gif
scifi
сообщение Jan 29 2016, 10:46
Сообщение #22
Пользователь №: 25 136
Это и старый добрый Си умеет.
Вам нравится Си++ - почему бы и нет? Может быть, у меня просто такие проекты, но ни разу не ощущал потребности перейти на Си++. А просто так без причины как-то не хочется.
Forger
сообщение Jan 29 2016, 10:52
Сообщение #23
Это даже можно на асме сделать ))
Тока переход в плюсы - это переход на новый уровень структурного, а не функционального программирования.
Чистый С хоть и позволяет это делать, но с такими ацкими костылями, что боже упаси это недобровольный "секас" wacko.gif
Дело тут вовсе не том что нравится или нет, а в том, что этот инструмент обладает гораздо бОльшей функциональностью и значительно упрощает создание самодокументируемого и легкосопровождаемого кода.
Мне важнее последнее. Ведь в конечном итоге любой код превращается компилятором в т.н. машинные коды.
Поэтому если когда-то появится возможность писать на ARM под С#, я буду это делать, предварительно отключив "тяжелые" вещи, свойственные этим мощным языкам.
Я не буду ручной дрелью ковырять сотню дырок, особенно когда под рукой есть электрическая дрель wink.gif
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 29 2016, 11:10
Сообщение #24
Из: Волгодонск
Шарп без тяжелых вещей будет хуже плюсов wink.gif банально потому, что в плюсах значительно больше инструментов времени компиляции. Те же шаблоны, лямбды (сахарок над шаблонами), итераторы в for, да хоть старые добрые макросы.
А вот в шарпе приоритет отдается динамике. Опять же очень многие вещи завязаны на GC.
Плюсы же дают возможность писать достаточно высокоуровнево, но там где надо - генерируемый код будет не медленее си
Хотя конечно процессоры развиваются и постепенно это будет волновать все меньшее количество людей sm.gif
Forger
сообщение Jan 29 2016, 11:19
Сообщение #25
Именно! Тут главное - не отставать от поезда, иначе быстро спишут в утиль
scifi
сообщение Jan 29 2016, 11:28
Сообщение #26
Всё-таки чистое программирование и ковыряние в железе - сильно отличающиеся области деятельности. ИМХО, Си - достаточно простой и обозримый язык, чтобы железячник мог им достойно овладеть и строить сложные системы. Си++ уже выползает за пределы этой зоны, такие железячники - уже редкий зверь (вроде Вас). Там, где железо и софт делает один человек, Си никуда не денется.
Forger
сообщение Jan 29 2016, 13:08
Сообщение #27
Все это перешло в глубокий офф, ибо холивар - "C vs C++" - пожалуй самый бессмысленный и беспощадный холивар у программеров.
Одно время был "ASM vs C", я чуток застал те дремучие времена такого холивара (я про контроллеры, т.е. эмбеддерство, НЕ ПК), тоже самое ))
Придет время, C# или что-то подобное сменит C++....
Короче, вот простое сравнение:
Детишки носятся на велосипедах, подрастают и пересаживаются на мопеды/моциклеты, потом личное авто, а у более успешных личный самолет sm.gif
Чистый С - это велосипед: для здоровья полезен, укрепляет мышцы, прост как 5копеек - починит даже безрукий. Но далеко на нем не уедешь и тем более не увезешь.
Но другое дело - моциклет и т.д .....
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 29 2016, 13:21
Сообщение #28
Из: Волгодонск
Это не совсем так, достаточно взглянуть на ядро линукса. На чистом Си вполне можно замутить много чего, а если использовать макры или даже внешний препроцессор - то возможности открываются колоссальные sm.gif
То же ООП вполне себе работает и в сях, просто местами оно похоже на закат солнца вручную sm.gif
Чистый Си как-то практически остановился в развитии. Особенно это хорошо видно, если сравнить его с плюсами. Плюсы заморозились в промежутке 1998-2011. Однако стандарт 2011 дал уже много вкусностей, сейчас есть стандарт 14, в котором часть вкусностей углубили. Дальше речь идет о стандарте 17, в котором это движение продолжается.
В Си же за последние годы было добавлено крайне мало - навскидку атомики, bcd, может еще что по мелочи.
Forger
сообщение Jan 29 2016, 13:31
Сообщение #29
Это точно!
Tarbal
сообщение Jan 29 2016, 13:57
Сообщение #30
Пользователь №: 57 439
Цитата(Alechek @ Jan 27 2016, 08:43) *
Видимо, речь идет про конкретный случай. Меня писать свой printf как-то не климатит...
На самом деле не так сложно. Правда если использовать более базовые функции из библотеки.
Я делал принты через TCP и UDP -- познакомился.
Нет не понимаю. На Javа предлагаете писать или ХML, а может на Rational Rose?
Да нет никакого холивара. Тот же компилятор для С++ написан на С. Только если писать апликации, то конечно С++ кроет С, а вот с системным программированием пока все с точностью до наоборот. У часового мастера и у кузнеца разные инструменты.
Цитата(Forger @ Jan 29 2016, 16:31) *
Это точно!
Однажды у меня был один сотрудник, который писал на Вижуал С. Он к эмбеддед программистам приставал, чтобы признали, что на РС тоже реал-тайм можно писать. С ним соглашались, чтобы отстал. И с вами согласимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
