22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Свои процессоры, Разработка своих процессоров со своей системой команд
Leka
сообщение Dec 9 2015, 11:09
Сообщение #286
Пользователь №: 9 118
Цитата(Leka @ Nov 5 2015, 17:57) *
200 ЛЕ - это с запасом. 3х-уровневый конвейер естественным образом получается, без дополнительных элементов.
1 уровень - внутренние регистры одного порта памяти, 2 уровень - внутренние регистры другого порта памяти, 3 уровень - регистр аккумулятора.
Если интересно, и устраивает система команд - могу детально проработать и проверить практически.
На Марсоходе выложил исходники 16-разрядного аккумуляторного ядра, с 1К регистровым файлом в памяти (фон Неймановская архитектура). 3х-уровневый конвейер, команды регистр-аккумулятор за 1 такт. Чуть больше 200 ЛЕ (но можно ужать, если добавить синтезаторо-зависимые оптимизации, я их убрал). В f.hex.v можно посмотреть ассемблерный код, синтезируемый припомощи LCC, сам ассемблер еще не выкладывал.
~Elrond~
сообщение Dec 9 2015, 14:26
Сообщение #287
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 71 488
Leka
Глянул проц, спасибо. sm.gif Но где же самое интересное? Даже не сам ассемблер как таковой, а в первую очередь адаптация LCC под свой ассемблер?
Leka
сообщение Dec 9 2015, 14:45
Сообщение #288
Позже выложу (подправленный symbolic.c + *.exe), надо рефакторинг сделать. У меня цепочка symbolic ---> asm ---> hex, состоящая из нескольких исполняемых файлов. В LCC я подправил symbolic.c, остальное - оптимизатор-транслятор на Паскале. Паскалевские исходники выкладывать не буду, только если позже перепишу на Си.
Адаптации LCC под ассемблер минимальна, тк используется target=symbolic, это и скармливается ассемблеру.
Сообщение отредактировал Leka - Dec 9 2015, 14:48
Leka
сообщение Dec 9 2015, 15:46
Сообщение #289
0.asm - вывод с подправленным symbolic.c, дальше этот файл обрабатывается самопальным ассемблером. У меня модель памяти сильно отличается от общепринятой (из-за 1К регистрового файла), поэтому не стал разбираться/делать свой .md файл.
В symbolic просто закомментировал все ненужное мне, добавил вывод space вместо смещений, и поменял некоторые ключевые слова.
Рефакторинг (и выкладывание .exe) не скоро буду делать.
Сообщение отредактировал Leka - Dec 9 2015, 15:50
Leka
сообщение Dec 10 2015, 22:07
Сообщение #290
Кстати, "разгонные" потенциалы смотрел кто для разных ядер?
Чтобы STA мог правильно подсчитать частоты, нужно законстрейнить "ложные" пути, которые не влияют на реальное быстродействие. Это долго и нудно, для хобби проще задрать частоту, и посмотреть...
Для моего m16, например, STA дает ~110МГц на при 1200мВ/0Ц (de0-nano), попробовал 150МГц - работает...
~Elrond~
сообщение Dec 18 2015, 12:00
Сообщение #291
Из: Нижний Новгород
Для меня наибольший интерес представляют процессоры, которым на ассемблере можно написать что-то типа
R1.H = (A1 = R3.L * R0.H), R1.L=(A0 = R3.L * R0.L) || [P0++] = R6 || R2 = [I2++];
Есть ли вообще в открытом доступе подобные soft-DSP?
Leka
сообщение Feb 19 2016, 15:05
Сообщение #292
Упрощенный USB-хост для клавиатуры - чтобы беспроводную можно было подключить без софт-процессора с Линуксом (из проводных намного проще взять PS/2). Проект для DE0-nano, ~400 ЛЕ (спасибо разработавшей USB армии даунов). На выходе модуля скан-код последней нажатой клавиши, счетчик нажатий, и карта нажатых Ctrl/Alt/Shift. 0-я версия, комменты в исходниках писать лень, проверил на паре клавиатур - работает.
Сообщение отредактировал Leka - Feb 19 2016, 15:06
Maverick
сообщение Feb 19 2016, 17:42
Сообщение #293
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
С Вашего разрешения добавил ссылку в "ссылки на готовые описания модулей на форуме, предлагаю собрать все в одном документе/ветке форума" sm.gif
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
bbb
сообщение Feb 19 2016, 18:33
Сообщение #294
Пользователь №: 90 261
После того как топикстартер сделает "свои процессоры", я так понимаю, потребуется свои компиляторы и среды разработки написать под них? Или я что-то не понимаю?
iosifk
сообщение Feb 19 2016, 19:25
Сообщение #295
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще это не проблема. Для меня достаточно было компилятора ассемблера, который в результате работы вписывал в файл процессора содержимое памяти команд... И заодно я сделал софт-симулятор. "Среда разработки" была мной же написана на Си в ВСВ6. И это все оказалось быстрее отладить, чем автомат на более чем 200 состояний...
www.iosifk.narod.ru
Serhiy_UA
сообщение Feb 19 2016, 20:18
Сообщение #296
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
iosifk,, уточните структуру, систему команд, основные принципы построения, а также итоговые параметры (тактовую частоту и занимаемые ресурсы ПЛИС) для своего софт процессора. И какой получился свой компилятор, т.е. какие он имеет возможности. По софт-симулятору тоже хотелось получить представление...
Если все вместе сложить, то получается достаточно большой объем работы был Вами сделан. Хотелось бы с ней ознакомиться, хотя бы в общих чертах...
iosifk
сообщение Feb 19 2016, 20:48
Сообщение #297
Из: спб
Дело было такое. Пришел работать на фирму и мне дали сделать проект в ПЛИС. Там должен был быть командо-аппарат, управляющий примерно 50 шт реле, 8-10 ЦАПов и столько же АЦП. Команды принимались по последовательной шине на 300 МГц, а весь проект работал на 50 МГц.
Там на самом деле нужен был DSP процессор, но руководитель проекта сказал, что программисты наверняка что-нибудь пожгут... А схемы он сам может проверить. Беда в том, что алгоритмы выполнения приходящих команд были довольно сложные - уставки, блокировки и пр...
Что я сделал? Я сделал связку из 2-х процессоров. Битовый процессор делал Булеву обработку флагов и входных сигналов и результаты выдавал в память и в порт. Этот битовый порт дела SPI последовательность, далее там сидела микросхема с ОК мощными выходами. И для каждого битового интервала выполнялся расчет для соотв. реле. Т.е на одно реле можно было успеть просчитать до 50 команд. И этого вполне хватало...
Процессор описан в одной из моих статей. У меня на сайте...
А с 17 разрядным процессором битовый общался через память и флаги. Команды -24 бита, шина данных - 17 бит, озу - 16 бит. Потому как 12 битовые данные из АЦП принимались 32 раза и потом усреднялись. Процессор довольно простой: аккумулятор, стек данных и стек возврата, несколько регистров... Команды соответственно подогнаны под задачу. Одной командой данные можно считать из порта в память, в регистр и в порт вывода. И при этом задать wait-state. Всего понадобилось около 1Кслов команд. Т.е. примерно раза в 3-4 меньше, чем у стандартного мк. А вместе с битовым - раз в 10 проще и быстрее...
Про ассемблер тоже писал статью. Но если кому интересно, могу по скайпу показать рабочий стол с запущенной программой...
Ассемблер -это практически визард, т.к. команды не набиваются вручную, а из меню выбирается что и куда делает команда, при этом кодируется машинный код сразу. А потом за дополнительный проход ассемблер только расставляет адреса переходов по меткам...
Да и софт-симулятор тоже дело не хитрое, когда знаешь какая команда в каком окне что должна изменить...
www.iosifk.narod.ru
bbb
сообщение Feb 19 2016, 22:03
Сообщение #298
Ну таких как Вы мало. Для большинства даже свою архитектуру процессора разработать и реализовать её на ПЛИС уже страшенный гемор. А если ещё и свой компилятор и свою IDE писать для своего процессора...
ИМХО, эта задача не посильна для одного разработчика.
Он будет решать эту задачу лет 10. Но так полностью "до ума" не доведет.
Timmy
сообщение Feb 20 2016, 06:44
Сообщение #299
Пользователь №: 39 515
Свой компилятор и IDE писать не обязательно, обычно обходятся back-end-ом к GCC, и плагинами к Eclipse, что обеспечивает вполне вменяемый объём работы.
bbb
сообщение Feb 20 2016, 15:23
Сообщение #300
А это, типо просто?
Я, к примеру, даже слов-то таких не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
