106 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Вопросы по Microwave Office
ssolovey
сообщение Jan 29 2016, 10:38
Сообщение #1291
Пользователь №: 90 252
Цитата(K0nstantin @ Jan 29 2016, 10:17) *
Если схемы в Схематике, то в этой теме приводили решение проблемы, даже два раза, т.к. тема судя по всему актуальная. Но хоть убей не могу найти. Предлагали покопаться в реестре.
Лично я не осилил, и поэтому периодически экспортирую схемы, а если происходит такой сбой - то импортирую обратно в проект.
Спасибо, нашел обсуждение данной проблемы, но ссылка которую предлагают удалена, не могу открыть ((
Цитата(serges @ Jun 9 2009, 08:45) *
В последнее время стало часто происходить след.: проект, созданный вчера, сегодня не открывается,
выдается ошибка кода 426. Сталкивался кто-то с этим? Версия программы последняя.
Это вроде где-то на форуме уже мелькало ранее.
Если схемы слетают, то тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=425029
ssolovey
сообщение Jan 29 2016, 12:16
Сообщение #1292
Нашел решение, все заработало! СПАСИБО!!!
Цитата(yusin @ Jun 12 2008, 08:19) *
Что-то шалить начал этот Design Environment, видно в отместку, что не пускают домой стучать....
Либо по другой причине и это лишь частный случай.
Однако, поделюсь опытом, может кому сгодится.
Симптомы простые - после вполне успешной работы над проектом, с множеством сохраненных вариантов, в отдельных файлах, на следующее утро - отказывается открывать часть ( причем большую) вчера сохраненных рабочих проектов. И такой вот surprise - раз, а то и два в неделю...
Error_opening_project называется. Проект-то открывается, но Circuit_Schematics - будет пуста.
Заболевание лечится по весьма простому, но хлопотному пути.
Файл проекта нужно распаковать, используя 7-Zip. Правда, потом он будет без расширения *.emp.
Затем в бинарном редакторе файлов, типа WinHex нужно отловить все байты BA AA BA AA BA AA BA AB и выправить последний бит AB на правильный AA
К вылеченному файлу проекта остается только дописать расширение *.emp
и все нажитое непосильным трудом будет возвращено. Без потерь.
Этот "порченый" байт входит в заголовок блока данных всех Schematics.
И очень хотел бы я знать - кто и когда портит его?
Система -WinXP x64, работает Outpost Firewall Pro,v 6.0.2284
Sokrat
сообщение Jan 30 2016, 07:34
Сообщение #1293
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Блин, ума не приложу как люди у нас до такого додумываются? Честь им и хвала!!
l1l1l1
сообщение Jan 30 2016, 07:45
Сообщение #1294
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Sokrat @ Jan 30 2016, 10:34) *
Честь им и хвала!!
мы, легитимные пользователи ПО, должны решительно осуждать таких людей!
Sokrat
сообщение Jan 30 2016, 07:48
Сообщение #1295
Нет, а почему сразу взломанного? biggrin.gif У меня всё законно. Проблема, вроде как не с лицензией тут.
Pubzor
сообщение Feb 2 2016, 13:11
Сообщение #1296
Пользователь №: 85 397
UP, т.к. тема является актуальной:
В MWO есть какие-нибудь функции преобразования численных переменных в строковые?
Вообще, нужно организовать оптимальны анализ файлов с S-параметрами. Имеется большое их количество (сотни), и нужно сравнить не только их потери, фазы, отражения и т.п., но и разность между этими параметрами. Соответственно, Plot All Sourses для этого не подойдёт. А вручную это нереально задать. Поэтому хотел через переменные-имена используя, к примеру SWPVAR блок.
Или, может кто-нибудь подскажет более рациональное решение.
И в догонку: здесь выкладывали скрипт для сглаживания графиков Smooth_S2P_Datafile. А есть ли для многопортовых схем подобные модули?
Сообщение отредактировал Pubzor - Feb 2 2016, 13:11
evgdmi
сообщение Feb 2 2016, 17:22
Сообщение #1297
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Есть функция cstr(x) которая возвращает значение x как строку. x должен быть действительным и может быть скалярным массивом. Например, y=cstr({1,2,3}) возвратит строку {"1","2","3"}.
serega_sh____
сообщение Feb 8 2016, 08:31
Сообщение #1298
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
У меня тут встала проблема - смоделировать генератор, а в дальнейшем ГУН на ДР на отрицательном сопротивлении.
Может кто то видел хорошую аппликашку по данной теме. Или какой нибудь проект. А то проект из хелпа мне кажется "слишком правильным". Ну или рекомендации по моделированию генераторов на отрицательном сопротивлении в MWO.
что нибудь такое:
Neznayka
сообщение Feb 9 2016, 09:05
Сообщение #1299
Пользователь №: 6 787
Да, тема интересная...
Может, будет полезно: Проектирование СВЧ ГУН
И во вложение тоже добавил статейку по генератору на диэлектрическом резонаторе.
Надеюсь, пригодится.
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________.zip ( 271.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
serega_sh____
сообщение Feb 25 2016, 06:31
Сообщение #1300
Из: с Урала
Сделал простенький проект на идеальных элементах, по примеру из AWR MWO.
Я вот сижу и думаю:
Как оценить достаточность величины отрицательного сопротивления?
Как оценить место подключения ДР? в моём проекте при изменении длинны подводящей цепи от ДР ничего существенного не меняется, а в книжках говорят, что это важно.
OSCPROBE включал, но из за отсутствия генерации расчет глючил. Потыкался пару раз. Понял, что надо изучать матчасть и пока оставил. Хочется каких то признаков, говорящих об однозначном условии генерации ГУН на отрицательном сопротивлеии.
до выкладывания проекта думаю ещё рано. Всё в зачаточном состоянии.
Neznayka
сообщение Mar 1 2016, 10:31
Сообщение #1301
Цитата(serega_sh____ @ Feb 25 2016, 09:31) *
Хочется каких то признаков, говорящих об однозначном условии генерации ГУН на отрицательном сопротивлении.
В качестве подсказки, посмотрите проект в папке Examples: "BJT_Oscillator.emp". В этом проекте применяется элемент OSCTEST, который позволяет в режиме линейного расчета оценить наличие условий для генерации.
Вкратце, если я ничего не путаю: этот элемент включается в цепь обратной связи
и позволяет по модулю и фазе S21 судить о возможности генерации
Если не ошибаюсь, критерий таков: на рабочей частоте модуль ABS(S21)>0, а фаза ARG(S21)=0.
После того, как получите условия генерации в линейном режиме, делайте отдельную схему с OSCPROBE и исследуйте схему нелинейными методами.
На всякий случай, прикладываю к сообщению проект BJT_Oscillator.zip
Прикрепленный файл  BJT_Oscillator.zip ( 36.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение Mar 4 2016, 11:51
Сообщение #1302
Пользователь №: 87 024
Добрый день. Подскажите можно ли подключить видеокарту для ускорения моделирования?
vIgort
сообщение Mar 4 2016, 13:04
Сообщение #1303
Пользователь №: 25 685
В существующих версиях AWR поддержка GPU не предусмотрена (к большому сожалению).
Dimon1
сообщение Mar 6 2016, 13:46
Сообщение #1304
Пользователь №: 80 873
Добрый день.
Подскажите, как можно зеркально отразить часть схемы? Не повернуть, а именно отразить.
l1l1l1
сообщение Mar 6 2016, 14:08
Сообщение #1305
выделить мышью часть схемы, щелкнуть на ней правой кнопкой, выбрать в контекстном меню "Flip", навести измененный курсор на выделенную часть схемы и щелкнуть левой кнопкой.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
