> Сильноточные печатные платы, Кто делает?
ArseGun
сообщение Feb 14 2016, 09:17
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Есть технология изготовления п/плат, при которой с целью значительного повышения нагрузочной способности проводника производится фрезерование основы п/платы на заданную глубину по траектории проводника с получением канала треугольной формы в поперечном сечении. Далее полученный канал на глубину всего профиля заполняется медью. Как называется эта технология и кто делает такие п/платы? Поиском тему найти не смог, хотя, как мне помнится, я такой топик здесь видел.
oleg_d
сообщение Feb 14 2016, 11:18
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Может быть Вам подойдет это http://www.hitech.com.mk/en/products/thick. Свои платы заказываю у этой компании, все всегда очень качественно.
ArseGun
сообщение Feb 14 2016, 13:30
Из: г. Тольятти
To oleg_d:
Благодарю за ссылку, ознакомлюсь.
EvilWrecker
сообщение Feb 14 2016, 15:59
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Раз, Два
ArseGun
сообщение Feb 15 2016, 05:39
Из: г. Тольятти
To EvilWrecker: благодарствую!
MapPoo
сообщение Feb 15 2016, 06:29
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(EvilWrecker @ Feb 14 2016, 18:59) *
Интересно, как они это делают?
Фрезеровка с заполнем послеующим на внешнем слое - это понятно. А на внутреннем? Или так же как на внешнем, а потом сверху препрег накатывают?
EvilWrecker
сообщение Feb 15 2016, 06:56
У WE если не ошибаюсь на ютубе было видео про технологию - там ничего сверхъестественного: из того что удалось лично использовать наиболее "непростым" оказывался вариант с толстой медью при плате с нечетным числом слоев. Но опять же, с чем сравнивать - есть например платы с 69 слоями и HDI процессом.
MapPoo
сообщение Feb 15 2016, 07:06
Из: Россия, Казань
WE?
EvilWrecker
сообщение Feb 15 2016, 07:10
Цитата(MapPoo @ Feb 15 2016, 11:06) *
WE?
alex_bface
сообщение Feb 15 2016, 12:18
Пользователь №: 82 436
Исключительно из любопытства, какой порядок цен на ЭТО?
EvilWrecker
сообщение Feb 15 2016, 13:08
На что именно? 69 слоев?
Ваня Цаберт
сообщение Feb 15 2016, 14:21
Пользователь №: 76 748
...например платы с 69 слоями и HDI процессом.
о! очень кстати ссылка, а то всё думаю на чём мне чип развести
«Every idiot can count to one»
EvilWrecker
сообщение Feb 15 2016, 14:30
Если там шаг больше 0.65мм и не более чем пару таких камней на одной плате то скорее всего вам и 30 слоев много будет biggrin.gif
Ant_m
сообщение Feb 16 2016, 05:53
Пользователь №: 29 765
платы с 69 слоями[/url] и HDI процессом.
Они спалились biggrin.gif На картинке в документе 100G+ транспондер/мультиплексор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
