> Генерация HEX в Keil, Не пойму, как генерируется HEX в Keil
Booger
сообщение Feb 19 2016, 13:08
Пользователь №: 87 377
Добрый день!
Возникла необходимость кусок кода, а точнее функцию, выделить в отдельную, не занятую область. С этим разобрался. Функция в отдельном файле test_file.c
__attribute__((section(".ARM.__at_0x08012B00"))) float test(float t1, float t2, float t3)
    return (t1 * t2 + t3);
всё хорошо, область не занятая
вот выписки из map файла
сама функция (кстати, не пойму почему адрес 0x08012b01, а не 0x08012b00?)
test(float, float, float)            0x08012b01   Thumb Code    30  metrologicalcalculation.o(.ARM.__at_0x08012B00)
секция
.ARM.__at_0x08012B00                     0x08012b00   Section        0  test_file.o(.ARM.__at_0x08012B00)
генерируется hex, всё замечательно
:102AE00000000000000000000000000000000000E6
:102AF00000000000000000000000000000000000D6
:102B00002DE9F04105460E46144631462846FDF7AC
:102B10007DF907462146FDF7A3F8BDE8F0810000E6
:102B200000000000000000000000000000000000A5
:102B30000000000000000000000000000000000095
но при изменении кода, никак не касающегося этой функции! имею, что в этом куске hex происходят изменения во второй строке
:102B100039F907462146FDF75FF8BDE8F08100006E
не могу понять почему?
Задача, выделить эту функцию, посчитать ее CRC, и чтобы это CRC не менялось при изменении остальной части программы.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 20)
scifi
сообщение Feb 25 2016, 13:33
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(Booger @ Feb 25 2016, 16:08) *
Еще раз говорю, в дизассемблере функция выглядит одинаково. Или не функцию нужно смотреть?
Ещё раз говорю, читайте то, что вам пишут. А то неприлично как-то получается.
Цитата(Kabdim @ Feb 20 2016, 12:27) *
Приведите листинг 1 и 2 варианта, только так что бы было видно хексы-асемблерная команда. Как могут быть дизасемблерованые команды быть полностью одинаковыми при разном бинарном наполнении. Это же не х86 в котором можно десяток байт только префиксов вставить.
Цитата(esaulenka @ Feb 20 2016, 12:35) *
Так это от уровня дизассемблера зависит. Если он развернёт команду "branch по адресу 0xabcd" в "branch в функцию def()", в дизассемблере, действительно "ничего не поменяется" :-)
Kabdim
сообщение Feb 25 2016, 14:24
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Видимо мораль из этого - слишком хороший инструментарий мешает учиться. sm.gif
scifi
сообщение Feb 26 2016, 06:12
Сообщение #18
Нет, не так. Мораль такова: чукче нужно поменьше писать и побольше читать. laughing.gif
Booger
сообщение Feb 29 2016, 04:23
Сообщение #19
Вот скриншоты обоих вариантов.
scifi
сообщение Feb 29 2016, 05:45
Сообщение #20
Ну и?
Там же всё очевидно и уже объяснено выше. В чём трудности?
Kabdim
сообщение Feb 29 2016, 10:43
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Да и дизасм у вас не совпадает. Он вам в скобочках после асемблерной команды пишет адрес вызываемой функции, но вы эту информацию игнорируете.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
