Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри |
Jan 23 2016, 19:11
Пользователь №: 1 741
Цитата(saab @ Jan 23 2016, 21:35)  Цель подспудная была среинжинерить, открыл посмотрел и понял что по надобности надо что то похожее, но из доступного. Я и так пошел на нарушение, открыв все это. Мне все же обескуражила широкополосность, две декады. Дык можно и больше двух декад получить. Ноги из этого патента торчат http://www.google.com/patents/US4962359 там резисторы в два этажа установлены. Типичный направленнник, вернее мост для VNA. Интерес именно в резисторной цепи, как используя ширпотребные резисторы получить нужную полосу. А то городить конструкцию как на фото, где резисторы напыленные, а низкоомный последовательный с оплеткой спрятан на втором этаже как то не технологично.
Jan 25 2016, 08:26
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(saab @ Jan 23 2016, 18:36)  Встречаем, наслаждаемся санкционным чудом СВЧ техники. Впервые вижу каплер столь широкополосный 50MHz-6GHz и где ни капельки не врут. Китайщина откровенно оворя забодала. Все по честному : каплинг 16.5dB +- 0.3dB в полосе 50M-6GHz и все такое. Directivity во всем диапазоне больше 30dB и согласование под -20dB. Если не сложно Куда уходит проволочка? скока Витков? Куда потом запаяна? Для чего белая гадость на выходе на ВЧ микрополосок налеплена? Она что то фиксирует?
Feb 14 2016, 10:13
Пользователь №: 90 442
khach интересовался смесителем от anritsu ms2601 вид
Диоды в стеклянном корпусе
Общий вид.
атт
в самом низу усилитель для самплера В центре где надпись А9 входят 2 кабеля один от жиг генератора а второй на заднюю панель выход lo1 Точка куда подпаян R14 и аттенюатор соединяется с землей на нижней стороне.
Сообщение отредактировал 32tranzistora - Feb 14 2016, 10:16
Feb 17 2016, 09:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(RAD1ST @ Feb 17 2016, 08:36)  Сорри за фото. Фотоаппарата под рукой не было, а сканер был) А можно как-то определить - в выходных делителях на 4-е развязывающие резисторы там только между соседними каналами или они как-то умудрились и не соседние тоже связать? А так интересная штука: примеров вилкинсонов с делением больше чем на 2, да в планарном виде я до этого не видел.
