4 страниц V  < 1 2 3 4 >
adnega
сообщение Feb 2 2016, 13:54
Сообщение #16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Denisam @ Feb 2 2016, 15:35) *
Вот,видите уже реально значит............
Тогда послушайте историю, приключившуюся со мной много лет назад.
Устанавливали мы светодиодные строки на КПП. Строки работали по RS-422, но сильно это сути не меняло.
Получалось так, что поодиночке все табло работают, но когда они на одной шине - не работает одно из них.
Монтажники радостно побежали за упаковкой, чтоб этого паршивца вернуть изготовителю, а я отправился за
осциллографом... Оказалось, что в одном из табло неисправен передатчик и он всегда включен.
Когда общаешься с этим табло, то все нормально, т.к. в RS-422 полный дуплекс, и этот передатчик ничему не мешает.
Но когда пытаются вещать другие табло, то им приходится с этим включенным передатчиком перетягивать шину.
Кто сильнее, и кто поближе к приемнику, тот и побеждал. Самое дальнее табло не могло победить этот передатчик,
и система не могла принять от него данные. Создавалось впечатление, что табло неисправно, хотя на самом деле
неисправно было другое.
Внимание вопрос: вам нужны такие пляски? А вы ведь именно на это хотите подписаться, и zltigo всячески вас убеждает
в гиблости такого подхода, причем я с ним согласен: гарантированно коллизию не обнаружить.
То что вы хотите - называется CAN. Там не просто мультимастер, но и приятный бонус в виде неразрушающего арбитража.
В чем проблема делать на CAN? Или с применением CAN-phy...
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 14:52
Сообщение #17
Пользователь №: 88 582
Это все хорошо и я понимаю,как оно должно работать.
Но мне как раз не нужно качество,мне нужен факт.
Нужно чтобы на шине был мастер сильнее.....
adnega
сообщение Feb 2 2016, 15:23
Сообщение #18
Это невозможно гарантировать.
Гарантированное решение точно не будет называться "RS485".
Например, вы можете сделать аналоговый огород, где передатчики будут вгонять в шину определенный ток.
У одних передатчиков будет ток максимум 1 мА, а у самого сильного минимум 100 мА.
Но это же не RS485! Проще всего поменять физический уровень на CAN (их тоже несколько вариантов); протокол,
как я описывал выше с детекцией коллизий (физика CAN может детектировать коллизии); а для связи с МК использовать
обычный UART.
Например, в электросчетчиках Меркурий есть CAN-модуль. Но никакой это не CAN, а лишь can-овская физика.
Протокол один и тот же для CAN-, RS485- и RS232-моделей. Видимо, там среди разработчиков тоже попался, прошу прощенья, "через-попу-дел".
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 15:57
Сообщение #19
обычный UART.
Так мне надо в рамках 485 готово добавить уже своего доминирующего.
adnega
сообщение Feb 2 2016, 16:03
Сообщение #20
Т.е. у вас уже есть работающая шина с каким-то Мастером, а вы хотите подсадить своего Мастера, чтоб первый Мастер заткнулся и не мешал новому хозяину работать со слейвами?
Это невозможно! Похоже на попытку найти среди всех моделей продаваемых калькуляторов того, кто может "2 * 2 = 5".
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 16:12
Сообщение #21
Ну как невозможно,говорю же есть макет который так работает.
adnega
сообщение Feb 2 2016, 16:14
Сообщение #22
А какое отношение этот макет имеет к готовой системе?
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 16:24
Сообщение #23
В том что надо понять почему один мастер затыкается,и сделать наоборот по такомуже принципу.
adnega
сообщение Feb 2 2016, 16:31
Сообщение #24
Я вам говорю, сделать можно. Но вы говорите, что система уже готовая и ничего, кроме нового "мощного" Мастера в нее не добавить.
Макет, на который вы ссылаетесь изначально выполнен для мультиместера на шине, ибо, без соответствующего протокола ничего работать не будет.
Ваша, существующая система не готова к мультимастеру даже на уровне протокола. О чем дальше можно говорить? Вы это понимаете?
kolobok0
сообщение Feb 3 2016, 06:27
Сообщение #25
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Вам уже написал усё специалист zltigo : для RS485 никак. Для дальнейших рассуждений требуется знания протокола который ложится поверх RS485.
Что описывает rs485 - уже разжевали выше.
Как только решите данный вопрос(название протокола) вот тодысь и появится предмет обсуждения в Вашем вопросе.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
RS485 описывает физический уровень, а не логический(на случай, если Вы не вдумчиво прочитали ответ zltigo )
Сообщение отредактировал kolobok0 - Feb 3 2016, 06:28
vladec
сообщение Feb 3 2016, 08:38
Сообщение #26
Пользователь №: 9 158
Решайте вопрос на уровне протокола, посмотрите, например, протокол MODBUS.
zltigo
сообщение Feb 3 2016, 11:14
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (vladec @ Feb 3 2016, 10:38) *
1) Уж в котрый раз - на RS485 физике невозможно даже сколь-нибудь надежно определить наличие коллизии.
2) MODBUS ни разу ни мультимастер и не имеет никаких средств для разрешения коллизий, даже если-бы их активному передатчику удалось отдетектировать.
mantech
сообщение Feb 3 2016, 19:58
Сообщение #28
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если у него и есть что-то рабочее, хотя ИМХО - на 485й физике - это изврат, то просто гибрид временного разделения с программным детектором коллизий, определением своего маркера и контр. суммы... На подобие эзернета по коаксиалу laughing.gif
adnega
сообщение Feb 3 2016, 20:19
Сообщение #29
Цитата(mantech @ Feb 3 2016, 22:58) *
Вероятно, человек хочет по-простому: ну, там... пару резисторов... может, диодиков.
Главное, чтоб готовые устройства не трогать.
А слова "коллизия", "протокол", "временное разделение" - это все лишнее.
ТСу ведь нужно, чтоб один драйвер стал сильнее, а второй слабее.
А как это делается? Резисторами, разумеется))
zltigo
сообщение Feb 3 2016, 20:20
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (mantech @ Feb 3 2016, 21:58) *
C этого момента, пожалуйста поподробнее. Как это по Вашему реализуется? Например, есть два мастера. Между ними линия несколько сот метров витой пары AWG24. Один (тот котрый менее мастер sm.gif )мастер предает и тут вылезает с передачей более крутой мастер.
Я весь внимание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
