> триггер для 555, сигнал для диммера
addi II
сообщение Mar 4 2016, 06:57
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Собрал схему
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8011-D.PDF
С первого раза и по н.в. не работает, принцип ясен а вот реализация онсеми по факту не совсем понятна в части сигнала триггера 555
В приложении картинка сигнала, два вопроса:
1. Тригер вместо 10 мс периода имеет 20 мс
2. Схема работает не стабильно, триггеры не постоянны иногда периодичность пропадает
Подскажите как исправить или в чем проблема в схеме
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
сообщение Mar 4 2016, 09:09
Пользователь №: 11 287
Что это за "картинка сигнала"? Откуда? Компаратор работает? На его выходе должен быть прямоугольник с периодом в 10мс, на входе 2 таймера - короткие импульсы, соответствующие фронтам. Возможно, мала ёмкость разделительного конденсатора.
Ga_ry
сообщение Mar 4 2016, 09:58
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Искать:
1. сопли.
2. косяки.
3. непропаи.
4. перемерять все резисторы и конденсаторы и убедиться в их соответствии маркировке.
addi II
сообщение Mar 4 2016, 10:10
это уже на входе 2 ножки таймера, на выходе компаратора импульсы с 50 % скажность и длительностью 10 мс, далее стоит емкость и сопротивление, оно делает активно низкий триг, вот тока с периодом и формой проблемы
Про емкость я тоже так подумал, но у онсеми наверно работало и с этой емкость)....
Не совсем понял суть диода, перенапряжения здесь не возметься, и отрицательного напрядения тоже, но на всякий случай поставил перехлж база-эммиттер bc847, поскольку такого диода как на схеме пока в наличие не имею
Цитата(Ga_ry @ Mar 4 2016, 09:58) *
Искать:
1. сопли.
2. косяки.
3. непропаи.
Тоже думаю 555 поменять и все ее окружение, компаратор вроде как по схеме работает
Сообщение отредактировал addi II - Mar 4 2016, 10:13
mcheb
сообщение Mar 4 2016, 10:53
Пользователь №: 17 602
Выход 7 (разряд) у 555 надо подключать через резистор. А так он сгорел от 12 вольт и 2,75 мкФ.
сообщение Mar 4 2016, 11:09
"Похожа свинья на коня, токА хвост да грива не така" (с). addi, Ваша схема не работает ровно по той же причине, по какой так выглядят Ваши тексты - по причине крайней небрежности.
Ёмкость и сопротивление - это дифференцирующая цепочка, выделяющая фронты импульсов. Переднему фронту соответствует короткий положительный импульс, заднему - отрицательный. Диод там годится любой маломощный, вроде 1N4001 - 1N4007 и т.п. Попробуйте заменить конденсатор, дел на две минуты, не надо полагаться на то, что "у онсеми наверно работало и с этой емкость)". Ваш может быть банально неисправен.
Не сгорел. Там есть резистор на схеме.
mcheb
сообщение Mar 4 2016, 11:40
Я не вижу (там).
Orthodox
сообщение Mar 4 2016, 12:29
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Herz @ Mar 4 2016, 14:09) *
...Попробуйте заменить конденсатор, дел на две минуты, не надо полагаться на то, что "у онсеми наверно работало и с этой емкость)". Ваш может быть банально неисправен...
Что-то номинал конденсатора маловат для "условно-стандартной" 555 например типа NE555...
А вдруг схема от OnSemi работала не на столь антикварной 555, а например на чём-то вроде ICM7555 ? sad.gif
сообщение Mar 4 2016, 15:11
Цитата(mcheb @ Mar 4 2016, 13:40) *
Я не вижу (там).
rx3apf
сообщение Mar 4 2016, 16:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А должен быть токоограничительный для РАЗРЯДКИ емкости в цепи ноги 7.
сообщение Mar 4 2016, 19:44
Не должен. Вот иллюстрация из даташита на таймер от TI:
Как видите, ничего не сгорает.
rx3apf
сообщение Mar 4 2016, 20:56
Из: Moscow, Russia
Забавно - некоторые источники указывают на наличие встроенного токоограничения (35...50mA) для ноги разряда, что делает такое включение безопасным при любой емкости. Однако в большинстве даташитов сей момент деликатно обойден вниманием. Тем не менее да, в типовой схеме одновибратора дополнительного токоограничения не вводят, согласен.
addi II
сообщение Mar 6 2016, 14:00
Кто может объяснить почему в схеме компаратор который дает на выходе 20 мс испльсный сигнал, когда нужно 10 мс, поскольку триг активно низкий, а нам надо обрезать и отрицательную полуволну
Ariel
сообщение Mar 6 2016, 14:24
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вопрос топикстартеру: если отсоединяете разделительный конденсатор и соединяете между собой выводы 2 и 6, есть генерация?
сообщение Mar 6 2016, 15:37
Вот именно поэтому: потому что выполнено так же, как и описано. Там перед компаратором стоит мостовой, то бишь двухполупериодный выпрямитель, поэтому период должен получиться именно 10мс. Но удивительно, что вообще как-то работает.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
